Страница 14 из 14 Первая ... 4121314
Показано с 261 по 268 из 268
Тема: К вопросу о сравнении выходных каскадов.
    Аватар для BesPav
    Идея! К вопросу о сравнении выходных каскадов.
    В этом профильном разделе форума обсуждается огромное количество различных конструкций усилителей мощности и телефонных усилителей, между тем вопросы оптимизации различных составляющих их блоков остаются в тени цельных конструкций. С учетом этого обстоятельства авторы и комментаторы иногда пользуются отсутствием подробностей об особенностях работы конкретных реализаций выходных каскадов, а также вольно или невольно вводят форумчан в заблуждение.
    Для наведения ясности в этом вопросе и предназначена эта пополняемая тема.
    Итак, какие же параметры требуются от выходного каскада? Ответ на этот вопрос позволит нам сформировать различные рейтинги и разработчики при формировании своих усилителей получат достаточно удобный инструмент анализа и библиотеку типовых решений.
    1. Так как выходной каскад непосредственно работает на достаточно низкоомную нагрузку от него требуется иметь низкое выходное сопротивление, доли Ома. Пока опустим тот момент, что выходное сопротивление снижается также и за счет действия ООС, оставим его для дальнейших рассуждений.
    2. Так как выходной каскад в подавляющем большинстве случаев охвачен обратной связью, то от него требуется иметь полосу работы бОльшую, нежели полоса работы этой ООС. Здесь есть важная оговорка и важное следствие. Оговорка – так как выходной каскад непосредственно связан с нагрузкой, а нагрузка в общем случае неизвестна, то полоса работы выходного каскада учитывается для наихудшего случая. Следствие – полоса работы ВК не должна использоваться в схеме коррекции условно устойчивого усилителя так как нагрузка в общем случае неизвестна.
    3. Область безопасных режимов, т.е. возможности конкретной реализации ВК отдавать в нагрузку соответствующую сигналу мощность и рассеивать выделяющееся при этом тепло.
    4. Высокое (или, в более общем случае управляемое) входное сопротивление и по возможности малую (или опять управляемую) емкость. Этот параметр напрямую определяет особенности сопряжения ВК с предыдущим узлом типового усилителя – усилителем напряжения, УНом.
    Для начала достаточно, а по ходу дискуссии и необходимости дополним.
    Приступим, как наглядно оценить комплексную величину выходного сопротивления? В симуляторе – достаточно просто, подключаем к выходу выходного каскада идеальный источник тока и измеряем величину напряжения на выходе ВК. Если полученное напряжение разделить на ток подключенного источника тока и включить линейный режим отображения, то получим график непосредственно в Омах.
    Пример:
    Следующее, как наглядно оценить комплексную величину полосы работы ВК? И снова, в симуляторе – несложно, подключим на вход нашего ВК источник напряжения с паразитными параметрами порядка типовых величин нагрузки ВК (для примера 1 МегОм и 22 пФ) и посмотрим, что же у него получится на выходе.
    Пример:
    По результатам подобных вычислений весьма наглядно отображаются различия в работе выходных каскадов, вот например:
    Думаю всем любопытствующим будет очевидны преимущества ВК с графиком зеленого цвета перед ВК с графиком красного цвета.
    Замечания и комментарии приветствуются, первое сообщение будет дополняться по мере развития дискуссии и если тема окажется интересной для сообщества.
    Крупное продолжение вот здесь.
    Последний раз редактировалось BesPav; 10.07.2022 в 14:52.
  2. #261
    Аватар для BesPav
    По умолчанию Re: К вопросу о сравнении выходных каскадов.
    отдельную тему
    https://forum.vegalab.ru/showthread.php?t=93792
  3. #262
    Завсегдатай Аватар для 4321
    транзисторы так никто не применяет.
    Было в старых журналах Радио.
    Даже тип называли,уже не помню и сравнительные данные на разные транзисторы.
    Я пока в школе учился,фанател на тему приёмников.
    Был записан в взрослую библиотеку и штудировал подшивки радио.
    Классе в 9-10 уже полностью забросил,сделал радиоуправление катером и полностью перешёл на усилители.
    Дискотеки....
  4. #263
    Завсегдатай Аватар для Валет
    Дискотеки....
    Еще было о применении тиристоров вместо транзисторов. Я тогда еще подумал, что у автора тиристоров завались, а вот с транзисторами туго
  5. #264
    Профиль удален Аватар для bukvarev
    Нижний Новгород
    Как только транзисторы не применяют..
    Например, попадалась схемка, в которой сигнал подается на коллектор биполярного транзистора, а снимается с эмиттера.
    Сделана эта схема профессиональным разработчиком.
  6. #265
    Калуга
    bukvarev, это не было схемой понижения уровня?)))
  7. #266
    Нижний Новгород
    если только уровня сигнала ..
    Нет конечно, это был нелинейный корректор АХ усилителя ВЧ сигнала. Там, кстати, использовалась зависимость емкости Ск-э от напряжений к-э и б-э.
  8. #267
    Есть управляемые резисторы (ранние схемы регулировки громкости и тембра в автомагнитолах), Есть ключи для закорачивания входов в ЭПУ (в справочниках специально указывают применение). Есть транзисторы для инверсного включения, есть лавинные...
  9. #268
    г. Могилев
    Этот резистор включают для стабилизации коэффициента усиления так как R_вх_вк может изменяться между разными экземплярами усилителей и в процессе их работы.
    небольшая информация к размышлению
    первый полюс.pdf
    что касается методики измерения тепловых искажений то она изложена в AES-100
    В усилителе играет не «железо» (куча радиодеталей соединенных между собой), а свойства заложенные схемой. Точно также как и из одних и тех же кирпичей можно построить и уродливый амбар и дворец сверкающий своей красотой
    с уважением, Александр Петров
