Страница 140 из 546 Первая ... 130138139140141142150 ... Последняя
Показано с 2,781 по 2,800 из 10911
    Аватар для TDA
    Люберцы
    Приветствую!
  2. #2781
    всем привет,собираю активные колонки проблема с трансами нету маленкиx только боьшие,появилась идея собрать импульсник как говориться попробовать нуxно - + 40 вольт и мощность 100-120 ват киньте печаток xорошиx а то тема гигантская
  3. #2782
    Завсегдатай Аватар для SAB 2
    Арзамас
  4. #2783
    там ш токо на 400 ватт куда мне стоко
  5. #2784
    Старый знакомый Аватар для strannicmd
    Modena (I)
    http://forum.radiospec.ru/index.php?showtopic=5879 Почти то же самое, но можно выбрать
  6. #2785
    ДВР
    glock, А какова была скважность импульсов в том, что у тебя грелось?
    В считалке - 1,05, т.е близко к "модифицированной синусоиде", а реально -что?
  7. #2786
    V polumostovoy sxeme "killera" kotoraya , kakoe naprygenue stavit v programme transformer 3.0.0.3?
    Последний раз редактировалось MALOY; 02.07.2009 в 14:09. Причина: Добавлено сообщение
  8. #2787
    Липецк
    Доброго всем вечера +)
    Признавайтесь чья схема, и прошу выложить печать или ткнуть где она лежит в теме, а то уже устал искать )
  9. #2788
    Владимир
    А оно тебе надо? Собирай на полноценном контроллере
    Автор этой схемы
    strannicmd,
  10. #2789
    Винница
    Есть желание сделать сетевой ИБП. Выход стабилизированный 12 В. ток 120-140 А. Для наладки ШИМ автоусилителя. Концепция такая: без ККМ, полумост, полевики, коммутация – жесть! ТЛ 494 + драйвер, защита по току на первичной стороне.
    Но интересует момент, пока один, что произойдет с ИБП, при обрыве такой нагрузки в 80-120 А, кроме дуги на выходе? Если что-то страшное – как защищают в таких случаях?
    Последний раз редактировалось Welsky; 24.07.2009 в 09:57.
  11. #2790
    Липецк
    Welsky,
    У меня тоже была такая идея, после чего решил, что проще использовать автомобильный аккумулятор
  12. #2791
    Винница
    Использовал, но аккум не всегда бывает под рукой, да перенести с работы домой нужно, иногда.
    По ИБП меня посещает мысль, что все-же проще будет делать не стабилизированный, квазирезонансный на ИГБТ. Но вопрос по обрыву нагрузки остается открытым.
  13. #2792
    Беларусь г.Солигорск
    Давно в иннете видел схемку импульсного преобразователя из 12В. в высокое,не помню сколько, на ИР2153. Это часть схемы какого-то УПСника. Потом это высокое модулировалось в переменное 220 с чистой синусойдой.
    Если кто имеет такую схемку,поделитесь. Или скажите хоть имя УПСника построеного по такому принципу.
    Последний раз редактировалось Sheeck; 28.07.2009 в 09:59.
  14. #2793
    Владимир
    контролируйте ток
  15. #2794
    ДВР
    Вот, наш отечественный DC-AC инвертор
    Производитель: ЗАО "энергетические технологии"
    Фотки потрахов в теме "DC-DC..."
  16. #2795
    г. Пенза
    Ничего не произойдёт, и дуги не будет.
  17. #2796
    Винница
    Успокоили.
    Буду пробовать делать такой блочок квазирезонансного типа, на ИГБТ. Это видится мне проще. И, вероятно, вторичный выпрямитель - мост, в этом случае вырастают потери в диодах (2 дополнительных), зато проще мотать транс медной лентой и выше его жесткость будет (меньше рассеяния).
  18. #2797
    село Самбек
    Welsky, вот например тут
    http://www.electrik.org/forum/index.php?showforum=13
    дийщики мастерят всевозможные сварочные источники, в т.ч. инверторные полуавтоматы - например ветки "Инверторный полуавтомат", "Мой ПА №2" (где-то есть и №1, и нада полагать будет №3...4, афтар плодовитый). Полуавтомат, потому что это именно источник напряжения, ему на выход добавить ёмкость, и это близко к тому, что вам надо. И ограничение тока там есть, т.н. "антиштикинг" и тп. Токи там где-то до 160-180А. Есть что взять за основу.
  19. #2798
    Если ОС (как делает упомянутый афтар) берется до дросселя, то при разрывном токе дросселя стабильности на выходе не будет, как и не будет хорошей динамики, ибо ёмкость это не дуга и имеет свойство накапливать энергию. Если ОС берется с выхода, то за основу можно брать, но цепи коррекции придётся менять.
  20. #2799
    Винница
    Спасибо, ребята, буду изучать.
  21. #2800
    Липецк
    Улыбка Re: Импульсные источники питания и преобразователи.
    Доброго всем времени суток. Нашёл у себя на компе схемку, честно уже забыл чья. Вместо одного кондёра поставил два. Также убрал снаббер. Вопрос такой обязательно ли ставить резисторы по 220к? Я так полагаю они стоят для разрядки конденсаторов???
    И ещё какие будут замечания по поводу печатки
Название:	400W ver 1.0.jpg
ID:	59677   Нажмите на изображение для увеличения.
    Последний раз редактировалось Atheist; 14.08.2009 в 15:17.
