Страница 14 из 41 Первая ... 4121314151624 ... Последняя
Показано с 261 по 280 из 819
Тема: Электролиты в БП усилителя
    Дальнее Подмосковье.
    По умолчанию Электролиты в БП усилителя
    Скажите, стоит ли брать в БП усилителя конденсаторы «с низким импедансом»? Есть ли у них в данном случае какое преимущество или достаточно взять «для обычного применения»? И ещё: есть ли смысл покупать высокотемпературные (105 градусов) или достаточно обычных 80 градусов)?
    Какой номинал конденсаторов взять в качестве шунтирующих? И какой тип – я слегка растерялся от обилия взаимоисключающих рекомендаций: одни советуют только плёночные, другие говорят: у неё большая индуктивность (хотя при чём здесь индуктивность?) и нужно брать слюдяные СГО-О, ССГ-3
  2. #261
    По умолчанию Re: Электролиты в БП усилителя
    Цитата Сообщение от WValery Посмотреть сообщение
    Без установки интеграторов нельзя удалить из тракта разделительные кондёры вообще?
    Чаще всего можно.
    Но конкретно ответить - только со схемой, и подумавши.
    Посмотри у AudioKiller*а на сайте, он подробно расписал такую работу.
  3. #262
    Новичок Аватар для WValery
    Moscow city
    Спасибо, почитаю.
    [SIZE="1"][COLOR="DimGray"]Как я уже неоднократно говорил - я никогда не повторяюсь[/COLOR][/SIZE] :-)
  4. #263
    Спасибо, почитаю.
    Адрес тут, сперва что-то не отвечал сервер. http://www.electroclub.info/twick/pioneer_ax.htm
  5. #264
    Цитата Сообщение от quinine Посмотреть сообщение
    А вдруг Фарнелл тоже палево гонит...
    В моей практике, такого еще небыло.
  6. #265
    оттуда
    Nichicon LQ устаревшая серия.
  7. #266
    Скажите какие банки ( большие по размеру) могут быть альтернативой нашим К50-18 и им подобным , из класса доступных и с приемливой ценой , Именно большие еще раз повторяю.
    С уважением Максим.
  8. #267
    К50-32, К50-37, К50-77.
    Неправильно понял вопрос, ответил по отечественным.
    Из импорта наверное Samwha SM.
    Есть и у Jamicon-а.
  9. #268
    Я наверное не совсем точно выразился .. Ну к К50-35 и им подобному импорту у меня чуть настороженное отношение , все таки уменьшение габаритов влияет на некоторые нагрузочные свойства кондеров, . Меня иньересует возможность работы конденсатора при очень сильном изменении тока нагрузки.
    С уважением Максим.
  10. #269
    оттуда
    В таком случае нужно штудировать даташиты.
  11. #270
    Ремонт-NIK
    вопрос в доступности, а не в даташитах,пожелать я могу и горы златые.а в реальности .... . в принципе меня устраивают и К50-18 , но почему то всегда попадается меньшее количество и бэушные.
    К примеру в сварочниках самоделках эти банки работают хорошо , но сунуть туда К50=35 и им подобные страшновато
    Последний раз редактировалось .Васильев; 02.01.2008 в 21:43.
    С уважением Максим.
  12. #271
    г.Москва
    .Васильев,
    Кстати по справочникам у К50-18 очень малая допустимая переменная составляющая
    16 вольтовые 6-9%
    25 вольтовые 6-8%
    50 вольтовые 5-6%
    80 вольтовые 4-5%
    100 вольтовые 4-6%
    ВСЕМ
    Сам в одном усилителе сменил К50-6 на китайские простые TEAPO 10тыс мкФ на 50В (85град)
    Этот усилитель обошел ресивер Кенвуд KR-A3080
    В Кенвуде noname 4700мкФ
    А усилитель такой же как Вега-120 да еще выход 2Т803А в квазикомплементарном выходном каскаде
    Для начального уровня можно и TEAPO взять, я слышал у них low ESR чтоли серии хорошие
  13. #272
    У меня в изготовляемом Суховике тоже стоят ТЕАРО 10000,0\63 вольта 8шт+6000,0\50 разнотипные на плечо каждого канала, в усях конечно такое пойдет. но опять же я не о том . Все таки я говорю про дубовость
    С уважением Максим.
  14. #273
    Всех с наступившим 2008 годом!
    Приобрёл перед новым годом электролиты Jamicon, 10000 на 50 вольт, для блока питания. В маркировке на корпусе есть цыфровая надпись,
    427KD(M). Что это означает? И вообще , хороши ли эти кондёры?
  15. #274
    Промышленный стандарт для БП.
    Много кто ставит их в свои изделия, например NAD, и проблем с басом у него не наблюдается.
  16. #275
    оттуда
    цитата воспринимается как тонкий юмор.
  17. #276
    Завсегдатай Аватар для ditter
    RUS
    не флема ради
    джамикон и термоусадка с надписью джамикон все же разные вещи.
    конечно токи у жамикона не такие жирнЫе как у мундорфа
    но скажем так для lm или tda в самый раз. особенно если это конденсатор а не термоусадка с надписью
  18. #277
    Частый гость Аватар для Axygen
    Екатеринбург
    Господа! А какова должна быть суммарная ёмкость электролитов, чтобы при включении без мягкого пуска током заряда конденсаторов пробило диоды 2Д213А ?
    Я недавно закончил БП на двух мостах из этих диодов, пока что ёмкость установил 10000мкФ в плечё, но с возможностью ещё навешать вплоть до 40000 тыщ в плечё.
  19. #278
    Завсегдатай Аватар для quinine
    Улыбка Re: Электролиты в БП усилителя
    Что-то мне кажется что их никогда не пробьёт скорее автомат на входе в квартиру вышибет
    Пиковые токи-то диоды оч. большие выдерживают...
  20. #279
    Екатеринбург
    Ну хорошо бы если так, а то даже на емкостях по 10000 при включении усилка освещение дёргается
  21. #280
    Если на банках не более плюс минус 50 вольт, то можно ставить, не пробьет. Из опыта однако.
    Но лучше всё таки поставить софт старт, для больших ёмкостей режим включения легче будет.
