Страница 140 из 279 Первая ... 130138139140141142150 ... Последняя
Показано с 2,781 по 2,800 из 5562
Тема: Усилитель мощности ZD-50
    Аватар для Nick
    NY, USA
    По умолчанию Усилитель мощности ZD-50
    В общем я думаю эта ветка будет для вопросов по конструкции и наладке данного усилителя (cтатья тут, схема тут).
    Размер плат 57x190mm. Плата 4-х слойная, в целях уменьшения индуктивности цепей питания питания ВК и соответсвенно конструктивных искажений.
    Замечания по сборке:
    1. Резисторы R44, R45 необходимо устанавливать над платой, на расстоянии около 5...10мм, т.е. корпуса резисторов не должны касаться платы, и ближайших элементов тоже.
    2. R71 не запаивается.
    3. Блок питания должен быть отдельный на каждый канал, как например смотрите тут.
    4. На схеме нет выходного фильтра - я использовал 18 витков на 8 мм оправе провод 1.5 мм и параллельно 10 ом резистор, они были размещены прямо на выходных клемах. Также параллельно выходным клемам желательно поставить последовательную цепочку из плёночного 0.1μF и 2Вт 10 Ohm резистора.
    Ошибки:
    1. В BOM-е: R4, C4 и R6 - не устанавливаются - их нет на схеме и плате; Q1, Q2, Q3 - MMBTA06; Q4, Q5, Q6 - MMBTA56.
    2. В статье: подбирать по минимуму напряжения на выходе U2 нужно R23 (80k6), а не R22 как указано в статье.
    Ссылки на другие ветки:
    1. Как разрабатывался усилитель тут
    2. Про сравнения с другими усилителями тут
    Герберы можно взять тут
    Платы возможно можно заказать тут
    FAQ
    (спасибо ANHO) - тут
ID:	43108   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	43110   Нажмите на изображение для увеличения.
    Последний раз редактировалось Nick; 20.03.2018 в 18:51. Причина: Update
  2. #2781
    По умолчанию Re: Усилитель мощности ZD-50
    Прям описываете поведение усилка как оно может быть с плохим исполнением силовых цепей. Там обычно и до взрывов доходит.
    Мостовой вариант был не моего творения. Один заморский кит в не самом худшем исполнении с дорогой начинкой, добавлю что на чувствительной акустике звучит очень неплохо, просто моя тяжелая для него оказалась.
  3. #2782
    Завсегдатай Аватар для Pest
    Архангельск
    Честно сказать, кроме пары-тройки-нескольких "местных" вариантов я больше нигде не видел сколь-нибудь сносной разводки платы... Особенно во всяких китах...
  4. #2783
    Аватар для Nick
    NY, USA
    Nick, Николай, а сильно ли необходима цепочка С14 - R21? На модели вроде и без нее нормально получается, а разгиб ачх удается сделать R-C цепями в ОС.
    Ну если удаётся сделать туже АФЧХ, то можно и без неё. Просто в этом делителе пропадает большая часть усиления, и я хоть как-то этим воспользовался.
    Если менять АФЧХ цепей ОС то нужно принимать два фактора во внимание, это напряжение на выходе U2 (смотреть на разных частотах), и АФЧХ усилителя с замкнутой ОС (завал на ВЧ, и групповую задержку, желательно чтобы она была постоянна в звуковом диапазоне).
    Истина где-то там...
  5. #2784
    BLR
    Понял, спасибо за ценные замечания!
    Николай, а исходя из чего выбирался КУ схемы в 20 раз? По идее, чем ниже КУ, тем больше сигналы на входе усилителя, а значит меньше относительный уровень помех. Относительно большой КУ сделан для разгрузки буферного ОУ, или есть другие мотивы?
  6. #2785
    Завсегдатай Аватар для MikeF
    Кемерово
    Какой смысл увеличивать глубину ООС снижением усиления, если всё равно его приходится гасить делителем перед лмкой.
    С уважением,
    Михаил.
  7. #2786
    BLR
    Делитель перед ЛМ-кой достаточно низкоомный, помехи ему в любом случае не страшны. А вот на входах импеданс в десятки раз выше.
  8. #2787
    Кто то пробовал прикручивать интегратор в эту схему? У меня на выходе ЦАПа постоянка до 20мВ, ставить конденсатор по входу не охота, без интегратора никак . Можно прикрутить его к первому операционнику или ко второму, куда правильнее будет? Микрокап говорит что оба варианта рабочие.
  9. #2788
    Архангельск
    Только если во входной буфер сигнал от него вводить, так будет работать. К U2 если заводить - в реальности не будет работать (и в симуляторе не должно). Сам интегратор лучше в не инвертирующем включении.
  10. #2789
    Почему же не должно, а как тогда работает коррекция постоянки на ЛТшке?
  11. #2790
    Архангельск
    Потому что только вы отрегулируете на дополнительном ОУ, вступит в работу ООС 3886 которая постарается вернуть все как было т.к. в нее это же самое смещение не ввели. Работать будет в очень небольшом диапазоне и интуитивно мне это кажется неверным.
  12. #2791
    Да, Вы отчасти правы, действительно, напряжение коррекции с интрегратора в этом случае в 2 раза больше чем когда заводим интегратор на буфер, но все равно, схема работает. Спасибо!
  13. #2792
    Аватар для Nick
    NY, USA
    Чтобы можно было и без буфера пользовать, если нужно. Если хочется можно попробовать поставить R7 не ноль, а скажем 4к, и соответственно увеличить усиление буфера. Только надо будет пересчитать кондёры в буфере и возможно С7, чтобы групповая задержка оставалась стабильной в звуковой частоте (т.е. фазолинейность чтобы была).
  14. #2793
    Архангельск
    По каким соображениям это сделано? Например, в сравнении в буфере СЛ кривая ГВЗ с выбросом. Есть ли на слух разница, ведь абсолютные значения там малы, или это сделано по другим причинам?
  15. #2794
    Аватар для Nick
    NY, USA
    Мне хотелось чтобы линейных искажений тоже было как можно меньше (в звуковом диапазоне). Если на слух разница - я не знаю, у каждого слух разный, да и у колонок скажем ГВЗ гораздо хуже...
  16. #2795
    Подскажите пожалуйста, есть ли актуальная версия ZD-50 для самостоятельного изготовления с двухслойной печатной платой в том числе ?
    Я нашёл в сообщении #2567 :
    Всё что нашёл.
    Актуальность надо проверить.
    Вложения Тип файла: rar by Selin.rar (2,99 Мб, Просмотров: 87)
    https://forum.vegalab.ru/attachment....4&d=1421615869
    К сожалению, нет lay файла ...
  17. #2796
    Частый гость Аватар для ANHO
    Липецк
    А если заглянуть в файл "Amp by Nick_07[1].3_fix.rar" ?
  18. #2797
    Да, спасибо, посмотрел внимательнее.
    На печатной плате нет стабилизаторов ... но, сейчас увидел, на других страницах lay файла есть стабилизаторы, почему-то отдельно. И версия lay - ZD-50 REV D7.12.107.
    А принципиальная схема - версии r.7.7.3.
    В чём разница ... буду разбираться ...
    К сожалению, это не законченный вариант ...
    Последний раз редактировалось Sigarovod; 17.02.2016 в 11:26.
  19. #2798
    Архангельск
    Sigarovod, Вам под ЛУТ нужно или для завода исходники? И обязательно со стабилизаторами? Со стабилизаторами если не путаю была только авторская версия на четырехслойке.
  20. #2799
    Под ЛУТ.
    [B]И обязательно со стабилизаторами?
    Со стабилизаторами, но, как в варианте Selin.rar, с разнополярными, с корпусом на входе и на выходе.
    Кстати, а интересно, почему Nick так не сделал ?
    Понятно ... буду доделывать ... думаю ...
    И вопрос : двухслойная плата - в результате, надеюсь, не принципиально хуже ? Или, в данном случае, принципиальная разница ?
  21. #2800
    Архангельск
    Такого не видел. Как я понял, там используется не две одинаковых микросхемы, а вторая взята "отрицательной" полярности?
    Да почему, смотря как сделать. Не исключено что можно сделать даже лучше, правда нужно многое понимать. Надеюсь с разводкой силовых цепей и земель Вы уловите тенденцию, как делают на одно-двухслойках в случае применения LM3886 - это бОльшая часть успеха. Все это в принципе обсуждалось в этой ветке в течении прошедшего года.
