Страница 14 из 140 Первая ... 4121314151624 ... Последняя
Показано с 261 по 280 из 2784
Тема: Домашняя трехполоска на 18"
    Иногдауменявыгибаютсяруки
    Аватар для Merstan
    По умолчанию Домашняя трехполоска на 18"
    Резким движением была заказана парочка вуферов 18FH500 импедансом в 4 Ома
    Если таможни не лягут, ожидается посылочка под НГ. К тому времени нужно подготовить корпуса.
    Хочу послушать безумные идеи, неожиданные советы и умных людей. Основное направление мысли: фазевич диаметром 20см. Или даже 2шт. Объем от 180л до 230л чистыми.
    Оставим игры с инфрой для "дядек" из соседних веток. Смотрел по критериям Mms, Le и отсутствию особых выбросов на характеристике. Хотя были варианты и более 300г, но это успеется при надобности (нет).
    Одним словом, "Цікаві досліди"(П`єса для шкільного театру)
    Кто-то уже шел этим путём даже (но он зачем-то низко затянул настройку, но его дело):
    Это у него без наполнителя измерения:
    Последний раз редактировалось Merstan; 25.09.2021 в 12:41.
  2. #261
    По умолчанию Re: Домашняя трехполоска на 18"
    Допустим, 91дБ при 1Вт.
    Внимание, вопрос!
    Понимаете, у меня просто внутреннее непонимание :- зачем используют 18/600 для дома, когда они заточены совсем под другой сегмент использования.
    ...я не пытаюсь здесь умничать, а пытаюсь понять "зачем?"
    Потому что, если бы я хотел делать многополоску, у меня и мысли бы не возникло о таком сабе, но люди делают и хвалят, поэтому мне стало интересно, и влез в беседу.
    91дб на 1 ватт у 18/600 ?....трудно поверить, но даже если так, тогда это очень странный динамик
    ---------- Сообщение добавлено 09:32 ---------- Предыдущее сообщение было 09:19 ----------
    А ещё лучше показать линейный ход при одном ватте любителям длинноходных десяток-двенашек, если поймут чо.
    И ч то там с линейным ходом у 18/600 на 1 вт?
    По идее, длиноходовые должны отыгрывать низ более натурально, но это в потенциале.
  3. #262
    Аватар для Merstan
    На одной чаше весов_________________________На второй электрические и
    условное___________________________________механические свойства
    разделение
  4. #263
    разделение
    Логика следущая- чем длиннее волна, тем больший линейный ход должен быть у катушки. Это наитивно - понятно
    И если в твитерах и мидах соотношение длинны волны и линейного хода более менее - соблюдается, то внизу , в большинстве случаев-нет.
    Но сейчас в продаже появились длиноходовые нч, поэтому логично их и использовать, как по мне.
  5. #264
    Если следовать за логикой - то чем длиннее волна, тем больше диаметр диффузора (а затем уже мотор)
  6. #265
    Voronezh
    У Вас странный наитив. Логика тут совершенно противоположная: чем ниже частота - тем медленнее скорость диффузора. Поэтому для передачи в воздух бОльшей энергии надо больше воздуха прогонять в секунду, а поскольку скорость то у нас низкая, то способ единственный - увеличивать площадь диффузора.
    А с маленьким диффузором сабвуфера и большим его ходом получаем рассогласование волновых сопротивлений среды и сопротивления излучения диффузора. Это рассогласование приводит к крайне низкому КПД излучателя.
    Другой совсем вопрос применения высокоэффективных сабвуферов в жилом помещении это то, что к формированию звукового поля помимо пространства за диффузором, т.е. внутри АС, подключается пространство перед диффузором, т.е. - КдП. И тут 18-ти дюймовый саб в комнате площадью 20 кв.м. действительно может давать неожиданный, в т.ч. неприятный эффект. Я в этом убедился на примере собственного частного дома, где перенос хорошо звучащих АС из гостиной площадью за 60 кв.м. с множеством акустических ниш и ответвлений вверх и вниз на соседние этажи, в спальню на 16 кв.м без никаких ответвлений - дало крайне неприятный эффект торчащих стояков на басах. А в большом - все звучало превосходно!
  7. #266
    Аватар для Merstan
    Чем больше ход у катушки, тем больше она должна торчать с двух концов магнита. То есть, в зазоре находится 30% витков. В любой момент времени 60% катушки греется просто так. Чем больше ход диффузора, тем чаще он оказывается в своих крайних положениях, где его линейность исчезает, т.к. форма односторонняя (для компенсации существует изобарик).
    Всё упомянутое вами ведёт только к увеличению всяческих искажений. Это оправдано, если цель -- экономия места при увеличении выделяемого тепла через искажения.
  8. #267
    Длина волны , это движение, линейный ход - тоже, есть связка и линейность, при чем тут диаметр дифузора? Движктся же катушка, а не диаметр дифузора..
    Диаметр дифузора определяет в частности , собственную резонансную частоту и мощность волны, но не ее качество.
    Отличный низ можно получить и на 10", конечно он не будет такой супернизкий, но вполне музыкальный.
    Но в звуке, на вкус и цвет....
  9. #268
    Аватар для Merstan
    Можно и 10"
    Можно и 6,5"
    Смотря какое давление нужно и что по 3дБ хочется.
  10. #269
    Технологически сейчас делают так, что в крайних положениях, находиться куда больше витков, на то они и длиноходовые.
    И повторюсь, я никого ни в чем не убеждаю, просто дискуссия.
  11. #270
    Аватар для Merstan
    в крайних положениях, находиться куда больше витков "в зазоре?"
    Вот это и значит, что динамик не длинноходный, то есть, нам такое нравится.
    Нарисуйте!
  12. #271
    Нарисуйте!
    Не в зазоре, а в рабочем участке магнитного поля.
    Неточно написал, просто думал - поймут- о чем я, но здесь такое не прокатывает )
    Я слышал как работает длиноходовый саб на 10", интересно звучит , непривычно.
  13. #272
    Аватар для Merstan
    То есть в любом случае ход маленький. Давайте, чтобы было понятнее, назовём это соотношение соотношением высоты катушки и рабочего участка магнитного поля.
    Тут всё прокатывает, главное вовремя остановиться.
  14. #273
    Возьмём диаметр 10 см и двинем его (очень быстро и линейно) на 10 см и возьмём диаметр 1 м и двинем на 1 мм (о катушках, магнитах и усилителях пока забудем)
    Разница будет?
  15. #274
    Аватар для Merstan
    В любом случае вам стоит этот момент нарисовать, посчитать ход в 1 сторону (именно его указывают как Хмакс)
  16. #275
    Вы смеетесь?...
    Просто посмотрите в инете длиноходовые НЧ, их устройство и отзывы о работе.
    Хорошего дня!
  17. #276
    Аватар для Merstan
    Виктор Я, и к этому нужно прибавить дилемму как не намотать 10мГ, как не намотать тонким бо сгорит, и как не недомотать, как бы всунуть рукав и потерять в отдаче, как бы не намотать высоко бо задумавался не СПЛьный саб.
    И шоб в итоге оно не имело высоких искажений, и шоб приятно играло.
  18. #277
    Разница будет?
    Конечно будет, но в звуке- на вкус и цвет.
    И потом, на 10 см конечно он не двигается, это нереально с учетом физ.законов
  19. #278
    Аватар для Merstan
    Проще было узбагоиться сразу как поняли, что показалось.
    Смотрите, для дома нужен ящик поменьше. Цена: потеря давления снизу, повышение искажений с увеличением хода. А ход увеличивают чтобы было далвение.
    Если хочется уменьшить ход, чтобы понизить искажения, то привет, большой калибр, ящик 400л и коррекция в фильтре.
    Но если такой динамик установить в мелкий корпус, настроить ФИ повыше, то получится отдача на низах под 95..98дБ и дискотека.
  20. #279
    и/или понизить частоту.
  21. #280
    Аватар для Merstan
    Еще масса есть.
    Короч. Оно все связано. Идеального нет, а хорошее стоит дорого.
    Мне в будущий зал 13" мало. Иначе я бы взял скановские 13". А лепить их по 3шт на сторону откровенно дорого. За эти деньги можно найти 21". Порочный круг.
    Для ttla есть хороший совет скачать журналы с рутрекера и посмотреть чё бывает и по чём.
