Страница 143 из 921 Первая ... 133141142143144145153 ... Последняя
Показано с 2,841 по 2,860 из 18406
Тема: Конденсаторы
  1. #2841
    Старый знакомый Аватар для SCSRT
    Северодонецк
    По умолчанию Re: Конденсаторы
    Panasonic HFQ в питание годятся? А именно в питание темброблока.
  2. #2842
    Завсегдатай Аватар для Elms
    Нет.
  3. #2843
    оттуда
    легко.
    Только долго выходить на режим будут.Т.е. разогреваться долго будут.
  4. #2844
    Нет.
    Как я понимаю, это "нет" только потому, что темброблока не надо. А так-то - приличные конды.
  5. #2845
    Да, это замечательные красивые кондёры с высокой надёжностью, прекрасными параметрами и долгим сроком службы, только в звуке, как-бэ, FC не оставляют им шанса.
  6. #2846
    А мне FC показались хуже.
  7. #2847
    Цитата Сообщение от Руслан Буханцов Посмотреть сообщение
    У меня её всего 2шт и она аж 89 года выпаяная лет 10 назад, а что на счет восстановления можно поподробнее...
    Суть манипуляций-отформовать оксидный слой.
    Через резистор включаем к рег. источнику пост тока и,контролируя ток,поднимаем напряжение.
    Ток утечки обычно в даташите прописан,что-то вроде I<0.02C*V или порядка 5 мА.
    По мере восстановления ток утечки уменьшается,поднимаем напряжение дальше и так до номинала.
    Они действительно могут восстанавливаться неск. суток.
  8. #2848
    Мариуполь
    Оставляют, оставляют. И еще вопрос кто кому. Серия HFQ была как раз очень удачной для звука, но уже не производится давным-давно...
  9. #2849
    Регистрация не подтверждена Аватар для nazar
    Как раз наоборот, хотя и то и се...
  10. #2850
    Северодонецк
    Какую роль играют в этой схеме конденсаторы С9 и С12? И на что их стоит сменить? Те же Panasonic HFQ или HFG сгодятся? Насколько можно варьировать их номинал?
  11. #2851
    Подскажите, плиз, тип диэлектрика...
  12. #2852
    Я так думаю лавсан это.
    Такие-же в маранце-cdv 80-х годов,сидюках и т.п. (из плёнки там ещё полистирол).
    Самое интересное,когда пытался определить материал паяльником,эти практически не меняют ёмкость при нагреве.
    В аналоговом тракте этого маранца "for audio" коричневые окукленные,при нагреве как положено лавсану,увеличивают ёмкость
  13. #2853
    Липецк
    У меня в Ротеле похожие стоят в темброблоке и описаны в схеме как Mylar т.е. лавсан. Но с другой стороны, насколько я понял, это фольговые кондёры в отличие от металлизованных.
  14. #2854
    Спасибо.
    Лавсан, значит... не подойдет... А, так, фольга, действительно.
  15. #2855
    Да, он.
    Бывают такие же в темно-зеленой заливке, внутри тоже фольговый лавсан.
    Звучит очень плохо, я проверял в активном фильтре в СЧ полосе.
  16. #2856
    по мне так нормально лавсан звучит, хотя конечно, смотря какой. Наверное я глухой. А вот полипропилена не люблю, особенно всякие аудины, бррр жуть...
  17. #2857
    Лавсан придает яркость и неровность. Если система мутная и глухая - лавсан самое то.
    Полипропилен ровный, но слегка передемпфированый - с электродами из тонкого напыления, типа Золенов и Аудинов - может играть мутно.
    Опять же в яркой системе - хорошо, в мутной - плохо.
    С другой стороны, качество и материал обкладок играет очень большую роль.
  18. #2858
    Старый знакомый Аватар для Chubar
    UA-Донецк
    Всем доброго времени суток. Простите, может это уже обсуждалось, но поиском не нашел.
    Кто может что сказать о конденсаторах Taicon и Fujicon?
    Про Taicon нашел информацию, что это семейство Nichicon. Производство основанное в 1969 году. Да и на их сайте красуется надпись "Nichicon family". Насколько хороши или плохи эти конденсаторы для применения в аудио? В частности серии VL (широкого назначения).
    Про Fujicon ничего вразумительного не нашел. Вопрос тот же, что и выше про конденсатор "общего применения" серий RA и RK
    Спрашиваю не из любопытства. Обнаружил их в продаже на местном радиорынке.
    Всем спасибо за внимание!
  19. #2859
    UA-Донецк
    Сейчас измерил ESR обоих брендов. В сравнении с Samwha у обоих значение в два раза больше. Ответ похоже очевиден, на костер!
  20. #2860
    Цитата Сообщение от Chubar Посмотреть сообщение
    на костер!
    А что, хорошо бабахают? Просто я ни разу не пробовал...
