Страница 14 из 15 Первая ... 412131415 Последняя
Показано с 261 по 280 из 285
Тема: board_xc7a100_v10
    Аватар для demon_rt
    По умолчанию board_xc7a100_v10
    Решил создать отдельную ветку.
    При эксплуатации первой версии ЦАП board https://forum.vegalab.ru/showthread.php?t=83083 на базе Virtex 4 били выявлены некоторые недостатки:
    - Очень сильный нагрев ПЛИС и как следствие всего устройства, в силу примененного старого семейства с большим потреблением.
    - Применение программируемого генератора Si570 сильно усложняло проект ПЛИС в из-за реализации конечного автомата программирования, тем самым снижалась общая надежность устройства при переходах между разными Fs. Также параметры фазового шума и точности настройки данного синтезатора уступают константным генераторам с фиксированной частотой.
    - Не хватало полной гальванической развязки между цифрой и аналогом.
    Ну и еще пару мелких недочетов подвигли на разработку нового устройства.
    ТЗ:
    - Питание от внешнего импульсного преобразователя постоянного тока, напряжением +12 В.
    - Общее потребление устройства с установленными модулями ЦАП в районе 10 Вт.
    - Все элементы должны находиться на одной двухслойной плате, за исключением двух модулей ЦАП.
    - Цифровые входы: SPDIF OPt, SPDIF COAX, USB
    - Аналоговый выходы: RCA, Phone
    - Применение современной ПЛИС с малым потреблением и достаточным количеством блоков DSP для обработки.
    - Полная гальваническая развязка по питанию и сигнальным линиям между цифровым и аналоговым трактами.
    - Реализация USB на процессоре Atmel (с возможностью использования драйверов от аманеро)
    - Аттенюатор на реле.
    - Применение генераторов аналогового тракта с низким фазовым шумом
    - Наличие энергонезависимой ПЗУ для хранения настроек (уровень аттенюатора, селектор вх. вых. и др)
    - Интегрированный усилитель для наушников на мощных буферах ( очень хорошо показали себя LM49600 в прошлой версии)
    - Защита по DC в усилителе для наушников
    - Все управление одним энкодером
    - Поддержка управления через инфракрасный ПДУ
    - Поддержка VFD дисплея 16х112 точек и реализация графического контроллера в ПЛИС
    - Реализация в ПЛИС ЦФ 2048 отвода, 32 бита. и коэффициентами интерполяции х1,х2,х4,х8
    Схема:
    Внешний вид:
ID:	360879   Нажмите на изображение для увеличения.
    Последний раз редактировалось demon_rt; 28.12.2019 в 17:06.
  2. #261
    Старый знакомый Аватар для lionel
    СПб
    По умолчанию Re: board_xc7a100_v10
    Цитата Сообщение от demon_rt Посмотреть сообщение
    Может вы ее не видите. Пропускать данный фильтр будет сотни герц, а потом плавное ослабление до -20 Дб. Т.е. фильтром назвать его с трудом можно, больше на аттенюатор похоже.
    Такой тоже думаете не видно?
    big_int.txt
  3. #262
    Аватар для demon_rt
    Для какой частоты семплирования считали?
  4. #263
    СПб
    для 44100 с частотой среза 250 Гц.
  5. #264
    Аватар для demon_rt
    для 44100 с частотой среза то ли 100 то ли 125 Гц.
    А что такая полоса пропускания маленькая? Такой должен фильтровать.
  6. #265
    СПб
    Ну, я для проверки фильтрации и делал эту полосу. Фильтрации нет.
    Помня про момент с подвисанием ISE, пробовал и под линуксом собирать, и последние версии, толку 0
    Последний раз редактировалось lionel; 11.11.2020 в 20:23.
  7. #266
    СПб
    Цитата Сообщение от And$er Посмотреть сообщение
    А что, неужели ни у кого на форуме нет возможностей измерить sda-шки?
    Кстати нашел вот еще один документик у NDK:
    https://www.ndk.com/en/news/2016/1190948_e.pdf
    Сделал пока что JCO. Надеюсь в ближайшее время также сделать Crystek и NDK.
    Это генераторы от Eclipsevl DAC.
Название:	JCO 14-3-D 24.5760 HCJ 01-00-27 5v.png
Название:	JCO 14-3-B 22.57920 HCJ 06-00-27 5v.png
  8. #267
    Частый гость Аватар для eclipsevl
    Гаага
    Есть возможность подать дельта импульс и посмотреть реакцию фильтра?
  9. #268
    Аватар для demon_rt
    Интересно на слух то оно чувствительно -150 Дб фазового шума)? В текущем цап заказывал БМГ тоже со 150
  10. #269
    СПб
    Такой вот еще вопрос - в режиме EXT_DF какие частоты должны быть у BCK и LRCK?
  11. #270
    Moscow
    Скорее всего, 8 и 256 Fs.
  12. #271
    СПб
    Просто смутило что на один такт lrck 32 а не 64 такта bck, так и должно быть?
  13. #272
    Moscow
    Конечно, этого достаточно. Так как каналы Л и П по разным линиям приходят.
  14. #273
    Аватар для demon_rt
    В первом приближении работает DSM на базе PCM потока.
  15. #274
    Аватар для demon_rt
    Дело было вечером, делать было нечего) Немного допилил FFT - усреднение с накоплением отсчетов и оконную функцию. Результат - отображение стало работать мягче повысилась точность отображения дискретных частот. P.S. Запись на телефон.
  16. #275
    СПб
    DSM самописный, или IP-ядро?
  17. #276
    Аватар для demon_rt
    Самописный
  18. #277
    СПб
    Самописный
    А какого порядка и топологии? Есть разные варианты, CIFF, CIFB, какой лучше не совсем ясно. Подумывал сам сделать модулятор но пока что даже не разобрался от чего отталкиваться.
  19. #278
    Аватар для demon_rt
    А какого порядка
    Входной поток интерполируется до 44100*384. Коэффициент интерполяции меняется от частоты семплирования входного сигнала, выдавая на модулятор всегда отсчеты на частоте 16.9344 MHz (для х44,1).
    Модулятор построен по следующей схеме
  20. #279
    СПб
    По этой схеме это кажется модулятор 1го порядка?
  21. #280
    Аватар для demon_rt
    Да
