Последний раз редактировалось Konkere; 06.12.2011 в 09:33.
Вот и я о том, что "к счастью"
http://giphy.com/gifs/facepalm-mega-27EhcDHnlkw1O
Наконец то! Так в том то всё и дело! 66 это ж не 33! Чудик! Понижай до 33 всё встанет на свои места как у всех. Надо ж было сразу блин....
Тут дело в том, что 33МГц это практически 33,8688МГц т.е. 768х44,1 аудиоклок то бишь. Разница в 0,8688МГц компом "добирается" просто 33/37,983425=0,8688 и прибавляется к частоте PCI в 33МГц. А у тебя 66, короче звука не будет, данные выдаются с "гулянкой" по частоте и тону звуковой волны. Фронты в общем нечеткие и там у тебя не то, что 1500ppm там и на порядок больше 15000ppm! Потому ты и слышишь разницу, про 1500ppm тебе посчитали уже, что не слышно этих 1500ppm, а вот 15000ppm уже слышно.
Последний раз редактировалось Denisius; 14.03.2017 в 09:25.
Объясни нам. Тебе лучше знать, ты измерения проводил.
На что-то влияет?
Давай еще раз. В чем проблема? Расскажи нам что, где и как влияет на звук. Спокойно без всяких истерик.
Задай себе правильные вопросы и тут же поймешь, что не прав. Как работает комп и его устройства ввода-вывода тут уже рассказали и не по одному разу.
Тебе еще раз грю. Задавай правильные вопросы. HDD с супер точной механикой существуют, а хорошие и не плохо работают. Все делается на станках, роботами и пр. Никаких проблем там нет. Где проблема то? Звук идет, деталь растачивается. Все офигенно точно. Пример тебе привел. Что еще надо то, а? Прогресс за последние 100 лет так скакнул, а ты все за джиттером в станках и ЗК гоняешься. Если бы все такие задроты были, то не было бы, наверное, ни колеса, ни рычага.
Вот предположим человек прав и ос влияет на звук , на одной конфигурации железа , так что бы это доказать нужно слепой тест сделать ,
Зделайте слепой тест , снимите его на видео с замерами без мухлежа , докажите свою точку зрения проведите лабороторную работу .
_Summit_ , всё предельно транспарентно. У него там не та частота, 66 вместо 33. Поток цифрового аудио выдается с ошибкой по частоте.
Система не настроена на аудио поток. Надо просто настроить систему.
Ко мне с утра приходил человек, рассказал за бога и за реалтайм с пипиэм. Помог мне разобраться в жизни и настроить систему на выдачу неискаженного аудиопотока. Так просто понять и принять это. Нужен реалтайм и поток неискаженных фронтов.
Есть isa слоты (шина) та вообще теплая ламповая аналоговая , почти как винил за 10к трампиков ) старые станки ЧПУ управляются платами на этих слотах , медицинское оборудование )
Иса и Писиай это добро. Писиай Експресс это худое. Сердце наполненное мерзостями через худое бежит от доброго.
Еретики пожинающие плоды Писиай Експресс и Юэсби! Тандерболт грядет! Никто не скроется, всем воздастся по делам и по джиттеру сатанинскому! Дрожи Алекс - исповедник юэсби!
Анрип,тьфу Анпир! Призываю тебя! Приди и покарай ересь вселенскую!
Последний раз редактировалось Denisius; 14.03.2017 в 12:28.
ООО ни че се , надо будет из закромов достать ensonic на isa комп на слотовом piii собрать Винду 98ю )
Так никто-же не говорил, что она НИКОГДА на звук не влияет.
Просто наша задача, свести это влияние к нулю.
P.S. Вот он почему-то все время на мои девайсы сьезжает, хотя совершено непонятно - причем тут Win vs Linux? Им все равно под чем работать, бболее того - под пынгвыном (или MacOS) даже лучше, т.к. не нужен драйвер, а Native DSD, насколько я знаю, под ними тоже уже есть.
А чем мне "дрожать", особенно по поводу ИСЫ - ты знаешь, сколько в 80-е и 90-е я плат под ИСУ сделал?!
Кстати, в том числе и звуковые - моно и стерео-ковоксы, с настоящими ЦАПами, (AD7520 ака 572ПА1), а не резисторными матрицами, в одном даже FM-радио было
Была бы сейчас ИСА, под нее было бы намного проще и дешевле чем под ЮСЬ делать, во всяком случае, железо.
С этим ядром нужно работать и настраивать под определённые задачи, если просто установить RT ядро то ничего не изменится, RT опция ядра работает как прослойка над обычным, чтобы задействовать эту прослойку нужно произвести много различных настроек системы, и софт способный работать в RT режиме ...
Последний раз редактировалось anpir; 15.03.2017 в 15:22.
У памяти есть латенси и тайминги. Только они не мешают ей работать как надо.
Звук то тут причем? Зачем нам при воспроизведении реалтаймовость. И что это вообще такое в нашем контексте?
Суть реалтайма в том, что операции ввода и вывода происходят в одной временной системе координат. Точнее стремятся к этому. Только при выводе (любом) никакой реалтайм нафиг не нужен. При проигрывании файла только операция вывода. Принцип реалтайма к ней одной не применим.
Применение RT ядра - это оч. ускоспециализированный процесс. Система постоянно делает что-то одно, операции ввода-вывода монополизированы. Ничего больше это не дает. А в обычной настольной системе может глюков надавать.
---------- Сообщение добавлено 15:20 ---------- Предыдущее сообщение было 15:16 ----------
Конечно у меня нет желания заниматься такой фигней.
Ты от того пришел к такому, что полез в дебри, не поняв основ. Компьютеры не вчера появились. Они созданы людьми такими, какие они есть. Про них все известно, и не надо искать в них того чего нет и выдавать одни параметры за другие.
А можно еще спросить у соседей - какой джиттер вращения диска в ЦД-плеере?
А вот у тебя я ЕЩЕ РАЗ спрошу - ЗАДЕРЖКА (летенси) - МЕЖДУ ЧЕМ И ЧЕМ?
P.S. Тезка, столяру вполне простительно всего этого не знать, но вот что совершенно не простительно (и будет караться всеми доступными способами), так это рассуждения о том, в чем ни бельмеса не понимаешь.
Запустил Linux - Тремор перепрошитый в M-Audio Audiophile работает на любой частоте, но не хочет понимать ничего кроме S32_LE;
Бегло пробежался по исходнику модуля (ice1724), каких-то упоминаний о других форматах не нашёл.
На выходе тоже явно не 16 бит - SAA7220 это явно не ест. Но и не факт, что 32 - может и 24, ещё не смотрел.
Вот это поле прошивки внушает некоторую надежду заставить VT1723 посылать ровно 16 бит:
//Byte 8: I2S configuration byte - gets written to the corresponding card register by the driver. Controls the connection to the I2S codec (i.e. presumably the Wolfson codec for the high sample rate output).
// 5:4
// Converter resolution:
// 00: 16-bit
// 01: 18-bit
// 10: 20-bit
// 11: 24-bit
Вопрос номер один - это у всех так c AP192? Под всеми операционками? Получал ли кто 16 бит с AP192? Если да, то как именно?
Вопрос номер два - получалось ли у кого-то 16 бит i2s при прошивке в __другую__ (не AP192) карту? Если да, то как? Это первое, что я буду проверять, но цель пройти по всем граблям самостоятельно не ставлю
Вопрос номер три - как я понимаю, у АР192 активно используются GPIO, вот тут, например http://www.spinics.net/lists/alsa-devel/msg03644.html пишется что для рулением AK4114 и не только - не будет ли у драйвера или чипа "фантомных болей" от того, что не удастся провзаимодействовать с отсутствующими микросхемами? Тут уже нужно читать код драйвера вдумчиво и внимательно, чего я пока не делал.
masterspammer
Чип ice1724 кроме S32_LE ../ ничего не примет. См даташит.
Выход с чипа 32 бит, сам делал приблуду к PCM61 32 > 18 бит.
Хотя, смотри внимательно, исходник драйвера, мне удалось AP192 настроить (изменить исходник) на восемь каналов вывода по I2S, четыре канала штатно через набортный DAC, и четыре пока висят без дела, думаю на них повесить мультибитники из своей колл.
Смотри исходник, /usr/src/linux-../sound/pci/ice1712/ice1724.c и конкретно AP192 в revo.c
там все настройки драйвера карт с чипом ice1724, изменяй их и пробуй ...
Кста, возможна связь с разработчиком драйвера, адрес в заголовке исходника, больше толку будет, чем от общения с ... этими "знатоками-пиндоболами" в всем рунете
Дойдут руки, буду пробовать программно настроить драйвер ice1724 на выход PCM61 PCM1702 ...
Купи AP192 сейчас они стоят копейки, на ней топовый восьмиканальный чип. А вроде по даташиту, даже 10 канальный ...
Последний раз редактировалось anpir; 15.03.2017 в 15:17.
В системе (в компьютере) нет частоты семплирования. Там есть тактовые частоты процессора и различных шин. Сколько раз уже повторять, частота семплирования задается тактовым геном на борту ЗК. На ЗК/DAC приходят данные.
Зачем? И так столько народа на тебя время потратили. Хрень прекрати писать и будь кто есть.
Твое право. Оставайся при своем. Мы то тут причем? Есть много мест, где твою пургу на ура примут, что тут перед нами распинаться то?
Вопрос к знатокам , есть звук на isa ensoniq , цап ad1845j , есть смысл её в строй вернуть , или это дрова ?
