Страница 14 из 23 Первая ... 41213141516 ... Последняя
Показано с 261 по 280 из 450
Тема: DIY полочники класса Hi-End
  1. #261
    По умолчанию Re: DIY полочники класса Hi-End
    Товарищи, ну как вы тут, подобрали уже комнату автору темы?
  2. #262
    Иркутск
    Пока не вышло, может ты что посоветуешь?)
  3. #263
    Завсегдатай Аватар для Shidim
    Челябинск
    Из послания форумчанам ТСом ник Станиславович:
    Комната у меня 12 квадратных метров, думаю, что полочной акустики будет достаточно и не стоит тратится на напольники, для такого небольшого помещения. (Ц)
    Так что жить ТСу есть где
  4. #264
    Украина, Киев
    Лирика и Философия в этой теме.
    Обсуждение имеет Вкусовщину, потому что:
    1. Мы Обсуждаем резонансные оформления в НЧ.
    ФИ и Им подобные. Поэтому " Так Важна Акустическая подготовка".
    Ибо Все Резонансные оформления , в той или Иной степени Бас дают Некорректно. Запаздывание, подгуживание и т.д. ( ЗЯ также резонансное оформление)
    2. АЧХ в точке прослушивания . Ибо Из-за разных ДН разных АС имеют место Разные Отражения/ Переотражения и поглощения помещения.
    3. Бои за Стереопанораму ", " Глубину сцены"
    Немного улыбаюсь.
    И тут 90% Форумчан , в силу разных причин
    ( Обычно Потому , что не слышали)
    Забывают о Главном в Передаче звука
    Атаки сигнала, которые по Амплитуде в Разы больше основного тона.
    И в Разы Выше по частоте. Рояль например.
    Так Вот, Резонансные Оформления, в разной степени Плохо передают Атаку.
    На ВЧ вообще печаль
    На 1 ВТ 90% ВЧ Кукольников Уже Проваливаются по Отдаче. Можете Мне писать, что я не слушал там Морели или Сисы.
    Просто Вы не слышали Приличный ВЧ драйвер в " Правильном Рупоре " . И Исполнение Им полосы от 1.5 КГЦ и выше.
    И , Вероятно, Вы не слышали Звучание НЧ звена с ДГ , у Которой добротность 0.15-0.22..
  5. #265
    Давайте цифры
  6. #266
    Лирика и Философия: любая динамическая головка - это электроакустический преобразователь, имеющий (основной) собственный резонанс и паразитные призвуки.
    Правильный закрытый ящик имеет апериодический переходный процесс. Добротность головки - это только (важная) составляющая общей добротности АС.
  7. #267
    Челябинск
    Уважаемый Алексей Л. Ну правильно в целом. Кто спорит, что АС, должна быть адекватной, и как то не хочется искать аналогий из иных сфер увлечений, но что толку например если на вас суперфирмовые коньки подаренные Овечкиным, а кататься вы не можете, потому что лёд ужо как три недели не чистили совсем или он и того паче растаял.
    И второе, если вы инсталлировали ДГ в иное, отличное от резонансного оформления, не стоит забывать, что оформлением вашего оформления будет являться комната и это априори резонансно.
    Атаки это временная компонента, записи, тракта и комнаты вместе взятых. Если в записи есть "волнительный момент" стремительного перехода от пиано к форте (или наоборот), и АС могут это передать, а время затухания энергии в комнате на НЧ 1,5 секунды с монотонно высокой амплитудой, +интенсивные поздние отражения в СЧ/ВЧ то вся атака просто "потонет" (будет замаскирована).
  8. #268
    лентяй Аватар для владимирр
    Болото.
    Давайте цифры
    ага, размечтался, пё.....ул в лужу и съ2,7......лся
  9. #269
    Не, ну, человек должен сам посчитать.
    дБ-лы, вольты, мощность.
    А также расстояние связать с громкостью.
    У него станет всё на место. Нормальный же чел.
  10. #270
    Болото.
    не, может и нормальный, тока чёт молчит, видимо боле супчика горохОвого нет
  11. #271
    Там каждое слово с большой буквы - это сразу звоночек
  12. #272
    Болото.
    звоночек
    весна?
  13. #273
    У человека есть мысль. Эта мысль делает его как личность. Определяет его увлечение.
    Это завязка.
    Когда он точно всё своими ручками посчитает, то поймёт, что дело не в пищалке. Пока он сделал умозрительные заключения, типа вот всплеск, он больше. Приписал это пищалке, напоролся на чью-то статью. И нэофыт готов
  14. #274
    Украина, Киев
    Это завязка.
    Ну я ж в Теме кучу драйверов с Рупорами засвечивал.
    Пост 163. Реально я в 3 раза бодьше, чем на фото, моделей слушал и мерял.
    Другой звук.
    Лучше динамика .
    Четче Пики сигнала.
    И пр..
    А вы мне про Анализатор спектра..
    И статьи. ...
    ---------- Сообщение добавлено 16:34 ---------- Предыдущее сообщение было 16:32 ----------
    Пишу с телефона. Ибо некогда...
    Вот Т9 помогает как может
    ---------- Сообщение добавлено 16:35 ---------- Предыдущее сообщение было 16:34 ----------
    Дело не в музыкальном гармоническом переходе.
    Дело в ударе молоточком по струне рояля.
    Пик больше в Разы .
    ---------- Сообщение добавлено 16:36 ---------- Предыдущее сообщение было 16:35 ----------
    ---------- Сообщение добавлено 16:53 ---------- Предыдущее сообщение было 16:36 ----------
    Это завязка.
    Так как я Использую АС с чувствительностью не менее 97 дб/ Ватт...
    То просто нет пищалок с соответствующим SPL.
    Вопрос: А что будет с купольшой шелковой пищалкой, если из фонограммы на бас прилетает 50 ватт? И чуйка часового звена 101 Дб?
    Что будет с пищалкой у которой 91 ДБ / Ватт чуйка?
    Последний раз редактировалось Алексей L; 01.05.2021 в 16:50.
  15. #275
    Да ничего с ней не будет, но как можно не в многоампинге поставить в одну АС басовое звено со 101дБ (и где такое вообще взять, именно басовое а не мидбас?), и пищалку с 91?
    Даже не подавая 50вт, а только 1вт - как из свести вместе, кроме как "удавить" бас до 91?
    P.S. "Басовое звкено со 101дБ" - очень хотелось бы увидеть. Для обычного дома, естественно, а не стадиона.
  16. #276
    Украина, Киев
    Очень даже 101 Дб мидбасс хорошо заходит... Дома.
    Бас - рупорный Саб. 105 чуйка.
    Это позволяет слушать не сжатые фонограммы, любительские записи..
    Как с Пищей Ничего не будет?, если с учетом чувствительности и раздела" 2 КГц допустим, на нее должно прилетать 100-500 Ватт?
    Для стадионов ЛМ применяют по 2-4 портала на сторону. И по 12-18 секций в каждой.
    И по 15-30 КВт на портал...
    + Сабоп штук 20 под сценой и по 2 на порталах
    И еще много +++&#215; чего
    Последний раз редактировалось Алексей L; 01.05.2021 в 18:04.
  17. #277
    Очень даже 101 Дб хорошо заходит... Дома.
    Да что "зайдут" - я даже не сомневаюсь!
    Но можно пример такого басового домашнего звена?
    (рупоры естественно, отметаются сразу, по понятным причинам, фотку домашнего басового рупора я показывал).
    Как с Пищей Ничего не будет, если с учетом чувствительности на нее должно проделать 100-500 Ватт?
    А откуда они возьмутся, если это не многоампинг?
    Крмое того - 50вт на 101дб ДОМА, я это слабо себе представляю.
  18. #278
    Украина, Киев
    Фото готовой или Симуляцию?
  19. #279
    Партнамбер басового (не мидбасового!) динамика, с чуйкой 101? Если он стоит не как крыло от Ф16 и поместиться в комнату - куплю парочку сразу.
  20. #280
    Украина, Киев
    Я ж писал:
    Трифоник 2+1.
    АС 2-х полосные. Мидбасс 2 Бошки 16 Ом в парраллель.
    СЧ-ВЧ Рупорные. JBL PT 90 на 50 рупор.
    Драйвер B&C 1080TN
    Макетные пока корпуса.
    Внутренний объем
    40 литров всего-то.
    Раздел 800 гц
    ---------- Сообщение добавлено 18:29 ---------- Предыдущее сообщение было 18:18 ----------
    Вложение 396389
    ---------- Сообщение добавлено 18:32 ---------- Предыдущее сообщение было 18:29 ----------
    Пробный " Уменьшенный прототип" 1 от 10" JBL ( Не Серийная модель) 98 ДБ/Ватт.
    16 Ом.
    СЧ-ВЧ драйвер
    B&C DE610
    1.4" горло. 2.5" диафрагма титановая.
    ---------- Сообщение добавлено 18:36 ---------- Предыдущее сообщение было 18:35 ----------
    [QUOTE=Alex;2908909]Партнамбер басового (не мидбасового!) динамика, с чуйкой 101? Если он стоит не как крыло от Ф16 и поместиться в комнату - куплю парочку сразу.
    B&C IPal 21
    ---------- Сообщение добавлено 18:40 ---------- Предыдущее сообщение было 18:36 ----------
    Ну А серьезно?
    Так таких голов хватает.
    Например:
    https://www.eminence.com/speakers/sp...=Kappa_Pro_15A
    Или
    https://www.bcspeakers.com/en/produc.../21-0/1/21ipal
    Это по 1600$ шт
