Страница 14 из 82 Первая ... 4121314151624 ... Последняя
Показано с 261 по 280 из 1626
Тема: ЦАП своими руками (третья ветка)
    Аватар для Kompros
    По умолчанию ЦАП своими руками (третья ветка)
    Продолжаем.
    Предистория:
    Первая ветка и ее окончание
    Вторая ветка и ее окончание
    Полезности:
    Схемы генераторов: application-notes.pdf
    Ветка закрыта.
    Продолжение здесь
    Последний раз редактировалось Kompros; 19.07.2009 в 23:55.
  2. #261
    Некрасовский
    По умолчанию Re: ЦАП своими руками (третья ветка)
    Lynx, да... точно... я чета про это забыл...
  3. #262
    Павшинская пойма
    Виталик, мне не нравится сам производитель. Несколько конденсаторов у меня вздувались или просто теряли емкость.
    С уважением Дмитрий.
  4. #263
    Аватар для Kompros
    Возможно кого-то заинтересует PCM1794 (то же что и PCM1792, но с джамперным управлением).
  5. #264
    Piter
    Кто нибудь его собирал? Какой у него характер звучания?
  6. #265
    Аватар для Kompros
    Хз.
    Распиновка полностью соответствует PCM1798 и запустившие ранее PCM1798 могут смело апгрейдится до топовой техасской дельтасигмы.
  7. #266
    если взять src4192 тактировать от 22,5792
    поствить ей
    Output Port is Master mode with RCKI = 128fS
    віходной формат даніх I2S
    длина слова 16 бит
    и подать єто на тда1541
    я получу 4х передискретизацию?
    или я ничего не получу?
  8. #267
    Завсегдатай Аватар для MikeF
    Кемерово
    получишь как-раз 4х, а откуда кварц такой?
    С уважением,
    Михаил.
  9. #268
    кварца нету такого єто я так... теоретизирую.
  10. #269
    Регистрация не подтверждена Аватар для nazar
    Wired, варіант 4192 і 1541 не буде працювати
  11. #270
    Piter
    Переводится как:
    вариант 4192 и 1541 не будет работать
    а то мало ли кто в украинском не шарит, поймет чего не того
    nazar,
    У тебя в ЦАПе с ЦФ Сони, используются 3 провода для заливки в TDA. Какой там формат?
  12. #271
    та я уже понял ... обїяснили в ветке про АД1896
    хотя .. а если 4192 тактировать от кварца 11.2896 и
    поставить ее в такую позу
    DATA FORMAT
    I2S
    OUTPUT PORT DATA WORD LENGTH
    16-Bits
    получится как бі 2хкратная передискретизация с 4хкратной датой?
    т.е. и дата 2х кратная только заливается в 4 раза бістрее
  13. #272
    Аватар для Kompros
    Wired, как не крути Master Mode, но в запуская выход в мастере ты всегда получаешь 64бит/слово.
    Если хочется SRC4192 с TDA1541 подружить, то следует запустить выход SRC-шки в слейве (чтобы получить 32бит/слово и желаемую Nx), а затем уже двигать сигналы относительно друг друга для получения требуемогоTDA-хой формата I2S.
  14. #273
    Шина i2s формат i2s, в даташите все написано
  15. #274
    Piter
    Даташита на Сони не имею. Там как я понял, лишних нуликов нету, иначе 4x бы не работал?
  16. #275
  17. #276
    Астрахань
    Господа гуру, подскажите, опа637 в постфильтре (СК/МПОС) использовать можно? Не загенерит?
    И еще вопрос, кто нить пользовал sm5840? что-то я не понял из DS какие режимы у нее выставляются по ресету, кружочки какие-то стоят в табличке и что они значат?
  18. #277
    зависит от обвязки и усиления
  19. #278
    Астрахань
    Без усиления ессно, ну пусть будет схема СК от L20. Можно ли считать что в схеме фильтра 637 достаточно скорректирована для устойчивости.
    Последний раз редактировалось Delta213; 22.10.2007 в 20:37.
  20. #279
    ...И еще вопрос, кто нить пользовал sm5840? что-то я не понял из DS какие режимы у нее выставляются по ресету, кружочки какие-то стоят в табличке и что они значат?
    Кружочки обозначают включенный режим после сброса.
  21. #280
    Астрахань
    Угу, я тоже так подумал. Ну а насчет опа637? Не хочется впаивать, потом выпаивать и на колодку не хочу.
