Страница 140 из 786 Первая ... 130138139140141142150 ... Последняя
Показано с 2,781 по 2,800 из 15710
    monster of reality
    Аватар для deemon
    Пятигорск
  2. #2781
    monster of reality
    Аватар для deemon
    Пятигорск
    Цитата Сообщение от aspiens Посмотреть сообщение
    а нельзя выходной каскад пересчитать под наушники? И использовать без ламповой части вообще? ЦАП имеет сильный выход, и уши почти раскачивает. Подключал к линейному выходу Гелиоса 250 омные байеры. Пользоваться почти можно. Сейчас слушаю планары 50 омные. Усилитель конечно есть. Но вечные изыскания остановиться не дают. Что опытный коллективный разум скажет о возможности использования только транзисторной части?
    Для наушников этот выходной каскад слишком мощный , и по току и по напряжению . В таком случае - лучше всего собрать простой параллельный повторитель ( можно даже без вольтдобавки или источников тока ) , на транзисторах малой или средней мощности .
  3. #2782
    Новичок Аватар для Seatle
    Харьков
    У меня колонки 16 Ом, подскажите что нужно поменять в выходном каскаде для такой нагрузки?
    И как обстоят дела с классом А ? будет схема?
  4. #2783
    Завсегдатай Аватар для ISIT_14
    Новороссийск
    ничего не нужно менять (можно правда питание вк побольше сделать). А класс тоже не нужен, только если на севере для обогрева, у меня вон АВ с хорошим током покоя греется до 75градусов.
    HTPC -> Denon PMA-50 -> Illuminati SeHi
  5. #2784
    Харьков
    До скольки поднимать питание ВК?
  6. #2785
    Новороссийск
    Впринципе 80-85 (вместо 70) должно для 50Вт@16Ом хватить. А можно и не поднимать если где-то 30Вт достаточно.
  7. #2786
    Завсегдатай Аватар для fakel
    Для мостового Заратустры целесообразным представляется включение коллекторов драйверов на базы противоположного плеча мостового ВК, чтобы их ток коллектора не пропадал без толку.
  8. #2787
    Хочу попробовать с двумя парами транзисторов на выходе, скажите нужно ли что-то переделывать или достаточно добавить транзисторы вот так:
    это снизит нагрузку на транзисторы, а температура останется такой же и как расположить диоды под одну из пар?
  9. #2788
    monster of reality
    Аватар для deemon
    Пятигорск
    Ну да , параллелить надо просто , без дополнительных деталей - я так и делал у себя . При минимальном подборе транзисторов ( тестером по усилению и по напряжению Uбэ ) - распределение токов достаточно равномерно . Диоды можно ставить под одну из пар . Но при этом надо стараться расположить вторую пару транзисторов так , чтобы условия теплоотвода были максимально симметричными .
    Нагрузку снизит , температура в покое и на малой мощности несколько возрастёт - так как запараллеливание транзисторов равносильно некоторому увеличению тока покоя . Но при длительной работе на нагрузку на средней и большой мощности температура будет примерно такой же , как и с одной парой при той же мощности - так как у нас ведь класс АВ , при котором на большой мощности ток каскада определяется не током покоя , а напряжением раскачки и сопротивлением нагрузки . Другое дело , что при запараллеленных двух транзисторах , например , тот же поток тепла на большой мощности каскада будет течь в радиатор не с одной точки , а с двух - что несколько снижает требования к толщине основания радиатора и улучшает условия работы транзисторов ( снижает температуру кристаллов ) , это полезно . Хотя средняя температура в корпусе и на радиаторе на большой мощности сигнала будет такой же .
    ---------- Сообщение добавлено 10.51 ---------- Предыдущее сообщение было 10.43 ----------
    Кстати , а на чём основана эта идея ? Я так думаю , что это просто даст скорее дополнительные искажения .... как я мыслю - лучше уж тогда попробовать сделать то , про что мы уже тут говорили раньше - а именно , подключить коллекторы предвыходников к выходу каскада , вместо шин питания . Если найти транзисторы для предвыхода с очень малым напряжением насыщения , притом чтобы они не снижали заметно усиление при подходе к насыщению - то теоретически такой каскад мог бы даже иметь некоторое преимущество перед обычным вариантом схемы ...
  10. #2789
    отлично)) спасибо
    я пока практикуюсь на китайском г... выходники вылетают минут через 15, если включить на 90% мощности и это при том, что напряжения у меня всего 24в О_о этот фуфел вылетает, как я понимаю потому, что не держит ток или из-за нагрева тоже может? правда и радиаторы не радиаторы, а профиль...
  11. #2790
    monster of reality
    Аватар для deemon
    Пятигорск
    Тут главный вопрос - какая температура корпусов транзисторов ? Если значительно больше 100 градусов - то дохнут скорее от перегрева , если меньше - то тогда транзисторы совсем барахло , ток не держат Они же там неизвестно какие кристаллы туда запихивают - может быть , какой-нибудь брак , или вообще от другого типа , маломощные какие-нибудь ...
  12. #2791
    угу вот тут чел тестил их, непонятно только у него бп со стабилизацией и поэтому держа ток или что.
    а тут вылетают сразу. транзисторы 128 партии такие и у меня.
    трудно сказать. купил я чуть больше профиль)) надо только монтаж произвести, посмотрю как оно будет.
    пс. транзисторы крепятся через прокладки, продают слюду для свч они подходят для нашего дела? гугл с яндексом что-то молчат))
    Последний раз редактировалось Kaiser72; 03.08.2015 в 00:24.
  13. #2792
    monster of reality
    Аватар для deemon
    Пятигорск
    Слюда , кстати - самый лучший материал для прокладок , я только её и использую - конечно же , только с нормальной термопастой . Но не надо брать толстую слюду - я вот как-то случайно купил на местном радиобазаре целую пачку слюдяных пластинок , толщиной примерно 0,05 мм - вот это как раз то , что надо для УНЧ - и тепло хорошо проходит , и по напряжению пробоя - ещё и большой запас ....
  14. #2793
    думаю подключить транзисторы через шину если куплю её, тогда слюда нужна приличных размеров, а вот где её такую взять.
    скажем вот такую для свч http://www.ebay.com/itm/2Pcs-Microwa...item2581d8b0c2 нужно спрашивать китайца, но она врятли 0.05 мм толщиной)) хотя большая и при соответствующей шине должна тоже не плохо проводить тепло.
    пс. вот для тепла 0.15мм http://www.ebay.com/itm/2pcs-MICA-HE...item27f0ed7b4b хеат ресистент наоборот чтоль не проводит тепло
  15. #2794
    Злой Аватар для _Ру_
    Да это для микроволновки слюда, совсем не то, что вам нужно.
  16. #2795
    Да ни на чем. Просто игрлася как-то с ВК, соединил их мостом, послушал. Сначала так. Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	242827, затем так Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	242828 Потом подумал, а зачем току зря пропадать?
  17. #2796
    monster of reality
    Аватар для deemon
    Пятигорск
    Да ни на чем. Просто игрлася как-то с ВК, соединил их мостом, послушал. Сначала так , затем так . Потом подумал, а зачем току зря пропадать?
    .... "Раньше так , потом вот так" (с)
    Но ты заметь , ведь при увеличении сигнала от нуля у тебя половина транзисторов предвыхода будет сразу закрываться - скажем , у NPN транзистора база пойдёт вверх , а коллектор вниз - и что тут хорошего ?
  18. #2797
    Новороссийск
    нифига. самый лучший (по теплопроводности) это прокладки из оксида берилия, или чуть похуже из оксида алюминия. теплопроводность у слюды ни к черту поэтому ее нужно сильно расслаивать (чуть не до соток) или делать большую площадь для теплопередачи, при этом получается паразитная емкость (слюдяного конденсатора у которого обкладки транзистор и радиатор). а в плане емкости прокладки из оксида алюминия имеют относительно большую толщину (около миллиметра) соответственно меньшую емкость. единственный плюс слюды - дешевизна. хотя сейчас в китае можно заказать пачку керамических прокладок за пару баксов.
    а еще есть офигенные полимерные прокладки которые еще и с термопастой и чистотой обработки поверхности радиатора решают вопрос (естественно речь не о том говне что стоит в китайских бп).
  19. #2798
    monster of reality
    Аватар для deemon
    Пятигорск
    нифига. самый лучший это прокладки из оксида берилия, или чуть похуже из оксида алюминия. теплопроводность у слюды ни к черту поэтому ее нужно сильно расслаивать (чуть не до соток) или делать большую площадь для теплопередачи, при этом получается паразитная емкость (слюдяного конденсатора у которого обкладки транзистор и радиатор). а в плане емкости прокладки из оксида алюминия имеют относительно большую толщину (около миллиметра) соответственно меньшую емкость. единственный плюс слюды - дешевизна. хотя сейчас в китае можно заказать пачку керамических прокладок за пару баксов.
    Ну уж не знаю .... я вот тут пробовал сравнивать разные керамические прокладки ( в основном из телевизоров , и из блоков от старых ЭВМ ) со слюдой , таки слюда выигрывала Потом , сравнивал такие резинообразные прокладки , серые такие - тоже у меня слюда была лучше . Может , какие-то материалы и победят ( например ситалл ) , но вот в продаже я их например не видел ни разу ...
  20. #2799
    Новороссийск
    хреново сравнивал видать
  21. #2800
    Не, не. Драйвер всегда в классе А
