Страница 14 из 17 Первая ... 41213141516 ... Последняя
Показано с 261 по 280 из 333
Тема: Получить ипульс длиной в пол периода из коротких импульсов.
  1. #261
    Завсегдатай Аватар для Arena
    г.Минск
    По умолчанию Re: Получить ипульс длиной в пол периода из коротких импульсов.
    Цитата Сообщение от Wladimir_TS Посмотреть сообщение
    КТ972/973 кажись составные. В принципе можно и их.
    Интеграл до сих пор выпускает. Можно купить.
  2. #262
    Пятигорск
    Кстати да , выпускают и продают , притом недорого ... и что характерно - этот транзистор ( и комплементарный КТ973 ) вообще один из моих "любимчиков" Прикол в том , что хоть обычно наши транзисторы гораздо хуже фирменных аналогов ( даже старых , с которых их драли ) , но вот КТ972 - это одно из редких исключений . Этот дарлингтон одновременно и довольно мощный ( ток 2 ампера , пиковый 4 ) , и очень "резкий" - граничная частота 20 мгц ... так что он годится и там , где надо управлять ( прямо от логики ) например небольшим мотором , и - вот как в этой схеме - где надо сформировать мощный и довольно короткий импульс . Причём я не знаю их фирменных аналогов ... то есть , аналоги-то конечно есть , но вот у нас в продаже , например , мне не попадались , равно как и в разбираемой всякой аппаратуре . Так что в данной схеме лучше их не менять на другие - меньше будет проблем ...
    ---------- Сообщение добавлено 19:19 ---------- Предыдущее сообщение было 19:11 ----------
    Кстати , был у меня в практике один случай , когда надо было заменить довольно редкую микросхему драйвера полевиков ( DS0026 ) , которая стояла в инверторе мощной индукционной печки ( made in USA ) для плавки разных металлов у зубных техников . Полевики в инверторе я заменил , осталось разобраться с драйверами ... так оказалось , что из-за высокой рабочей частоты ( 400 кгц ) и большой ёмкости затворов параллельных полевиков - заменить эти драйверы было буквально нечем Надо было собрать что-то своё - но опять же , из каких транзисторов ? Я всё перерыл , из бывших в наличии фирменных ни один не подошёл ... в результате драйвер получился на 3 отечественных транзисторах - КТ3117 , 2Т830 и КТ972 . Притом , что характерно , этот драйвер работал на реальную нагрузку даже немножко лучше , чем родной DS0026 ... такой вот "патриотический" казус , однако
    ---------- Сообщение добавлено 19:37 ---------- Предыдущее сообщение было 19:19 ----------
    Со вторым узлом УВХ-компаратор замена на 1100СК2 решит все проблемы. (Естественно в ней есть буфер) А с "частотомерами - надо думать. Импульсный ток коллектора на 1 транзистор 2ТС622А - 600 мА Так что надо смотреть.
    Есть аналогичный "частотомер" в другом узле, только от "земли" работает. 0,68 мкФ там при 10 Гц есть пульсации уже при 30 работает отлично.
    По микросхемам не очень 1401УД4 (1534УД4) судя по всему не выпускается (а возможно и не выпускалась). Может есть что-то сдвоенное хотя-бы. На одинарных совсем все плохо.
    А что , разве нет в наличии наших ОУ серий 544 , 574 ? Они же как раз имеют входы на полевиках - почему бы их не использовать ? Так-то конечно , если их нет - то можно было бы применить и это УВХ ( 1100СК2 ) , притом во всех трёх каналах ... только это будет означать уже 3 корпуса против 1 счетверённого ( или 2 сдвоенных ) ОУ . Ключи КТ3 правда при этом "уходят" , но разряжать кондёры-то всё равно надо , и преобразовывать напряжения в ток - опять же надо на ОУ , так что и ОУ там будут , да притом ещё и один компаратор ... в общем , схема изрядно "распухнет" из-за такой элементной базы
  3. #263
    г.Минск
    Как говорил мой преподаватель по предмету радиотехнические цепи и сигналы Надольский Анатолий Николаевич - настоящий инженер делает из того, что у него есть на данный момент
  4. #264
    г. Ижевск
    А как же радость от новой игрушки? Она и для развития, и для творчества...... а-а-а-а, понял, как раз мы и делаем "новую игрушку"... из того что есть.
  5. #265
    Аватар для Wladimir_TS
    Россия
    Вот и у меня есть некоторые ограничения по элементной базе.
    Есть то оно есть, но нежелательно. По некоторым причинам основная масса ОУ в устройстве должна быть 1401УД2. Опять-же если обосную - то можно и 544. Но нужен макет. И да - рост количества корпусов на канал нежелателен.Но это все пока не важно.
    Можно но лишь в роли "ключа" и буфера. Проблема то в счетвереных ОУ отечественного производства с полевиками на входе. Нашел еще 1446УД13 но она странная - максимум питания +/-10,5 В, номинал 7 вольт... Да и скорее тоже мифическая и ныне не выпускаемая.
    Пока не до того. Бумажной работы навалили. Лучше скажите есть микросхемы аналоговых коммутаторов 64 в 1 или лучше 128 в 1 сигналов 0-5В очень желательно допускающих работу с однополярным питанием. Импорт можно.
    Последний раз редактировалось Wladimir_TS; 15.11.2021 в 10:50.
  6. #266
    Что-то я таких не припомню.
    Были на 16 у Микрела (ныне Микрочипа), но вроде онии NRD.
  7. #267
    Россия
    На 64 (2х32 в 2) есть 1923КН014, но нужно 100 к 1 и желательно без отрицательного питания. Да и ценник неприличный.
  8. #268
    г.Минск
    https://static.chipdip.ru/lib/429/DOC011429474.pdf
    ADG732 (32 к 1), на больше каналов не нашел. 1000+ рублей за штуку. Сопротивление канала 5 ом.
    Можно попробовать набрать из дешевых CD4067 (16 к 1) но сопротивление канала 160-240 ом.
    Есть вариант собрать на рассыпухе. Штук 100( или сколько нужно) КП505А( рассчитаны на управление от 5 в логики), сопротивление канала в открытом состоянии 0,3-0,5 ом и 13 регистрами типа 1533ир22 их коммутировать.
  9. #269
    Пятигорск
    Ну а что мешает применить "древовидную" схему коммутации ? Скажем , 8 корпусов К561КП2 - это 64 входа и 8 выходов , эти 8 выходов может коммутировать ещё один корпус КП2 ... вот уже имеем 64>1 . Корпусов надо 9 , но сами-то они дешёвые ...
    ---------- Сообщение добавлено 22:39 ---------- Предыдущее сообщение было 22:27 ----------
    Ну я бы посоветовал сначала собрать рабочий макет по схеме из поста 160 , убедиться в работоспособности , а потом уже - пробовать что-то там менять ... так-то , как практика показывает - если людям нужно реально работающее устройство , то вопрос элементной базы обычно вторичен ( рогом будут землю рыть и достанут ) . А тем более тогда , когда она изначально дешёвая и доступная ( как в этой схеме , например ) . Если же нужны "теоретические изыскания" на тему "а что , если поставить вот это" , или "а у нас на складе куча вон того" , гы-гы - то так можно и несколько лет копаться и исследовать , правда , нормальной работы от схемы так можно и не добиться вовсе
  10. #270
    г. Ижевск
    В Союзе были такие м/сх, только заказные для военки, ибо нецелесообразно; при выбивании одного канала могли отказать остальные, да и ремонтопригодность не ахти.
    Мы для телеметрической системы делали КМОП кристалл 2 по 16, т.е. всего 32 на корпус, очень приличная получилась железка по тем временам, перегруз по входам держала +20 -30В (при питании 9В) , с подзарядом емкости длинного кабеля, и пр. наворотов.
  11. #271
    Россия
    Надо уменьшить количество корпусов (именно корпусов микросхем). Почему - вопрос отдельный. Сейчас - да древоводная на 591КН6
    Есть разные задачи - их у меня много, пока с одной пауза - думаю следующую.
    Спасибо большое. Это заметно дешевле "Миландра". А главное официальная работа от одной полярности. Да и еще от 3,3 В может - вообще экономия элементов огромная.
    ---------- Сообщение добавлено 11:35 ---------- Предыдущее сообщение было 11:27 ----------
    [OFF]Мы для телеметрической системы делали КМОП кристалл 2 по 16, т.е. всего 32 на корпус, очень приличная получилась железка по тем временам, перегруз по входам держала +20 -30В (при питании 9В) , с подзарядом емкости длинного кабеля, и пр. наворотов.
    Очень смахивает на изделие Миландра. У них 2 варианта есть 1923КН014 2х32в1 и 1923КН015 2х15в1 сопротивление ключа 400 Ом питание строго 2х полярка. Цена удивительна.
    Потому склоняюсь к изделию от потенциального противника, коли в этом изделии импорт допустим.
    Вот лучше другой вопрос :
    Есть такой узел - смысл столь хитрой ООС - понимаю, что частотнозависимой, но как-то не очень понятно как.
    Ситуация какая - при подаче на вход сигнала если уровень его недостаточен для входа ОУ в ограничение амплитуды то имеет место быть паразитная модуляция сигнала частотой около 130 Гц. Пытаюсь разобраться с причинами.
    С точки зрения источника сигнала при достаточной частоте (что-б исключить влияние С1) входное активное сопротивление стремиться к 1R ?
    Последний раз редактировалось Wladimir_TS; 16.11.2021 в 11:49.
  12. #272
    Пятигорск
    Тут неплохо бы сначала узнать , а что подаётся на вход ? Да и тип ОУ - тоже , любопытно было бы узнать , хе-хе . Так-то понятно , что на низких ( примерно звуковых ) частотах эта схема должна работать как дифференциатор , а вот потом - действие ООС постепенно сходит на нет ( из-за С2 ) , и дальше АЧХ определяется только внутренностями ОУ . А где-то в "середине" ( килогерц на 30 ) - если это чудо техники питается от источника с нулевым сопротивлением - там ещё может быть подъём АЧХ их-за влияния обоих кондёров , которые оба будут сдвигать фазу ООС в сторону запаздывания ( вот это можно было бы и симулятором посмотреть ) ... но в любом случае , всё это как-то будет работать , если ОУ способен нормально "тянуть" нагрузку в десятки Ом , что для большинства ОУ естественно вряд ли . В общем , это как в известном анекдоте , где больной говорит - "доктор , а откуда у вас такие картинки ?" ...
  13. #273
    Россия
    К553УД1А (исходная, К1401УД2 на макете), цепи коррекции не показаны (9-10 - 10 пФ, 12-3 1кОм 150 пФ последовательно). На входе синусоидальный сигнал примерно 40 мВ амплитудой, частота до 10 кГц (реально до 5 кГц).
    R= это величина и показано отношение величин само сопротивление в разных узлах разное. 1-22 кОм. Просто не очень понятно зачем там С2 вообще ?
    Если я конденсатор С2 убираю и корректирую резистор ОС до требуемого усиления - все работает, но зачем-то конденсатор-то ставили.
  14. #274
    г. Ижевск
    Не, мы уже 12 лет полупроводниками не занимаемся, это не мы, а так, это, возможно, сделано для телеметрии, там стандарт 4,8,16,32, и т.д. , но "домена" крупнее 16 каналов не знаю, всё из тех же соображений.
    Цена удивительна.
    "Кому война, а кому-...", наверно 9-я приёмка...
    ---------- Сообщение добавлено 16:50 ---------- Предыдущее сообщение было 16:42 ----------
    не очень понятно
    Если принять ОУ идеальным (а схема имеет смысл только при таком приближении), то АЧХ будет зависеть от постоянных времени R1C1 (это понятно, с повышением частоты усиление растёт), и (R2||R3)C2; по простому - С2 с повышением частоты "отфильтровывает" из цепи ОС ВЧ и усиление на ВЧ растёт. при разных соотношениях этих тау можно получить разные АЧХ.
    ---------- Сообщение добавлено 16:57 ---------- Предыдущее сообщение было 16:50 ----------
    Это лучший вариант для данной схемки.
  15. #275
    Пятигорск
    Ну вообще-то , буквой R на наших резисторах всегда обозначали омы ... то есть , например , если на резисторе написано 5R1 , то это означает 5,1 ом . А если на схеме буква R означает "непонятно что" , то и схема будет работать "непонятно как" И потом , если на какой-то схеме с конденсатором оно как-то козлит , а без конденсатора работает - то Капитан Очевидность сказал бы , что конденсатор ставил идиот И отсюда вывод какой - чтобы оно и дальше работало , конденсатор надо удалить нафиг . Можно даже кусачками , бгыгы . Это , получается , на нашей "ваенке" сейчас такие разработчики пашут ? Куют , так сказать , щит ( и меч ) родины ??? Бедная , бедная наша родина , OMG ....
  16. #276
    Россия
    Ну вообще-то , буквой R на наших резисторах всегда обозначали омы ... то есть , например , если на резисторе написано 5R1 , то это означает 5,1 ом . А если на схеме буква R означает "непонятно что" , то и схема будет работать "непонятно как" И потом , если на какой-то схеме с конденсатором оно как-то козлит , а без конденсатора работает - то Капитан Очевидность сказал бы , что конденсатор ставил идиот И отсюда вывод какой - чтобы оно и дальше работало , конденсатор надо удалить нафиг.
    По резисторам сглупил, как подставлял переменные - так и записал.
    Один из вариантов с самыми большими сопротивлениями. Минимальные 2 кОм и 2х 100 кОм
    Вопрос стоит зачем его туда поставили - быть может есть какая-то в том хитрость. Постоянно сталкиваюсь со схемотехническими узлами работу которых не понимаю решительно. Отработка идет отдельными узлами. Разобраться, написать описание, отмакетировать, откорректировать КД, разработать ПП. А весь комплекс вместе когда соберется может оказаться что из-за непонимания чего-то что-то заработает/не заработает не так.
    ---------- Сообщение добавлено 17:53 ---------- Предыдущее сообщение было 17:47 ----------
    Даже с приемкой ОТК все-равно внушает.
    Понятно. Просто до того я не встречал именно таких решений.
    Без конденсатора на 300 Гц пик усиления. Но очень плавный, с 4 и далее спад. Может из-за этого вводили конденсатор ?
    Только осваиваю. Уже понял, что Протеус не годится совсем. Или это актуально только для К553УД1А
    Последний раз редактировалось Wladimir_TS; 16.11.2021 в 18:13.
  17. #277
    г. Ижевск
    Косвенно можно понять, как устроена разработка, похоже, системщика в компании нет. Если приборы серъёзные, то правильная иерархия - системщик, блочник, деталировщик, с вариациями...
    Но если есть ПЗ, то без соблюдения РД, дело может не пойти.))
  18. #278
    Пятигорск
    Ну блин , эта схема - какой-то вообще абсурд ... шиза какая-то Ну в самом деле , без кондёра С2 - это просто инвертирующий каскад УНЧ ( частота среза входной цепи - 12 герц ) , с усилением в 100 раз . Так она вполне может работать . А вот с кондёром - там получается какой-то бред .... фактически , каскад мог бы работать на инфразвуковых частотах как дифференциатор , таки да , но выше - там будет полный крах . Просто потому , что сигнал ООС режется уже на частотах выше 3 герц , а дальше - кондёр начинает вносить в ООС фазовый сдвиг , который на частотах в десятки герц уже будет близок к 90 град. Но ведь и сам ОУ - благодаря своей внутренней коррекции - на частотах порядка 100 герц уже начинает работать как интегратор ( для тихоходных ОУ это норма ) , то есть вносит свои 90 градусов ... и значит - в петле ООС будет сдвиг , близкий к 180 град. , то есть схема уже "на пороге возбуда" . А теперь прибавим к этому ещё и фазовый сдвиг , вносимый С1 ( он же тоже входит в делитель сигнала ООС ) - вот и гарантированный возбуд получается Кто мог придумать "это" , и главное - зачем ??? Видимо , история об этом умалчивает ....
  19. #279
    г. Ижевск
    Протеус
    Про Протеус писал уже: декларировано наличие мощного P-Spice ядра и большого количества библиотек, так что, может быть, стоит его осваивать.
  20. #280
    Пятигорск
    Ещё раз задумался про эту кривоватую схему на ОУ ... всё-таки , ИМХО единственное её применение , где она могла бы хоть как-то работать - это ограничитель . Если так , тогда понятно , почему кондёр С2 глушит ООС на частотах сигнала , оставляя её только на инфразвуке и постоянке , при этом на сигнале ( килогерцы ) ОУ работает практически в режиме компаратора - и при глубоком ограничении , очевидно , возбуд из-за фазовых сдвигов в цепи ООС должен быть задавлен . Но даже если и так - всё равно криво ... я бы , если бы надо было вот так ограничить сигнал - подавал бы его на вход (+) , а на входе (-) была бы только цепь ООС . Тогда было бы исключено взаимовлияние этих цепей , и схема была бы устойчива даже без сигнала . Да и с сигналом - если его амплитуда ( или частота ) например сильно меняется при работе - такой ограничитель работал бы очевидно лучше ....
