Страница 14 из 27 Первая ... 4121314151624 ... Последняя
Показано с 261 по 280 из 529
Тема: панчующий "недосаб"
    По умолчанию панчующий "недосаб"
    именно недосаб , т.е. от него не требуется копать глубоко в низы, на это есть 170л 15" саб с 15мм Xmax
    сейчас есть две легкие десятки, с ходом 5мм, пока что в процессе постройки оформления, т.е. попытка небольшого панчующего "сабика"
    интересно, к примеру, что лучше, 4-6 недорогих 12" car-audio , там просто уйма разных динамиков...
    или же концертные 18" ,в таком случае интересно, кто слушал к примеру ноэму, и что-нибудь на неодиме, т.е. гораздо более дорогие дины, вообще, склоняюсь именно к такому варианту , чисто imho для панча надо "весёлое" ускорение,
    на небольшом участке хода
    вообщем, интересны разные мнения, т.к. имеющийся саб , да ещё с кучей эквализации панча не даёт , непонятно, в него 2квт вливать в пике возможно надо , для панча... но нет пока такой мощности.
  2. #261
    old chap
    По умолчанию Re: панчующий "недосаб"
    Цитата Сообщение от alex-mck Посмотреть сообщение
    да дело в том, что качать инфра басс,таких нет в hi-fi
    нет, может есть какие то уникумы с 500вт на 8ом,но ценник больше 1млн скорее всего будет
    Для начала определиться что такое инфрабас.
    Требумые границы НЧ диапазона и уровни при которых чувствуется тот самый "кач".
    Непонятное превращается в обычное ТЗ.
    Далее обычная калькуляция... Суммарная площадь излучения, обьемное смещение, необходимые мощности...
    Вот только устроит ли цена вопроса?
  3. #262
    Частый гость Аватар для mikong
    послушал и B&C и 18 sounds... вообщем, про есть про.. видимо, надёжность, громкость эт в фаворе... в звучании ,хоть и не слухач, чего-то интересного не заметил...
    В каком оформлении и с какими настройками слушали?
    Огласите всю систему.
  4. #263
    Цитата Сообщение от NICK1976 Посмотреть сообщение
    Как бы эминенсы у них считаются мусорными бошками...
    А они по сути такие есть за несколькими исключениями - ноунейм китай чаще лучше и дешевле в разы.
  5. #264
    видео по теме www.youtube.com/watch?v=le-DeUL-CA4
    вообщем, относительно началА(.ред) топика,многое поменялось,но всё субьективно. Надо чёто с направленным излучением, imho.
  6. #265
    Металист
    Фендер сроду не делал динамики
    И по традиции в басовых комбарях и па-системах юзали перемаркированные эминенсы
    Предположим, что не делал. По сути, не надо иметь свой завод, который льет крабы, мотает кукушки, прессует диффузоры, точит фланцы и производит магниты, когда этих деталей на рынке валом. Купил то что посчитал нужным и слепил свои динамики. Я бы тоже так поступил, когда речь идет о большом обороте.
    Интересно тогда, в ихней проф. АС что за динамики устанавливаются? Именно в АС, не комбарях. В комбик по понятным причинам не нужна супер-трупер бошка.
    ---------- Сообщение добавлено 21:15 ---------- Предыдущее сообщение было 20:54 ----------
    Так и дело не в инфрабасе.
    Тут бы хотя бы со 100Гц нормально качало.
  7. #266
    Belarus, Orsha
    у фендеров в па-системах те же эминенсы
    были у меня сабы в свое время, на паре 15, бандпасс 6 порядка
    там дельта 15 про лф, только без бирки на заднице
    в 18 их же сабе каппа про 18
    в топах , которые из терпимых-беты и гаммы 12/15, и псд2002 в качестве драйверов
    в бюджетных-на штамповке бошки и пьезодрайверы
    задайтесь вопросом-почему фендер отсутствует в райдерах как брэнд (кроме нескольких комбарей)?
    у взрослых производителей-B&C,PHL,BEYMA,RCF,JBL,FAITAL
  8. #267
    Металист
    Понятно.
    Откудо ж я знаю? ) Наверное политика фирмы такая. Может банально дорого. Или еще что-нибудь...
  9. #268
    Belarus, Orsha
    Все прозаично-потому что аппараты у фендера-производство "на сдачу"
    Т.е. номинально что то выпускают,но понимают,что во взрослое не вщемятся,ибо нужно много изысканий,покупка инженеров,и серьезный бюджет при весьма непредсказуемом итоге
    Поэтому и производят хлам,а основные деньги делают на том,что умеют хорошо
    Гитары,басы,и несколько райдерных комбарей
    Как альтернативный пример у другого брэнда-наушники "на сдачу"
    Шур делает кучу отличных микрофонов,радиосистем,и инэйров
    А вот с наушниками-как то не зашло
    Хотя производят и продают
  10. #269
    Металист
    Интересный вывод...
    Согласно такой логике, получается, что ВВК, Supra, Prology и иже с ними - это взрослые бренды, потому что спрос на них дикий, их знают все, они установлены чуть ли не в каждом жилом помещении и работают годами.
  11. #270
    Где-где?
    А мне наоборот зашло. Три пары шуров. Хотя и баеры есть и акг и нюмарк с синхами. Опять же аудиотехнику с соньками не забуду. Люблю слушать музыку в разных.
  12. #271
    Belarus, Orsha
    Интересный вывод...
    мы ведем речь о про-секторе
    там спрос на те системы, которые не доставляют геморроя в работе
    фендеровские па-системы доставляют
    звучат мягко говоря окрашено, кривые, с внеосевыми у них дичь
    даже в своем сегменте систем для малобюджетных задач в стиле саб-топ на сторону-и то неинтересны
    лучше уже какой нибудь электровойс тур икс, чем фендеровское недоразумение...
    ---------- Сообщение добавлено 20:47 ---------- Предыдущее сообщение было 20:46 ----------
    не спорю, и такое возможно)
    но большинство артистов люто ненавидят наушники от шура, факт
    предметную статистику не собирал, но процентов 85-90 точно
  13. #272
    Металист
    Я не против) Просто интересно уловить логическую цепочку, на основе которой сделан соответствующий вывод.
    Это можно понять. Всем охото получить свое: музыкантам погреметь занедорого, а прокатчикам пошуршать очередной порцией бабла.
    Я что-то ни разу не встречал про-АС, которые так или иначе не окрашивают звук. Так же ни разу не слышал направленности хотя бы 30 градусов от оси в горизонтальной плоскости. Все как один, бьют по оси и до 5 градусов по горизонту от оси. Дальше начинаются изменения в звуке. Это банальная физика. У 15" лопуха узкая направленность начинается уже с 900Гц, а за рупорные пищалки и говорить нечего.
    У Фендеровской акустики есть только 1 серьезный минус: малая перегрузочная способность. Или, если быть точнее, динамик раньше откинется в мир иной, чем начнет выдавать о пределе своих возможностей. В остальном, динамики как динамики. Примерно как у всех.
  14. #273
    ну, топик про панч. Которого нет ни в клубах,ни на опенах - т.к. толпа быстро уйдёт На улице чисто случайно слышал разок,в мск, на лубянской площади. Тогда там этим панчем месило всех на расстоянии метров 20,
    помню , что ещё хватило ума зайти за сабы,посмотреть будет ли панч ЗА ними... Вот не помню... Вроде, не было..
  15. #274
    Belarus, Orsha
    Да все просто
    Фендер всю жизнь делал гитары и комбики
    Потом попытались делать ас
    Я за свою жизнь имел опыт работы на системе от них с 18 сабом и 15 топом в 300-местном зале,далее с довольно крупным на то время комплектом из 3 сабов 18 на сторону и по 3 топа 12+ драйвер,были их сабы на 18 с мелкой мордой почти в размер динамика и треугольными фи,и пара бандпассов 2х15
    Поверьте,все эти системы очень далеко от приличного звука
    И в первую очередь благодаря эминенсам
    Дерьмовые это бошки,с малым х макс,жуткой термокомпрессией,и драйверы у них откровенно помойные
    Про бюджетные системы от фендера с пьезодрайверами вообще промолчу))
    ---------- Сообщение добавлено 22:07 ---------- Предыдущее сообщение было 22:03 ----------
    Ну и в тему направленности-именно этим отличается взрослая ас от детской поделки
    15 лопух делят у взрослых по 800-900Гц,некоторые умудряются и по 600,выше драйвер
    Проблема в том,что 4" драйвер при этом стоит как вся система с разделом в районе 2 кило и драйвером 1,74
  16. #275
    old chap
    Панч достигается определенными уровнями, на определенных частотах, обычное ТЗ.
    Все ограничивается только пониманием исполнителя и бюджетом заказчика...
    Если на удалении 20 метров, у Вас останется >120 дБ на 50-55 Гц, поверьте Вам понравится.
  17. #276
    Как там дела с недосабом? Веротно, задача оказалась неосуществима) Все правильно, к любому виду деятельности в стране так и липнет приставка "недо" Мою систему 10 человек назвали кривой, между прочим)) Оказалось, что нарочито кривую с. построить трудно, Начинаешь делать и все прямо и прямо получается..
    Последний раз редактировалось J.Impro; 01.07.2022 в 23:15.
  18. #277
    с уже имеющимся сабом(вроде как не "недо",т.к. его диапазон 25гц и ниже) , было тоже самое , он заиграл так как мне надо далеко не сразу
  19. #278
    Металист
    С этим никто не спорит.
    У каждого свое понятие "приличного" звука. Люди же пользуются дома таким х-йэндом, как ВВК? Пользуются. Слушают отдельногудящий недосаб и кричащие сателлиты? Слушают. Значит их так устраивает. Такие люди, приходя на мероприятие, готовы услышать именно такой звук. Эти же люди, заказывая аудиосистему в машину, ожидают услышать именно такой звук.
    С музыкантами еще смешнее: им абсолютно до фени, какой звук. Им нужно чтобы было слышно ноты и чтобы можно было дать ушам проср--ться.
  20. #279
    old chap
    Сдается, реальных 25 Гц Вы просто не слышали...
  21. #280
    Отлично слышно, но придется отойти ближе к кухне. Рядом хлюпание несчастного динамика.
    Пишу в который раз, но никто из теоретиком не добавил ясности.
