Страница 142 из 162 Первая ... 132140141142143144152 ... Последняя
Показано с 2,821 по 2,840 из 3234
Тема: Бриг-001
    №39
    Аватар для Ослик Иа
    По умолчанию Бриг-001
    Последний раз редактировалось Ослик Иа; 19.04.2007 в 16:19.
  2. #2821
    Алтайский край г. Барнаул
    По умолчанию Re: Бриг-001
    Цитата Сообщение от 2rist Посмотреть сообщение
    День добрый.В наличии бриг 001 1986г. ,c кт819 и кт818 и к574уд1Б в металле.Используется только оконечник от звуковой карты,электролиты заменены. Не могу найти схему,схема на бриг 3-й ревизии отличается.Проблемы следующие:1.Перекос напряжения питания ОУ 1.1 В ,в одном из каналов.
    2. Высокий нагрев транзисторов VT 10,8 (палец не держит)Остальные на радиаторах чуть теплые.
    3. На выходе одного канала 15-30 мв,второго 45-60 мв(этот канал работает хуже,на нем перекос напряжения на ОУ)
    4. Транзисторы термостабилизации ,что в радиаторы вставляются стоят кт 315 г(пайка заводская),по схеме из интернета 3-й ревизии кт 361.
    Осциллографа нет,в наличие только тестер,паяльник и не очень прямые руки).Емкости в бп заменены все,кроме одной большой банки на 15000 мкф,вторая заменена на джамикон 2x10000 50v.Усилитель работает но как-то не очень,проигрывает дешевому ресиверу ямаха 450(но у ямахи нет низов или не хватает для дубовых 35 ас-016).
    Для начала блок питания, УБРАТЬ разницу в напряжении. Замена всех конденсаторов (раз уж взялись за это)
  3. #2822
    Спасибо что откликнулись,конденсаторы заменены(я писал выше),блок питания выдает -+35v,ОУ запитан с этого выпрямиителя через стабилитроны д814,купил bzx85c13 +-5% разброс,еще не ставил.
    Что думаете по 2-му и 4-му пункту?И схема Вам не попадалась ,именно с таким оконечником?
  4. #2823
    Там у вас одна банка родная? И если можно выложите схему УМ.
  5. #2824
    Да банка родная одна.Brig_3ya_revizia.djvu
  6. #2825
    Пока подобрать стабилитроны с одинаковым напряжением (VD1,VD2 или VD3,VD4 в зависимости в каком канале перекос напруги).
  7. #2826
    Заменил стабилитроны,перекос на одном канале 0.3 v,на втором 0,1v,постоянка на выходе проблемного канала немного уменьшилась.
    Проверил ток покоя(в гугле пишут должен быть в районе 100ма),мерил падение на резисторах,по этой схеме R77-80,должно быть 30 мв,у меня на одном канале 4,на другом 5мв.
    При настройке соскочил щуп....Заказал транзисторы,как приедут продолжу.
  8. #2827
    Чтобы было без разницы соскочил щуп или упала отвертка, во время наладки последовательно с первичной обмоткой трансформатора включать лампочку ватт на 100.
  9. #2828
    Старый знакомый Аватар для Grommit
    должно быть 30 мв
    Да какие, нафиг, 30 мВ? Не читайте двоешников в гугле, уж лучше заводскую инструкцию по ремонту прочесть. По ней ток покоя измеряется элементарно и очень даже безопасно - миллиамперметр подключается вместо предохранителя. И устанавливается 90 мА суммарный ток. Фактический будет 20-30 мА, но его вполне хватит для отсутствия искажений (Кг всего тысячные доли процента).
  10. #2829
    Что то не понятно вы пишете в инструкции по ремонту Брига сказано ток покоя в одном канале 90ма и в другом 90ма?
  11. #2830
    Вот этого я как раз и не писал, это написали инженеры в инструкции "вместо F1 амперметр и накрутить 90мА, вместо F3 - тоже самое. Соответственно 90мА и в том и в другом канале. Я писал что точнее будет измерить падение напряжения на резисторах R14,R15 сразу на обоих и посчитать ток покоя. Выставить его не более 30мА иначе предусмотреть обдув радиаторов.
  12. #2831
    Починил,играет, но один канал похуже другого(у него постоянка выше, 40 мв)
    VT8,10 пришлось поставить на основной радиатор.
    Без осциллографа я так понимаю нормально не настроить?
    Может заказать у китайцев транзисторный конструктор?
  13. #2832
    Как хуже, тише, громче, с искажениями? Постоянку можно отрегулировать и без осцилографа. Но всё остальное только на слух, а это уже сложно. Если заказывать конструктор не известно что получится, лучше уж готовые платы типа "доска берлин". Но это глобальная переделка и без генератора и ослика будет не менее сложно, чем отремонтировать усь.
  14. #2833
    Косяк нашел в одной из колонок,пищалка подсела(хотя сопротивление одинаковое у них)Закажу пару в асалабе.
    Вы говорите что постоянку можно отрегулировать,но ведь в схеме с ОУ нет подстроечника отвечающего за ноль на выходе.
    Нагрев реле К1 на плате оконечника это нормально?Начинает нагреваться сразу после включения ,даже без сигнала,градусов до 60-ти.
  15. #2834
    Вообще 40мВ в пределах допустимого, всё же работает. А реле, можно померить на них напряжение удержания и если соответствует написаному на корпусе реле то всё нормально. Хотя ток 30-60мА наверно должны греться.
  16. #2835
    Привет всем.У меня вот такая проблема с ус бриг001 1982г.Все было отлично, но утром включил усь поставил винил и в левом канале вч стали хлопать или как сказать пердеть как клип какой-то. убираю высокие тоже самое на любой громкости думал писчалка,включил реверс переход щелчков по вч уже в другой ас.Включил комп таже проблема запирание писчалки как будто кто-то в разеку что-то включает и выключает. и это такое когда в музыке много высоких по возрастанию громкости,не ручкой уся, а в треке.Вкомпе убираю громкость на половину,в усе прибавляю, щелчков нет ка-бы, но прислушиваясь идет искаженя звука. Включаю через заглушку, все отлично работает все каналы без искажений и щелчков, негрееться все в приделах нормы.Вскрыл крышку, визуально ничего непочернело ни вздулось,включил музыку, искажения и щелчки так-же,но, в блоке УС я гдето посередине прислонился пальцем где кондюки и ище что-то, плату невскрывал, в радиотехнике несилен,щелчки пропали, и навеоно искажения то-же,прислушиться немогу ,так-как держу польцем в УС,убираю палец опять щелчки по вч и искажения.Радио FM,вч играют без клипов щелчков, но прислушиться в ас идет небольшое искажения,что делать что копать, скоро днюха,через заглушку только комп, вертак непослушаешь.Заранее благодарен за совет.
  17. #2836
    В такой постановке - совет един и прост - к мастеру нести. Просто "посмотреть" и "потанцевать с бубном" - тут не поможет - нужны приборы и знания, а их - нет.
  18. #2837
    Спасибо за Ваши советы, реально помогают Бриг на транзисторах, первой версии. Избавился от ВЧ помех в одном канале - хорошо слышны, если например из музыки играет только рояль (хрипит на высоких). Заменил V13 - КТ315В, база которого на коллекторе V11 - КТ315Г термостабилизации в УМ.Осталось пара дефектов - щелчёк при выключении, и удар в колонки в крайнем положении регулятора НЧ. Вычитал, что первому поможет кондёр на первичке трансформатора (сейчас его нет), как думаете, поможет? Второе пока не знаю...
  19. #2838
    Щелчок при выключении - плата защиты не успевает отключить АС, (кондеры в ней не увеличивали?). Удар в крайнем положении - может и регулятор рвётся, по любому там какая то постоянка плюс заряд-разряд конденсатора.
  20. #2839
    кондёры менял, номиналы перепроверю. Нужен ли кондёр на кнопке включения?(если кондёр поставить за выключателем, ближе к трансформатору, чтобы он в сети постоянно не болтался?) Регуляторы на тебрах стоят простые не дискретные, проверю на разрыв, спасибо
    вспомнил ещё, когда проверял - щелчка на выключение нет, когда заглушка перед УМ вытащена, т.е. щелчёк прёт раньше. Если получится побороть через реле, так и оставлю.
    Последний раз редактировалось bolta; 13.12.2016 в 15:54.
  21. #2840
    Старый знакомый Аватар для lvr444
    г. Баку
    bolta, в усилителе Бриг применяется сетевой включатель ПКН-41 и у него есть шесть выводов для пайки. Четыре для сети, включить-выключить, а два вывода используются для Блока Защиты, т.е. при отключении сети этот контакт замыкает переход Б-Э транзистора, на который нагружено реле и АС отключаются без щелчков. Проверьте эту группу контактов включателя.
