Страница 14 из 82 Первая ... 4121314151624 ... Последняя
Показано с 261 по 280 из 1639
Тема: Тема-болталка о проигрывателях винила.
    Аватар для Анатолий Тимофеев
    Тихвин/СПБ, Russia
    По умолчанию Тема-болталка о проигрывателях винила.
    Ныне цифра безусловно опередила по качеству винил и даже магнитную ленту.
    Но мы же любим вертаки и все эти заморочки!
    С Уважением, Анатолий.
  2. #261
    По умолчанию Re: Тема-болталка о проигрывателях винила.
    daprostoia, Может быть это поможет в выборе https://forum.vegalab.ru/showthread....=1#post2834980
    Благодарю ! Конечно же , всё поможет !
  3. #262
    Завсегдатай Аватар для 323f
    Viipuri
    Цитата Сообщение от daprostoia Посмотреть сообщение
    Коллеги , доброго вечера ! А подскажите _ может ставили кто на тонарм Thoren tp 90 какой нибудь хороший картридж в пределах 20-30 тыщ ? Может есть практики )) . Я вот одну голову «вычислил» по таблице - Audio-Technica AT-VM95SH , но я так понимаю это ж новодел ?
    ---------- Сообщение добавлено 22:28 ---------- Предыдущее сообщение было 21:49 ----------
    Или возможно AT VM540ML ?
    По какой таблице?
  4. #263
    Завсегдатай Аватар для eksaedr
    Eкатеринбург
    Есть один интересный вопросик: Какие потери на переходах из одного вида энергии в другой? например: кпд дг 3%.
    Так где здесь ты?! И кто ты есть?!
  5. #264
  6. #265
    Viipuri
    Отлично.
    А какая версия TP-90 у вас? Меня, собственно, интересует эффективная масса тонарма.
    И, чтобы дважды не вставать, какой компилианс вы смотрели в таблице?
  7. #266
    Кстати про 540-ю я тут не услышал (( А про 95-ю линейку уже более менее в курсе
    ---------- Сообщение добавлено 11:12 ---------- Предыдущее сообщение было 11:02 ----------
    У меня простой 90-й , без L . Массу брал по SM - 17 грамм . компилианс - брал соответственно по формуле из даташита на головы (10 гц или 100гц х1.8)
  8. #267
    Viipuri
    И сколько у вас суммарный вес картриджа и шелла с проводами и крепежом получется?
  9. #268
    Какого картриджа ? У меня как раз вопрос начальный про картриджи и был ! Или Вы про теорию ?!))
    ---------- Сообщение добавлено 11:34 ---------- Предыдущее сообщение было 11:30 ----------
    И на сколько я знаю , на стандартных столах со стандартными тонармами (из коробки , не самосборными) вес шелла в расчетах не участвует . Берется только эфф. масса тонарма и параметры головы
  10. #269
    Viipuri
    Ну, вы же таблицу упомянули, по которой сочли подходящей для вашего случая головку AT-VM95.
    Для расчёта по этой таблице нужно знать вес головки + крепежа. Если шелл нештатный, то и разницу с оригинал ным нужно прибавить или вычесть, соответственно.
  11. #270
    Так а Вы какую информацию от меня хотите получить ?!)) расчет ? Ну извольте : дин.поддатливость 10 (соотв. 10х1.8=18) . , вес головы 6г. , тонарм 17 г. , прибавим 1 гр. на винты . Итого получается = 7 гц(зеленая в таблице) . Ну вроде так
    ---------- Сообщение добавлено 12:01 ---------- Предыдущее сообщение было 11:59 ----------
    Это я про AT-VM95SH
    ---------- Сообщение добавлено 12:19 ---------- Предыдущее сообщение было 12:01 ----------
    Шелл штатный - забыл указать
  12. #271
    Viipuri
    Это я про AT-VM95SH
    Всё вы правильно считаете, просто практика показывает, что ваш случай (с 95-й) пограничный. Звук будет слишком сильно зависеть от прижима и точности балансировки тонарма. И зазора по выбору шелла практически нет. Лучше искать головку с меньшей податливостью. В диапазоне 12-15 *10_6 см/дин на 10 Гц.
    Тем более, что АТ занижает податливость (по факту она выше).
  13. #272
    Ага , вот теперь понятнее ! Благодарю ��️ А есть «на вскидку» список голов с такими ТТХ что Вы указали ? Что б попробывать повыбирать , а возможно и рекоммендации уже к конкретным картриджам и вставкам )
  14. #273
    Viipuri
    У меня все тонармы лёгкие и средне-лёгкие, потому поиском низкоподатливых головок я не озадачивался.
    Вот годный вариант, к примеру, Denon DL-110.
  15. #274
    Завсегдатай Аватар для Medan
    Господа виниловоды, а какое мнение будет по такому решению?https://www.metex.ru/index.php/2012-...AJl90w3nFDKTdQ
  16. #275
    Понял Вас )) Спасибо ! Денон штука наверное хорошая , но ….MC ((( нужны будут танцы с бубном … фоно МС и тд . Мне б что нибудь из ММ
  17. #276
    Viipuri
    Никаких танцев Это МС-головка с высоким выходом. Подключается к ММ-корректору.
  18. #277
    Ооо ! Спасибо за ликбез !)) беру в изучение
    ---------- Сообщение добавлено 16:25 ---------- Предыдущее сообщение было 14:40 ----------
    А не подскажите его динамическую величину ? Не могу найти
  19. #278
    Старый знакомый Аватар для easa
    8 x 10°m/N (8 x 10-~cm/dyne)
    (with 100Hz record)
    Хочешь всего и сразу, а получаешь ничего и постепенно...
  20. #279
    Завсегдатай Аватар для Sulphur
    Россия, г.Челябинск
    Судя по значению гибкости - наверно понадобится среднетяжёлый тонарм...
  21. #280
    Viipuri
    Тяжёлый.
