Страница 141 из 786 Первая ... 131139140141142143151 ... Последняя
Показано с 2,801 по 2,820 из 15710
    monster of reality
    Аватар для deemon
    Пятигорск
  2. #2801
    А зачем вообще эти прокладки можно же просто анодировать в соли и соде
    Да это для микроволновки слюда, совсем не то, что вам нужно.
    ясно((
  3. #2802
    monster of reality
    Аватар для deemon
    Пятигорск
    Не, не. Драйвер всегда в классе А
    Ну как же в классе А ? Я так понял твою мыслю , что ты коллекторы предвыхода одного полумоста хочешь подкинуть к базам выходников противоположного , так ? А между базами там напряжение 1,3 вольта , а амплитуда сигнала - например 35 вольт .... и что тогда будет ? Да то и будет , что у тебя неизбежно при увеличении сигнала половина предвыходников закроются по коллекторам , притом практически сразу . База вверх пойдёт , а колллектор вниз . Или ты что-то другое придумал ?
  4. #2803
    Екатеринбург
    И что так путать цепи, если хочет раскачать до максимума ввел бы просто вольтдобавку в предвыход.
  5. #2804
    monster of reality
    Аватар для deemon
    Пятигорск
    Так ведь , выходной каскад с "батарейкой" в Заратустре и так , без вольтдобавок rail-to-rail даёт А каскад усилителя напряжения надо просто от большего напряжения питать , чтобы запас был .... впрочем , если делать УН на лампах , то по-другому обычно и не бывает
  6. #2805
    Екатеринбург
    Ну вольтдобавка в предкаскаде ещё и линейности в верху добавляет как бы, так как предвыход во всем диапазоне остается в линейном режиме. Ей даже есть свои поклоники...
  7. #2806
    Коллеги, скажу честно, вот прямо сейчас в классическом параллельнике с батарейкой (схема батарейки другая) припаиваю и отпаиваю вольтодобавку , осцилл лень доставать, на семерке он не идет, на слух ну не слышу разницу совсем. Да, транзюки взял неоднотипные, до этого в основном пользовал топиковые тошибы, сейчас собрал на 1837-4793 и на выход санкены 2922-1216, по приборам лучше на 4 Ома работает, по звуку отпишусь через пару дней, по двум каналам.
  8. #2807
    Завсегдатай Аватар для fakel
    Да, действительно, в насыщение дайвера влетают. ОБ по типу сломанного каскода поставить?
    ---------- Сообщение добавлено 09.11 ---------- Предыдущее сообщение было 09.09 ----------
    А если и по коллекторам и по эмиттерам вольтодобавку ставить, то мощность на драйверах почти не плавает, т.е. нет тепловых искажений
  9. #2808
    Екатеринбург
    hippo64, а спектры на мощности близкой к максимальной сравнить можете. На малой мощности, на которой мы обычно слушаем музон, вольтдобавка ничего прктически не дает.
  10. #2809
    Самому интересно, только снимать буду на встроенную звуковуху, емушку приятель удавил,закинул усб разъем на радиатор анода лампового драйвера, вечером гляну.
  11. #2810
    monster of reality
    Аватар для deemon
    Пятигорск
    Вольтдобавка - это вообще-то ПОС , про это тоже забывать не надо ...
    ---------- Сообщение добавлено 10.32 ---------- Предыдущее сообщение было 10.29 ----------
    Так если в схеме уже стоит "батарейка" - то вольтдобавка практически не должна влиять , так как функцию снабжения выходных транзисторов током при любой амплитуде раскачки - берёт на себя батарейка . В общем , при наличии батарейки больше уже ничего не нужно
    ---------- Сообщение добавлено 10.37 ---------- Предыдущее сообщение было 10.32 ----------
    Слишком громоздко получится , ИМХО смысла нет .... я вот думаю , всё-таки , про тот смешной вариант с коллекторами предвыходников на выходе каскада . Кстати , если у тебя есть симулятор - можно "прокачать" этот вариант ( скажем , с парой предвыходников типа SS8050/SS8550 ) , а я его тут скоро в железе попробую . Заодно и решу окончательно проблему с термалтраками - в смысле , какие номиналы резисторов в схеме батарейки будут оптимальны при использовании внутренних диодов термалтраков .
  12. #2811
    Частый гость Аватар для slonek
    Люберцы/Красногорск
    Жду с нетерпением!
  13. #2812
    Ну собственно он у меня сейчас и играет (без батарейки, правда), который "сначала так" Вольтодобавочная обмотка - на 9В
    Если она накручивает усиление в петле и тем самым углубляет ОООС - почему бы и нет?
  14. #2813
    monster of reality
    Аватар для deemon
    Пятигорск
    Так это у тебя коллекторы предвыхода подключены там к подвесному источнику +-15 вольт .... я же говорю про совсем уже наглый вариант ( с батарейкой ) , когда оба коллектора вместе и прямо на выход Ты такое симулировать не пробовал ? Если нет , то попробуй , хотя бы просто "в порядке бреда" . Только транзисторы возьми обязательно низковольтные ( хотя бы те же SS8050(8550) ) , у них насыщение более "культурно" происходит
  15. #2814
    Кажется пробовал, но результаты не сохранились
  16. #2815
    Проинформируйте, мощность силового трансформатора для УН, имею вторичку на 160вольт и ток 0.09А, мне хватит? Прикинул потребление 45мА, удвоение напряжение Латура, мощность =1.5Р. Вопрос не праздный, импульсы, температура, просадка анодного напряжения и т.д.
  17. #2816
    monster of reality
    Аватар для deemon
    Пятигорск
    Ну , по току там практически впритык получается - так что я бы сначала испытал транс отдельно . Можно просто спаять удвоитель напряжения , такой же как на схеме , нагрузить выпрямитель на мощные резисторы ( чтобы ток был близок к рабочему ) и погонять его в таком режиме . Тут и просадку напряжения будет сразу видно , да и температуру транса после нескольких часов работы ....
  18. #2817
    Новичок Аватар для Dagger
    А можно вопрос? Связи с землей в нагрузке нету. То есть потенциал справа нагрузки плавает И амплитуда на выходе зависит не только от амплитуды на входе но и от запаса энергии в выходных емкостях.
    Емкости ведь не могут бесконечно заряжаться или разряжаться. А балансировки напряжения выходных емкостей в схеме не предусмотрено.
    Схема должна правильно работать при условии равенства площадей сигнала за период полного заряда либо разряда емкостей.
    Поскольку емкости велики ограничение выходного сигнала будет не часто и скорее верхушки будут срезаться в высокочастотной части спектра.
    За счет этого собственно и происходит балансировка емкостей при несимметричных площадях сигнала (ну за последний интервал времени).
    Я не прав?
    ЗЫ может всетаки стоит поставить пару резисторов параллельно выходным емкостям?
    Последний раз редактировалось Dagger; 07.10.2015 в 00:33.
  19. #2818
    monster of reality
    Аватар для deemon
    Пятигорск
    Нет , как раз у нагрузки - связь с землёй есть , прямым проводом А вот у выпрямителя питания - действительно нет связи с землёй , так как тут применено "подвешенное" питание . Это даёт несколько преимуществ именно в данном случае , я про это в самом начале говорил . Что же касается баланса + и - питания , то он тут получается автоматически , благодаря действию стабилизирующей "медленной" обратной связи по постоянному току , с шин питания на вход повторителя через 2 резистора 33 ком ( делитель напряжения на входе ВК ) . В теме этот вопрос , кстати , капитально разбирался , где-то ближе к началу темы .... если мне память не изменяет , то после 35-й страницы , вроде того ...
  20. #2819
    Может быть, лучше питать вых. каскад от обычного двуполярного источника, а на выход поставить неплохой разделительный на примерно 10 тыс. мкФ? 1. разделительный будет всяко не хуже стоящих в питании, тем более, что в питание можно поставить и подешевле, и без подбора, а на выходной можно и добавить пару баксов... 2. Подбор транзисторов не нужен, как и вся борьба с постоянкой на выходе. 3. Нагрузка будет связана с земляным проводом. 4. Не нужны 2 шт. одинаковых силовиков, можно питать оба канала и от одной обмотки.
    В сущности, сборка существенно (даже в разы) упростится и удешевится, а "звук" будет лучше из-за хорошего разделительного (проходного ) конденсатора. 5. Уровень возможного фона уменьшится, т.к. будет устранена его причина (детально, кажется, в статье Войшвилло в старом ж. Радио о включении нагрузки или в статье Акулиничева). Ведь для устранения возможного фона нижний по схеме кондер должен иметь большую емкость по сравн. с верхним.
    На выходе подобного ВК частенько постоянка 2-3 вольта, если мало, можно немного перекосить до 7-8, вых. электролит взять на 16 вольт и все, вуаля? А можно и не перекашивать, а набрать штук 10 неполярных нишикон музе 1000Х16В.
    Последний раз редактировалось OLZ; 07.10.2015 в 02:06.
  21. #2820
    Просмотрел связь входного делителя, согласен все симпатично.
    Напряжение между коллекторами получается 70В? а то +35 и -35 не понятно относительно чего..
