Страница 142 из 561 Первая ... 132140141142143144152 ... Последняя
Показано с 2,821 по 2,840 из 11205
Тема: Новый Усилитель Зуева
    Йошкар-Ола
    По умолчанию Новый Усилитель Зуева
    Начало - статья "УМЗЧ с параллельной ООС", ж. Радио, №2-4, 2005 г.
    Модификации
    1. Модификация 2008 г.
    Комплект схем с подробной инструкцией по наладке находятся во вложенном архиве "UM_VL.rar".
    Файл "Параметры.pdf" - технические характеристики этой модификации.
    Файлы плат УМ и схемы защиты: https://forum.vegalab.ru/showthread....=1#post1957943
    Для этой модификации Вадимом Вязниковым (renovator) было разработано несколько вариантов конструктивного исполнения, и собрана небольшая партия полностью законченных усилителей.
    На вложенных фотографиях показан разработанный Вадимом вариант полного усилителя с тремя RCA и одним XLR входом, с использованием регулятора громкости и селектора входов:
    https://forum.vegalab.ru/showthread....-ДУ-от-antecom
    Второй, разработанный Вадимом, вариант конструктивного исполнения:
    https://forum.vegalab.ru/showthread....=1#post1580149
    https://forum.vegalab.ru/showthread....=1#post1580205
    Еще несколько примеров хороших конструкций:
    https://forum.vegalab.ru/showthread.php/1433-Новый-Усилитель-Зуева?p=529392&viewfull=1#post529392
    https://forum.vegalab.ru/showthread.php/1433-Новый-Усилитель-Зуева?p=647169&viewfull=1#post647169
    https://forum.vegalab.ru/showthread.php/1433-Новый-Усилитель-Зуева?p=1233619&viewfull=1#post1233619
    https://forum.vegalab.ru/showthread.php/1433-Новый-Усилитель-Зуева?p=1232007&viewfull=1#post1232007
    https://forum.vegalab.ru/showthread....=1#post1491245
    https://forum.vegalab.ru/showthread....=1#post1488588
    https://forum.vegalab.ru/showthread....=1#post1563224
    Прослушивание:
    https://forum.vegalab.ru/showthread.php?t=65035
    Часть прошлых ссылок (включая информацию по выбору разъемов и проводов) перенесена в текстовый файл "Полезная информация по сборке и наладке".
    2. Модификация 2014 г. (LZ_VL_v2.0) на новых платах Владимира Лепехина
Название:	PA LZ_VL_v2.0.GIF
ID:	234997 Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	234998 Нажмите на изображение для увеличения.
    Полный комплект схем с перечнем элементов находятся во вложенном архиве "LZ_VL_v2.0.rar".
    Тема по заказу плат и КИТов: https://forum.vegalab.ru/showthread.php?t=68869
    Фотографии сборки усилителя MAXIM_A: https://forum.vegalab.ru/album.php?albumid=759
    В архив "LZ_VL_v2.0.rar" добавил вариант с регулятором громкости: https://forum.vegalab.ru/showthread.php?t=48665, вариант с предварительным усилителем и часть инструкции по наладке, относящуюся к схеме защиты.
    Доработка этой модификации: https://forum.vegalab.ru/showthread....=1#post2432470
    Архив с изменениями: https://forum.vegalab.ru/attachment....7&d=1515168082
Название:	Задняя панель.jpg
ID:	165558   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	165561   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	165562   Нажмите на изображение для увеличения.
Название:	РГ и индикация.jpg
Название:	Сборка корпуса modu 4U.jpg
ID:	165565   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	165566   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	165568   Нажмите на изображение для увеличения.
    Последний раз редактировалось Л. Зуев; 16.05.2018 в 09:04.
  2. #2821
    По умолчанию Re: Новый Усилитель Зуева
    Впаралель ООС=75к+75к включил 150к.
    Андрей, поставьте лучше номиналы R2-R5, C7, C8, указанные на схеме. Будет Кус=20.
    Сейчас отключил, чтобы не отключался.
    Попробуйте все-таки транзисторы выходного и, особенно, предвыходного каскадов заменить. На предвыход желательно 2SA1837/2SC4793 поставить, а на выход можно MJL21193/194 (это будет лучший вариант).
    Убрал диоды VD13,14=КД212.
    Теперь чтобы возникла генерация 2мгц, 1вольт на выходе, нужно влажным пальцем прикоснуться к колектору УН.
    Кус=15 - всё работат.
    Неужели диоды виноваты?
    Возможно, брак со слишком большой емкостью.
    Это нормально или надо искать?
    Конденсаторы C7, C8 у Вас на 5,1пФ стоят? В этом случае запас устойчивости должен быть достаточно большим, и никакой генерации быть не должно даже при касании коллекторов VT7, VT9.
    Последний раз редактировалось Л. Зуев; 29.07.2008 в 15:30. Причина: Добавлено сообщение
  3. #2822
    МО Салтыковка
    Предварительно проверить и подобрать по основным параметрам.
    Правда их у меня по 2шт.
    Но на сколько я знаю при уменьшении Кус - они склонны к возбуду.
    Андрей Константинович
  4. #2823
    Леонид здравствуйте. а такие довольно распространённые транзисторы А1306 и С 3298 , не подделка , довольно неплохо подобранные по усилению будут не хуже рекомендованных. ? Различаются они по даташиту незначительно. частота только поболее у моих. Не очень хочется и этих горстями подкупать для подбора.
    С уважением Максим.
  5. #2824
    Желательно хотя бы коэффициент передачи проверить при токах до 0,5А предвыходные и до 5А - выходные транзисторы.
  6. #2825
    МО Салтыковка
    До 5а не получится, а до 3А попробую.
    Ну а такой возбуд допустим - влажным пальчиком, или надо дальше искать?
    2SC5171/2SA1930 - пойдут? Как предвыход.
  7. #2826
    Максим, здравствуйте!
    Если не подделка, то должно быть нормально.
    Добавлено через 7 минут
    Посмотрите выход усилителя из ограничения под нагрузкой на частоте порядка 50кГц и реакцию на меандр (тоже под нагрузкой на частоте 50-100кГц) с амплитудой, близкой к ограничению. Если явных аномалий не будет, можно оставить как есть. Меандр подавайте на базы VT1, VT2 через последовательную цепочку из конденсатора на 0,1мкФ и резистора на 50-100к.
    Добавлено через 10 минут
    ОБР у них маловата.
    Последний раз редактировалось Л. Зуев; 29.07.2008 в 15:57. Причина: Добавлено сообщение
  8. #2827
    серия 0320 этих тарнзисторов отбраковал. поначалу их,подешевле, купил. но у них емкость перехода , простым мультиметром измерянная оказалась 47пф, у оригинальных серии4А значительно выше и при проверке на коэфициент усиления тоже вышло несовпадение с оригинальными , правда на порядочных токах, более 100ма разница громадная Такое впечатление что там типа КТ814-817 кристаллы стоят.
    С уважением Максим.
  9. #2828
    Если и емкости ниже, и коэффициент передачи начинает "проваливаться" при значительно меньших токах, значит транзисторы явно не те. Правильно сделали, что отбраковали.
  10. #2829
    Одесса
    серия 0320
    Зато быстрые Не думаю, что там 814. Что-то импортное. Мои СанКены 0320 хорошо работали. На 10-15ваттах и в ..суховике. А внутри крсивый кристалл явно левый.
    Добавлено через 6 минут
    Тут вроде бы на них делали уже. В Микрокапе у меня с ними плохо получалось. Хоть бери и покупай их ради интереса. Денег жалко...
    Последний раз редактировалось Анатолий_В; 29.07.2008 в 16:35. Причина: Добавлено сообщение
  11. #2830
    МО Салтыковка
    Не фонтан!
    Но на сколько одинаково в обоих полуволнах.
  12. #2831
    Не фонтан!
    Какая частота сигнала на картинке? Исправный канал так же звенит? Какой емкости конденсаторы C7, C8 стоят?
    Самая вероятная причина такого звона - ошибка в номиналах элементов цепей коррекции. Андрей, попробуйте для начала поставить номиналы (те, которые Вы меняли), указанные на схеме.
    У меня сейчас на выходе MJL21193/194 стоят. Нормальная устойчивость с ними (правда, с другим конструктивом и немного измененной схемой ВК) сохраняется при полосе действия ОООС шире 8МГц. Искажения тоже достаточно низкие - спектры, которые я выкладывал, сняты именно с этими транзисторами.
  13. #2832
    МО Салтыковка
    Частота 50кгц - из синуса делаю меандр 155 серией. Ёмкости 5,6пф такие же, как в первых усилителях и такие же R 2к, 3к, 2х75к.
    Второй канал не смотрел.
    Востановил (убрал 150к) Кус=30 Амплитуда около 20в (размах)
    Я думал лучше будет, ООС глубже, а нет - звон.
    Чего бы ещё чуть-чуть подкоректировать?
    Последний раз редактировалось MAXIM_A; 29.07.2008 в 18:22.
  14. #2833
    Леонид а вот такой стаб наверное не плохо будет? и как раз стабилитрончики от Т.В. на 27 вольт по 2штуки в плечо подойдут.
    простые с триггерным эффектом на двух (разной структуры ) транзисторах наверное похуже будут Опять клинит
    Никак не загрузить , клинит. Имел ввиду двухполярный стабилизатор Лукьянова , Радио 9/1984год.стр53-54. не закачать. вот через фото радикал загрузил : http://s48.radikal.ru/i122/0807/51/a8b1b84e43a3.jpg наконец загрузил.
    Последний раз редактировалось .Васильев; 29.07.2008 в 18:43.
    С уважением Максим.
  15. #2834
    Андрей, поставьте номиналы, соответствующие схеме. Переходная характеристика должна будет полностью прийти в норму, хотя и так тоже нормально.
    Off:
    простые с триггерным эффектом на двух (разной структуры ) транзисторах наверное похуже будут Опять клинит Никак не загрузить , клинит. Имел ввиду двухполярный стабилизатор Лукьянова , Радио 9/1984год.стр53-54. не закачать.
    Сырая схема - скелет фактически.
  16. #2835
    г.Рязань
    Привет всем! Максим,я эту схему делал давным давно.Леонид прав - сырая схема. Недаром про запуск этого стаба потом раз пять в журнале писали. Даже,по-моему,подборка была опубликована.
  17. #2836
    Я к ней не касался,но глаз давно положил, просто не было тиристора, делал в основном стабы на двух/трех транзисторах (разной структуры) с триггерным эффектом , нравилась великолепная защита от коротыша и возможность прямо на корпус лепить мощный транзистор. Единственно подбирал номиналы сопротивлений в зависимости от требуемого напряжения и тока срабатывания защиты. типа как у Солнцева на Кводе , только попроще , на простых КТ805 АМ и П307 .резистором от базы мощного тр-ра ток отключения подбирал. один до сих пор пашет , не сжечь никак. У радиотехники-020 схожий стаб на 15 вольт двухполярный , я делал, тоже надежный, но здесь пересчитывать надо на 50-60вольт
    Я бы такой . если не забракуют собрал бы. Спасибо Леониду . а то вляпался бы.
    С уважением Максим.
  18. #2837
    МО Салтыковка
    Наконец запустил все шесть каналов. Класс неповторимое впечатление.
    Не сравнить ни с какими лампами. И всё благодаря Леониду.
    Достойная схемка.
  19. #2838
    Тезка ! это Вы трехполосный или домаший кинотеатр замутили?? Класс однако
    С уважением Максим.
  20. #2839
    МО Салтыковка
    Тезка ! это Вы трехполосный замутили?? Класс однако
    Три усилителя Л.Зуева плюс кроссовер, и не каких проблем.
    Именно триампинг - звук бесподобный!!
  21. #2840
    Блин я тоже хочу. Уже заказал все детали, должны через дней 10 прийти. И думаю Леонид я Вас наверное замучаю вопросами , так как это будет первый усилитель у меня такой сложности. Даже специально для настройки этого усилителя осцилограф должны прислать.
