Страница 14 из 17 Первая ... 41213141516 ... Последняя
Показано с 261 по 280 из 333
Тема: Какие динамики выбрать на кинотеатральный ДК для большого помещения
    Вопрос Какие динамики выбрать на кинотеатральный ДК для большого помещения
    Приветствую всех любителей хорошего звука. Есть такая проблема - помещение площадью 70 квадратов с высотой потолка 2,9. Центральная часть помещения будет использоваться под ДК. В планах атмос, но пока 5.1 (или 5.2). Во вложении план ДК. Как можете видеть, помещение большое, но так как ДК в центре этого помещения, то мы фактически не имеем боковых стен.
    Потолок гипсокартон, полы плитка.
    Задача - подобрать комплект динамиков на фронты, центр и сателлиты, ну и саб естественно. Кинотеатральная акустика стоит космос, бытовые Hi-Fi не подходят. Брал на тест колонки типа вектор HX300, ну послушал, не то. Короче, решил делать самострой. Самострой позволит сделать мощнее звук и бас, нежели покупные колонки, рассчитанные на небольшие комнаты.Ориентация на отечественного производителя, типа ноэма или аналоги. Нравятся мне крупные ширики и их звук.
    Почему самострой? Есть доступ на мебельное производство, где хоть из мдф, хоть из фанеры соберут любые короба. Помещение нестандартной формы. Место под ДК по факту в центре длинной комнаты, т.е. нет боковых стенок.
    Требования к динамикам - чтобы кино смотрелось с максимальным погружением. Прослушивание музыки на втором плане.
    Посоветуйте наборы динамиков и их оформление:
    -Центр
    -Фронты
    -Саб
    -Сателлиты
    План помещенияНажмите на изображение для увеличения.
Название:	комната отдыха.png
    Может кто сможет посчитать мне проект под ДК?
    Процесс изготовления могу освещать в форуме.
  2. #261
    По умолчанию Re: Какие динамики выбрать на кинотеатральный ДК для большого помещения
    Эквалайзер Орбита стоит 1300 р на Авито. Он как раз от 20 до20000 гц. Большего и не надо.
  3. #262
    лентяй Аватар для владимирр
    Болото.
    Цитата Сообщение от polik Посмотреть сообщение
    Орбита
    отстой ещё тот, чо только каакаанденсаторы стоят
  4. #263
    Завсегдатай Аватар для Yurgen
    Из Замкадья
    Блин,у альфардов тоже АЧХ не идеально ровная, меня устраивает. Что фапать на идеальную АЧХ,если задача-громкость в точке просмотра? Уверен,что театральные колонки за Овер килобаксов так же не идеал.
    Я посмотрел АЧХ джамо 606, там тоже горы и холмы.
    Кроме АЧХ нужно еще учитывать искажения, качественный мотор стоит дорого. Лишь бы громко это подход массовых кинотеатров.
    Скрытый текст
    Я помню лет так 8 назад поменял ЦАП с паралельного 1862 на дельтасигму SM5865 Lynx-D47, так жена при просмотре кино сразу заметила, говорит что ты сделал, стало гораздо лучше звучать. АС были мини-монтана на сканспиках. В домкино мое ИМХО требования к ЦАПам, усилению, динамикам должно быть такое-же как для прослушивания музыки.
    Последний раз редактировалось Yurgen; 25.07.2020 в 13:57.
  5. #264
    У них мощность как правило,маленькая.
    Для дома - более чем хватит.
    Будут слышны ли эти верха?
    Тебе не знаю, ты-же все время о каких-то страшных для меня цифрах говоришь - то динамики с 99дБ и 150в (для 90дБ - это 450вт!), то усилители 5х125вт.
    У меня конечно комната, к сожалению, поменьше, сооветственно и расстояния до колонок не 6 метров а вдвое меньше.
    Но я тебе скажу по секрету - АС у меня 90-91дБ, а усилитель 5х25вт, и на сабы 2х75, и все это "на полную" никогда не включается.
    Цитата Сообщение от lazycat Посмотреть сообщение
    По хорошему исправлять ширик от ноэма (особенно 12") надо добавляя Саб, Твиттер, кроссовер и параметрический многополосный эквалайзер
    Да любой ширик, для НЧ и ВЧ непригоден, по понятным причинам. Поэтому - в мидбас-СЧ-нижниеВЧ его, разумеется с кроссовером и без всяких "иквлайзеров", сей предмет вообще лишний.
    Конечно не идеал, тем более, если это "театральные" - они всегда более кривые чем те что для музыки.
    ---------- Сообщение добавлено 15:25 ---------- Предыдущее сообщение было 15:25 ----------
    Меньшего тоже. Эквалазер не нужен, тем более это хавно.
  6. #265
    Тамбов
    Вот эту фразу надо было написать в первом сообщении и избавить благородных донов от размышлений о несущественном.
    Ибо она характеризует требования к качеству звука и уровню системы
    Тогда ваш выбор звучит так:
    - конвертер HDMI-5.1 с АлиЭкспресс
    - пяток китайских ТРА3255 в мост
    - китайский киловатт на ИРСе для саба
    - 5 штук 100-150гдш (любых, какие по картинке понравятся) в штатном ФИ сверху добитые рупорными пищалями через конденсатор на каждый канал
    - саб 18" ЧВР на ЕВМ из прошного раздела, только полный, а не компакт
    По деньгам будет меньше сотки, по громкости вполне достаточно...
    Если будет мало низа - сабовый комплект удвлить
    Конкретно у ноэмы 100гдш33 рупорок так орет на нижних ВЧ что надо либо резать ниже и низкоиграющую рупорную пищаль, либо параметрический эквалайзер и править этот кусок АЧХ с микрофоном, ну или делать под него полосовой фильтр, но это не для ТС
    Эквалайзер Орбита .
    Он не параметрический, поэтому не поможет
  7. #266
    Или кроссовер правильно делать.
    У меня в одних АС с шириками, Фостекс тоже орал, пока не придушил.
  8. #267
    Тамбов
    Или кроссовер правильно делать..
    Так конечно лучше... Но это тоже не для ТС
  9. #268
    Да ему 5 шириков + саб более чего сгодится, все равно он музыку слушать не собирается.
  10. #269
    Тамбов
    Поэтому я и написал выше рецепт - максимум поменять конвертер на процессор ресивера, но это уже баловство - на результат критично не влияет
  11. #270
    аудиобалбес Аватар для Flaesh
    Eburg
    Почти вернулись к первой странице, там и ширики были считай выбраны. Осталось саб(ы) реализовать. Лучше или хуже.
  12. #271
    Частый гость Аватар для egiskaunas
    г.Каунас Литва
    до 100
    Yamaha RX-A1080.
  13. #272
    Был...
    г.Брянск
    Цитата Сообщение от egiskaunas Посмотреть сообщение
    Yamaha RX-A1080.
    110 Вт на канал не пойдёт, тс надо как минимум 150
  14. #273
    Где пленили Паулюса.
    Причем 110 это стерео (остальные каналы не нагружены) При полной нагрузке будет заметно меньше.
    ---------- Сообщение добавлено 11:57 ---------- Предыдущее сообщение было 11:53 ----------
    Для заявленных 150 потребляемой мощность рейса будет не меньше киловатта
  15. #274
    Хорошо, понял
  16. #275
    г.Каунас Литва
    Если тыкать тупые динамики 84dB, то и 150W будет мало. И для ресивера общая потребляемая мощность это не совсем то что для стерео усилителя (но есть и больше kW! https://emotiva.com/collections/amps...cts/xpa-5-gen3 )ю Правильнее, конечно, AV процессор и усилители на нужную мощность, но это чуть дороже.
  17. #276
    Да ниже 91дб не смотрю даже. Ибо 105db по SPL надо получить в точке просмотра.
    Я вобщем-то уже определился. На тестовую колонку поставлю 100ватный усилитель на TDA и попробую два варианта - ширик и СЧ\НЧ+пищалка, один канал попробую, центральный. Ну видимо уже в следующие выходные получится потестить.
  18. #277
    Болото.
    чё за тда такая
  19. #278
    Добрый Аватар для Gudronov
    Та, от которой ноэма достигнет 100+20=120дб.
    Только будет вот что:
    Окажется, что реальная чувствительность у ноэмы от силы 96, а остальное вопли.
    Что пущенная во всю полосу, она начнет попердывать, едва перевалив за 110дб с метра на 30 ваттах.
    При 50 станет страшно, что будет при 100, никто не узнает, потому что микросхем уже не будет.
  20. #279
    Естессно, узд не определяется потребляемой мощностью. В плане узд много зависит от параметров акустики.
    У большинства ресов так и есть- мощность сюрраунд каналов меньше фронта. Но и мощность блоков питания чаще всего недостаточна. Была сонька 5.1 с потребляемой мощностью 160вт и заявленным 5*100. В реале было 5*20/2*50// 8ом. Но для комнаты 18квм хватало.
  21. #280
    Болото.
