Страница 141 из 1112 Первая ... 131139140141142143151 ... Последняя
Показано с 2,801 по 2,820 из 22240
    Аватар для Jenyok
    Moscow
    12.01.2020 года.
    Ссылка.
    - Tape_Recorders
  2. #2801
    Voronezh
    трансформатор с первичкой генрей 20
    А где ж его взять то?
  3. #2802
    Евродупло
    У Агеева хоть и не красиво, монструозно, но, идеологически более правильно, чем у Сухова.
    И ты знаешь почему.
    Контур спереди. Да, это наше всё. Агеев тут прав на все 100%! Этот акцент на полотне самый важный. У Сухова, подчёркиваю, "вытяжка вч" мне кажется более интересной, она ещё и фильтр.
    Мне очень нравится MR-70, я здесь многим уже говорил)
    ---------- Сообщение добавлено 20:20 ---------- Предыдущее сообщение было 20:18 ----------
    есть такие и в стандартизированной номенклатуре) Эта информация и является ценной))), иначе вспотеешь очень дорого всё вокруг перебирать.
    Хай-эндЪ не терпит суеты.
  4. #2803
    Voronezh
    Хотя бы пару примеров - ссылочку. Пожалуйста!
  5. #2804
    Аватар для Jenyok
    Moscow
    Сообщение от Jenyok
    Вас могло бы это заинтересовать ?
    Конешно интересно. Тем более - на лампах - и низкоомный вход на НЧ. Как это?
    Вот схемы.
    Давно на них смотрю...
    Причем на второй схеме, файл GIF , анод на земле, а резистор 20кОм выравнивает потребление по токам по полярностям питания.
    И в первой схеме аналогично, резистор 200кОм .
ID:	328558   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	328559   Нажмите на изображение для увеличения.
    Последний раз редактировалось Jenyok; 26.09.2018 в 21:01.
  6. #2805
    Voronezh
    Давно на них смотрю
    А как у них с дрейфом нуля? Или к ним сервопримочка нужна для его стабилизации?
  7. #2806
    Аватар для Jenyok
    Moscow
    Женёк, если ты очень хочешь использовать полевые транзисторы на входе УВ, придётся использовать ДИФКАСКАД. Я потратил уйму времени, что бы нарисовать красиво и ничего путного не получается. Агеев нарисовал не красиво, не отсылайте смотреть его большую схему. Там , в схеме Агеева, совершенно точно, очень слышен интегратор и я предпочёл бы простую схемку с дифкаскадом каскодным, разумеется, всей той долго запускающейся схеме, что он изобразил 20 лет назад.
    Вот есть схемы с полевиками на входе БЕЗ чистого диф. каскада.
    Есть еще пара схем, пока НЕ оформленных. Например Nakamichi ZX-9 .
    Последний раз редактировалось Jenyok; 26.09.2018 в 20:59.
  8. #2807
    Завсегдатай Аватар для Medan
    Какая лампа?
    Привет!))Наконец найдено решение. Первая лампа ЕСС83. Сигнал в катод и корректирующая ОС в катод , далее, ОК и ОА и того, полторы лампы в канал. Всё обошлось штатным трансом. )) Ку схемы получилось чуть более 300 и входной трансик Ктр=3, весь шумовой шмэк от ПУ, лёг значительно нише шумов ленты., это радует. Завтра прикину еще один вариант. Постоянные пока приблизительные. Не до них. Потом отстрою. Но лампы, однозначно. Изначально, очень лохнулся с горбатым трансом.))
    Неплохо и первый каскодом на 82, сейчас проверил. Вообщем, теперь развлекаюсь с выбором.))
    Последний раз редактировалось Medan; 26.09.2018 в 21:12.
  9. #2808
    Контур спереди.
    Если это о катушке на входе в УВ 2005г то она там не нужна.
  10. #2809
    Voronezh
    Не покажете?
  11. #2810
    Аватар для Jenyok
    Moscow
    Leoniv,
    Загнал в симулятор схему фильтр-пробки на ОУ от Sony TC-K333 , вот что получилось.
    Смущает только одно, что спад АЧХ начинается примерно с 25 - 26 кГц.
    ---------- Сообщение добавлено 21:39 ---------- Предыдущее сообщение было 21:22 ----------
    Развел плату нового БУ для Э-004. Вот только не знаю, что с ней делать. Утюгом изготовить будет сложновато, а в Китае сразу заказывать стремно, возможны какие-то ошибки. Тем более, плата большая, в 100 х 100 не вписывается, будет довольно дорого, жаба душит.
    Вопрос один.
    Почему не стали делать плату в полные размеры ?
    У меня есть плата со всеми снятыми размерами и привязками в полном размере.
    ---------- Сообщение добавлено 21:57 ---------- Предыдущее сообщение было 21:39 ----------
    Фильтр-пробка на ОУ от схемы УВ Агеева.
    Понимаю, что надо считать гираторы на ОУ заново.
    Может кто подскажет, где почитать теорию по расчету гираторов на ОУ .
ID:	328571   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	328572   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	328573   Нажмите на изображение для увеличения.
    Завсегдатай Аватар для Leoniv
    Minsk
    Leoniv, а Вы разве сквозное проектирование не применяете?
    Не понял вопроса.
    Вариант Агеева несложно переделать, чтобы работал еще и как ФНЧ. У Сухова слишком острый пик, вытягивает только самый верх диапазона.
    Все можно двигать. Я приводил АЧХ не оригинальной схемы Sony, а со своими доработками, чтобы хорошо подавлялись 100 кГц.
    Вопрос один.
    Платы очень дорогие в производстве, приходится экономить каждый квадратный сантиметр.
    Я просил у Вас чертежик планки кнопок, но Вы так и не дали.
    Arthur Williams, Fred J. Taylor, Electronic Filter Design Handbook
  13. #2812
    Аватар для Jenyok
    Moscow
    Давно выложен файл. Ссылка.
    https://forum.vegalab.ru/showthread....=1#post2533131
  14. #2813
    Евродупло
    нет
  15. #2814
    Minsk
    Давно выложен файл.
    Да, теперь вижу. Изначально там было "У меня есть" - и всё.
    На чертеже нет того, что больше всего меня интересовало - разметки отверстий для крепления платы кнопок. Они как-то подозрительно несимметрично расположены. Вот я и сомневался, что у меня планка кривая. Но потом измерил планку от другой Э-004, такая же кривизна. Так и начертил. А кнопки лично мне больше нравятся короткоходовые со щелчком, как в большинстве импортной аппаратуры.
  16. #2815
    Евродупло
    зачем тянуть за собой этот фуфель? Катушек нет нормальных)))
  17. #2816
    Minsk
    нет
    Сверху - Сухов, снизу - Агеев. В результате у Сухова получается провальчик на частотах 7 - 14 кГц.
    Почему фуфель? Получается качественней, чем LC-контур, к тому же, миниатюрней и доступней.
  18. #2817
    Евродупло
    Контер это голова + ёмкости и резистор, а ведь нужно без него)
    ---------- Сообщение добавлено 22:30 ---------- Предыдущее сообщение было 22:26 ----------
    Ну пусть так, возможно я не прав, хотя и у Сухова можно это подкрутить.
  19. #2818
    Не понял вопроса.
    на основании схемы данные передаются в трассировку, что исключает в ней ошибки.
    Андрей
  20. #2819
    Minsk
    Увы, с такой схемотехникой сильно расширить пик не получится. То, что можно накрутить, показано в виде семейства графиков. Хотя, не спорю, вариант Сухова тоже весьма хорош, неравномерность АЧХ получается весьма малой.
    ---------- Сообщение добавлено 22:36 ---------- Предыдущее сообщение было 22:35 ----------
    Именно так я и делаю. Но все ли я учел в схеме, вот в чем вопрос.
    Евродупло
    Потому. Не получится там качественней ни на одну секунду. Гиратор - это как резиновая баба. Катушки нормальные купите и сделайте правильно.
