Страница 141 из 154 Первая ... 131139140141142143151 ... Последняя
Показано с 2,801 по 2,820 из 3077
Тема: USB transport Flamenco в вопросах и ответах
    energy audio
    Аватар для energetik
    Россия, Тула
    По умолчанию USB transport Flamenco в вопросах и ответах
    Девайс позволяет выводить из компа по шине USB звуковой поток в I2S до 24/96 или до 16/192 с внешним тактированием от ЦАП и управлять посредством стандартного микшера ОС регулятором громкости Алексея Никитина на реле - до 7 разрядов (128 уровней).
    Питание 5В/не более 90 мА. Возможно питание от USB компа (нужно просто установить джампер).
    ссылка на видео в яндексе >ВИДЕО<.
    Описание во вложении.
    ВНИМАНИЕ! Если не устанавливаете ADUM - на выходной колодке I2S отсутствуют выводы, соединенные с землей, поэтому для корректной работы необходимо поставить перемычку между контактными площадками 8 и 9 под адум, либо соединить земли транспорта и ЦАПа иным способом.
    Также можно легко состыковать Flamenco с таким девайсом - Interstellar и получить дополнительно к Вашему ЦАПу СПДИФ входы и выход.
    upd 20 марта 2012: Исправленная программа конфигурирования и обновления фламенко - fwr_101_102_103.rar - для тех у кого генераторы мастерклока на 768Fs
    upd 26 марта 2012: прошивка Фламенко "наоборот" - USB ADC
    upd 06 апреля 2012: Добавлен исправленный inf для обновления и конфигурирования в x64 - спасибо Евгению ака Jazman!
    upd 03 мая 2012: обновлён конфигуратор для поддержки новой ревизии платы фламенко. Файл - flamenco fwr.rar
    upd 11 июня 2012: добавлено краткое описание Flamenco 4L
    upd 11 сентября 2012: обновлена прошивка для обеих ревизий фламенко.
    upd 26 февраля 2013: обновлена прошивка для обеих ревизий фламенко.
    Исправлена проблема при выводе из MacOS. Отлаживалось в MacOS X 10.8.2
    upd 18 марта 2013: Новая ревизия Flamenco 4L LE (Lynx Edition). Добавлено краткое описание Flamenco 4L LE. Прошивка у неё своя. В связи с этим обновлен конфигуратор для всех ревизий фламенко. Файл - flamenco fwr 18_03_2013.rar
    upd 26 марта 2013: Новая ревизия Flamenco Lite. Добавлено краткое описание Flamenco Lite.
    Добавлен выбор мастерклока x1024Fs для всех ревизий (прошивка fwr_107).
    Обновлен конфигуратор для всех ревизий фламенко. Файл - flamenco fwr 26_03_2013.rar
    upd 13 декабря 2013: Добавил описание "Запуск конфигуратора.txt" Автор - Алексей Лихошва ака aal, за что ему огромная благодарность!
    upd 17 января 2014: Добавлена прошивка с исправлением вывода в форматах RJ для всех ревизий фламенко.
    upd 18 марта 2015: пофиксины предупреждения в линукс. Файл - flamenco fwr 18_03_2015.rar
    сборка фубара которой пользуюсь сам - >ТУТ<
    Дополнение Сергея Жукова ака volos относительно оптронов гальваноразвязки фламенко первой ревизии:
    "оптроны 293КП1 не самый лучший и надёжный вариант для развязки. Гораздо лучше применить 2 оптрона типа 814,817 (корпус DIP4)устанавливаемые на место одного 293КП1. С обратной стороны USB-модуля режем проводник питания светодиода оптрона и устанавливаем два резистора 150-180 Ом для питания каждого оптрона по отдельности"
ID:	103085   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	144578   Нажмите на изображение для увеличения.
Название:	Flamenco Lite top.jpg
ID:	180156   Нажмите на изображение для увеличения.
Название:	Flamenco 4L LE.jpg
ID:	179485   Нажмите на изображение для увеличения.
Название:	Модуль индикации.JPG
    Последний раз редактировалось energetik; 18.03.2015 в 17:05. Причина: новая прошивка
  2. #2801
    Старый знакомый Аватар для rumsol
    Череповец, Russia
    По умолчанию Re: USB transport Flamenco в вопросах и ответах
    Предположение
    Выводится 5.1 канальный звук, а хард не успевает его выдать в битперфекте, буфер маловат. Увеличьте его и все будет хорошо!
    В фубаре затыков нет т.к. там у вас установлен буфер больше чем в powerDVD.
    На моем core i5 2500k - 4.5ггц, 5.1 выводит с буфером не менее 760, а 44/16 мп3 даже при 100мс затыков нет.
    Тоже самое касается в асио. Там тоже если установлен слишком маленький буфер будут подобные проблемы.
  3. #2802
    Где именно?
  4. #2803
    energy audio
    Россия, Тула
    Doy4e, скачал, добился глюка. Однако глюк проявился не только при выводе через фламенко, но и через болеро. Думаю, что связано с глюком самого повердвд при выводе на асинхронные интерфейсы в режиме эксклюзивного васапи. Пока не понял как настроить повердвд, чтобы убрать глюк.
    upd
    попробовал воспроизвести этот же контент через JRiver Media Center 20 - в режиме вывода WASAPI нет глюков ни через фламенко, ни через болеро.
    Последний раз редактировалось energetik; 28.03.2015 в 13:15.
  5. #2804
    Частый гость Аватар для Shadovv
    Великие Луки
    У меня в mpc-hc в обычном режиме глючил с некоторыми рипами, тоже местами были рывки, но очень редко. Я думал что это был кривой рип фильма. Хотя на встроенной звуковухе не глючил фильм. Иногда вроде в играх такое еще наблюдается.
  6. #2805
    Новичок Аватар для Jaguar
    Россия РТ г. Альметьевск
    Здравствуйте!
    Возникла проблема при установке драйвера Ploytec. Система Windows 8.1 64. В файле поменял VID & PID. До замены выкидывало окно с ошибкой сразу. После замены значений доходит до установки драйвера, потом появляется это же окошко.
  7. #2806
    Йыхви/Эстония
    Скажите, почему при воспроизведении 24/44.1khz горит светик 16 бит на ea_multiface?
    Файлы отсюда.
  8. #2807
    Завсегдатай Аватар для aal
    может потому, что автор раздачи тупо сохранил сграбленый сд в 24битный вав? проверьте аудио редактором каким-нибудь....
  9. #2808
    Йыхви/Эстония
    Да, Вы оказались правы. В который раз убеждаюсь в необходимости проверки на подлинность каждого релиза на трэкерах.
  10. #2809
    Может кто пробовал запускать сабж на андроиддевайсе,работающем терминалом в режиме удаленного рабочего стола?
  11. #2810
    flipper
    С фубаром самый простой и эффективный способ - использовать FoobarCon
  12. #2811
    Так все-таки пробовали или нет?
  13. #2812
    flipper
    А нафига бы я тогда писал? Убогие эти терминалы, типа Сплештопа
  14. #2813
    Так ведь не всегда делятся собственным опытом,можно ведь пересказать и чужой.Я вот по Вашей наводке ,по FoobarCon кучу статей нарыл,а интерес ,для меня,представляет именно личный опыт владельцев фламенко.
  15. #2814
    Попробовал foobarcon,спорное решение по крайней мере для виндовых систем.Может для андроида и пойдет,но все таки есть же удаленный рабочий стол и для андроида.
  16. #2815
    flipper
    Удачи в поисках.
  17. #2816
    Зарегистрировался
    Таллинн Эстония
    Приветствую всех.
    Раньше система была собрана на столе, без RCA разъёмов, всё было подпаяно напрямую. Звуком был очень доволен. Сейчас собрал всё по корпусам, звук "не тот". Пытаюсь разобраться, и вот, что вижу: более не доступен режим 24бит. Пытался удалить устройство в диспетчере. Проделки Миркософта? Никто не сталкивался?
    Скрытый текст
    flipper
    USB порт тот же?
  19. #2818
    Да, это известная засада. Корпус сразу вносит много всего интересного.
  20. #2819
    Завсегдатай Аватар для Ромыч
    Ага, и 24-битный режим в винде отрезает даже одним своим присутствием.
  21. #2820
    USB порт тот же?
    А что с портом может быть? Это же FS а не HS, тут и с теми, что на морде компа, обычно проблем нет, а уж с задними, или в ноуте..
