Страница 140 из 561 Первая ... 130138139140141142150 ... Последняя
Показано с 2,781 по 2,800 из 11205
Тема: Новый Усилитель Зуева
    Йошкар-Ола
    По умолчанию Новый Усилитель Зуева
    Начало - статья "УМЗЧ с параллельной ООС", ж. Радио, №2-4, 2005 г.
    Модификации
    1. Модификация 2008 г.
    Комплект схем с подробной инструкцией по наладке находятся во вложенном архиве "UM_VL.rar".
    Файл "Параметры.pdf" - технические характеристики этой модификации.
    Файлы плат УМ и схемы защиты: https://forum.vegalab.ru/showthread....=1#post1957943
    Для этой модификации Вадимом Вязниковым (renovator) было разработано несколько вариантов конструктивного исполнения, и собрана небольшая партия полностью законченных усилителей.
    На вложенных фотографиях показан разработанный Вадимом вариант полного усилителя с тремя RCA и одним XLR входом, с использованием регулятора громкости и селектора входов:
    https://forum.vegalab.ru/showthread....-ДУ-от-antecom
    Второй, разработанный Вадимом, вариант конструктивного исполнения:
    https://forum.vegalab.ru/showthread....=1#post1580149
    https://forum.vegalab.ru/showthread....=1#post1580205
    Еще несколько примеров хороших конструкций:
    https://forum.vegalab.ru/showthread.php/1433-Новый-Усилитель-Зуева?p=529392&viewfull=1#post529392
    https://forum.vegalab.ru/showthread.php/1433-Новый-Усилитель-Зуева?p=647169&viewfull=1#post647169
    https://forum.vegalab.ru/showthread.php/1433-Новый-Усилитель-Зуева?p=1233619&viewfull=1#post1233619
    https://forum.vegalab.ru/showthread.php/1433-Новый-Усилитель-Зуева?p=1232007&viewfull=1#post1232007
    https://forum.vegalab.ru/showthread....=1#post1491245
    https://forum.vegalab.ru/showthread....=1#post1488588
    https://forum.vegalab.ru/showthread....=1#post1563224
    Прослушивание:
    https://forum.vegalab.ru/showthread.php?t=65035
    Часть прошлых ссылок (включая информацию по выбору разъемов и проводов) перенесена в текстовый файл "Полезная информация по сборке и наладке".
    2. Модификация 2014 г. (LZ_VL_v2.0) на новых платах Владимира Лепехина
Название:	PA LZ_VL_v2.0.GIF
ID:	234997 Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	234998 Нажмите на изображение для увеличения.
    Полный комплект схем с перечнем элементов находятся во вложенном архиве "LZ_VL_v2.0.rar".
    Тема по заказу плат и КИТов: https://forum.vegalab.ru/showthread.php?t=68869
    Фотографии сборки усилителя MAXIM_A: https://forum.vegalab.ru/album.php?albumid=759
    В архив "LZ_VL_v2.0.rar" добавил вариант с регулятором громкости: https://forum.vegalab.ru/showthread.php?t=48665, вариант с предварительным усилителем и часть инструкции по наладке, относящуюся к схеме защиты.
    Доработка этой модификации: https://forum.vegalab.ru/showthread....=1#post2432470
    Архив с изменениями: https://forum.vegalab.ru/attachment....7&d=1515168082
Название:	Задняя панель.jpg
ID:	165558   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	165561   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	165562   Нажмите на изображение для увеличения.
Название:	РГ и индикация.jpg
Название:	Сборка корпуса modu 4U.jpg
ID:	165565   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	165566   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	165568   Нажмите на изображение для увеличения.
    Последний раз редактировалось Л. Зуев; 16.05.2018 в 09:04.
  2. #2781
    По умолчанию Re: Новый Усилитель Зуева
    Цитата Сообщение от Анатолий_В Посмотреть сообщение
    пробивное напряжение Uкэ.
    Проверял так 21193\94. Получилось >360В. Выше источника не хватило .
  3. #2782
    Тут Леонид советовал ранее проверять пробивное напряжение Uкэ. Через резистор. Номинал не помню. Наверное несколько десятков килоом. СИА советовал также проверять это напр. при отключенной (оборванной) базе.
    При проверке Uкэо удобно использовать источник напряжения, регулируемый до 300...400В, плавно увеличивая напряжение коллектор-эмиттер и контролируя ток коллектора. Сопротивление ограничительного резистора нужно брать таким, чтобы падение напряжения на нем не вносило большой ошибки при контролируемом токе начала пробоя, но и не давало транзистору выйти за границы ОБР.
    Напряжение Эрли можно определить следующим образом (картинка).
    Сначала регулировкой базового напряжение U1 нужно установить требуемый постоянный ток Iк, давая в процессе регулировки транзистору прогреться, чтобы ток стабилизировался. После этого измерить переменное напряжение Ur на резисторе R и рассчитать динамическое сопротивление коллектор-эмиттер: Rкэ=R*(U2/Ur-1). Напряжение Эрли можно найти по формуле: Uy=Iк*Rкэ.
    Для транзисторов VT10, VT11 первого каскада тройки можно взять: Iк=5...10мА; R=1к; U3=30...50В; U2=1...5В частотой порядка 1кГц. Для нормальной стабильности Iк транзисторы при измерении нужно ставить на радиатор. Напряжение U1 на базу можно подавать через регулируемый делитель от источника U3.
  4. #2783
    Цитата Сообщение от Bengo Посмотреть сообщение
    Не получается найти нужные номиналы R14,R15 сетевой части БП. Какое суммарное сопротивление этих резисторов, мин. и макс., допустимо ?
    Александр, здравствуйте!
    Там можно и в полтора раза больше, и в полтора раза меньше.
  5. #2784
    Одесса
    Подправил цифры в посте 4847.
    Посмотрел данные измерений 2SA1837 и 2SC4793. Не так уж плохо.Для 2SA1837 h21э на токе 50мА изменяется при изменении Uкэ с 12В до 36В на 13% (с 188 до 213).
    Для 22SC4793 h21э на токе 50мА изменяется при изменении Uкэ с 12В до 36В на 7% (с 174 до 182).
  6. #2785
    Л.Зуев не подскажите в каких пределах должны быть резисторы R34 и R35; и допустимо ли в качестве VD15 VD16 использовать FR207
    С уважением Максим.
  7. #2786
    Анатолий, Ваши цифры похожи на мои, но у меня разброс почему то всё же поменьше получился. Ток 40мА, напряжения 10 и 30В, транзисторы прикручивал к радиатору. На точности не настаиваю, конечно.
    Были доступны не меньше 240 Ом. Уже потом додумался , что надо было брать 240 Ом 4 штуки и всю толпу впараллель.
    Да больше для поздороваться спросил.
  8. #2787
    Одесса
    Я измерял без радиаторов. Надо будет измерить те, что купил в Чип Дипе и планирую ставить в свой аппарат.
    Добавлено через 2 минуты
    Интересно попробовать, но мне кажется это излишне.
    Последний раз редактировалось Анатолий_В; 16.07.2008 в 15:39. Причина: Добавлено сообщение
  9. #2788
    В схеме защиты?
    Сопротивление R34, R35 там должно быть таким, чтобы ток через них (разница между напряжениями питания УН и ВК, деленная на сопротивление) в рабочем режиме был порядка 2-5мА, а по мощности они должны выдерживать падение напряжения, равное максимальной величине напряжения питания ВК. Диоды FR207 пойдут.
    Можно параллельно две штуки поставить, увеличив раза в два емкость C10 цепи задержки.
    Измерение на переменном токе позволяет развязаться от температурных зависимостей коэффициента передачи и напряжения база-эмиттер. В итоге, можно будет с большей точностью сравнить по величине напряжение Эрли разные типы транзисторов.
  10. #2789
    МО Салтыковка
    Можно поподробней - типа схемки такой приставки.
    Я конечно понимаю что это такое, но не хочется ошибиться.
    Андрей Константинович
  11. #2790
    Одесса
    После возобновления работы сайта, последние посты исчезли
    Купил генератор Г3-112 и усилитель к нему. Все КМки в генераторе выкушены. Надо восстанавливать. Хочу проверить все детали следующего усилителя по методике СИА. А для этого нужны приборы. Распечатал многое по его СЛ. Сижу изучаю.
    Вырезали пескоструем основания из 5мм алюминия. Не видел еще его, но товарищ говорит - не идеально. Пресформа для литья в землю стоит около 40 долларов. Товарищ посчитал это приемлемым. Толщина стенок 6мм энтузизизма не вызвала. Придется делать толще. Будет монстр
    Добавлено через 28 минут
    Вот выдержка с сайта фактор форума:
    Цитата:
    Сообщение от AnatolyV
    Перечитывая всю ветку. Наткнулся на такое высказвание в посте 737
    "Сообщение от SIA
    вопрос разумной достаточности - поскольку добиваться уровней продуктов искажений ниже уровней третьоктавного шума с точки зрения психоакустики заведомо бессмысленно."
    Сергей, поясните пожалуйста по поводу третьоктавного шума.
    Ответ:
    "продукт искажений (равно как и любой другой сигнал) может быть воспринят только в том случае, если его уровень примерно равен или превышает шум в соответствующей так называемой критической полосе слуха. Ширина этих полос выше 500 Гц составляет примерно 1/3 октавы."
    В моем варианте усилителя Л.Зуева при подаче 19кГц+20кГц или 29кГц+30кГц составляющая 1кГц имеет уровень около -106дБ относительно уровня подаваемых синусоид . В более жестком конструктиве видел на спектрах этих аппаратов около -120дБ. -106дБ это достаточная величина или имеет смысл добиваться меньшей?
    Ответ:
    "Зависит от величины исходного SNR. Для третьоктавной полосы 1 кГц шум составляет -19...20 дБ от интегрального шума в полосе 20 кГц. Соответственно, -106 дБ приемлемо для исходного SNR порядка 85 дБ."
    Зачем сюда выложил? Во-первых интересная информация. Во вторых меня удивило, что в конструкции MAXIM_A составляющая 1кГц по уровню меньше. Чем можно объяснить разницу в цифрах?
    Леонид, может посоветуете что-то? Хотелось бы в следующем аппарате иметь уровни искажений меньше, но при этом не хотелось значительно отклоняться от уже проработанного конструктива (в нем все платы можно сделать самому практически даром). Сейчас можно попробовать провести некоторые модификации. Пусть даже эти модификации и не будут реализованы сейчас.
    Последний раз редактировалось Анатолий_В; 24.07.2008 в 15:07. Причина: Добавлено сообщение
  12. #2791
    Составляющая 1кГц в тесте 19+20кГц вызвана, в основном, квадратичной нелинейностью. Если ее уровень меньше, значит схема более симметрична. Улучшить симметрию можно использованием более близких по параметрам транзисторов плеч выходного каскада УН и выходной тройки. При большом уровне сигнала может помочь и повышение напряжения питания каскадов на VT7, VT9 и VT10, VT11.
  13. #2792
    МО Салтыковка
    Анатолий у тебя какое питание? У меня +-45в, +-60в
    И мерию на грани ограничения -1дб
    Хотя транзисторы не подбирал.
  14. #2793
    г.Москва
    Леонид, здравствуйте.
    А вы не могли бы продублировать схему приставки, для измерения Эрли, а то похоже пропали ценные посты безвозвратно
    Добавлено через 3 минуты
    Это вы корпус отливать что ли будете, или радиаторы? Полуфабрикат извлеченный после формовки в землю, будет представлять собой плачевное зрелище, там потом только фрезерный ЧПУ поможет. Кстати из вашего поста, пока не понятно, что за прессформу, для литья в землю, ваш товарищ собирается заказывать? При литье в землю обычно используется окрашенная деревянная модель, прессформа - это совсем из другой области литья.
    Последний раз редактировалось renovator; 24.07.2008 в 17:53. Причина: Добавлено сообщение
  15. #2794
    Одесса
    Проверю второй канал. Все измерения делал на одном. Если проблема с симметричностью, то с большой вероятностью каналы должны отличаться по искажениям.
    Измерю при разных уровнях, может получится сделать вывод.
    ВК +-34В, УН +- 42В (или около того). Кроме того первые транзисторы ВК запитаны от УН. По идее недобор 10-15дб может быть по этой причине.
    Вообще и -106дБ это неплохо. Уровень ВЧ составляющих под -120дБ.
  16. #2795
    Одесса
    Да именно деревянная модель. Не подумав написал.
    Не видел, но думаю это так. Товарищ видел какие-то детали вылитые таким способом. Говорит, что есть некоторые огрехи и их ликвидируют чем-то типа угловой шлифмашинки. Фрезер с ЧПУ там есть. Но думаю обработать ним будет дорого. Вобщем хозяин -барин. С точки зрения подавления помех, толстый, практически цельный алюминиевый корпус не плох. Аппарат будет использоваться на заводе, красота ему не нужна.
    Не получится - потеряет 250 долларов на два корпуса. Если сделает сначала 1шт и не понравится - потеряет 125.
  17. #2796
    Вадим, мне это решение понравилось, поэтому скопировал для себя. Вот кладу сюда.
  18. #2797
    Вид проявления эффекта Эрли сильно зависит от конструкции транзистора, поэтому стандартная методика его измерения адекватна в основном для умеренно низковольтных маломощных транзисторов (а-ля BC560/550). Супербеты, гетероструктурники (SiGe), ряд радиочастотных и высоковольтные - описываются этой моделью очень приближенно, с точностью нередко хуже 50%.
  19. #2798
    Вот кладу сюда.
    Игорь, спасибо.
    Сергей, а что посоветуете? В данном же случае важно не столько напряжение Эрли само по себе, сколько величина динамической проводимости коллектора в рабочих режимах в конкретной схеме включения.
  20. #2799
    Померить нелинейности/усиление без ООС в конкретной схеме УН (лучше в однотактной с хорошим генератором тока) и в модели подобрать Va для получения сходного результата. Это будет самым точным способом.
  21. #2800
    Сергей, спасибо.
