Страница 14 из 81 Первая ... 4121314151624 ... Последняя
Показано с 261 по 280 из 1615
Тема: YES - 5
    Аватар для Геннадий3
    По умолчанию YES - 5
    Приветствую , Всех !
    Попросили сделать вариант без ОС-ного (полу-ОС-ного ) усилителя . Надо заметить , что без-ОС-ного УМЗЧ
    просто не бывает . Поэтому задача была сделать усилитель без Общей ООС .
    За основу был взят хорошо себя зарекомендовавший ВК от YES-4M-SAB . К нему добавлен входной ОУ и
    корректор нелинейных искажений ( НИ ) на AD844 .
    Базовая схема YES-4M-SAB :
Название:	YES-4-M-SAB-3 схема1.JPG
ID:	331989 и вот он " YES - 5 " : Нажмите на изображение для увеличения.
Название:	Схема YES-5.jpg
    ВК - практически без изменений из базовой схемы . Не много изменена схема термостабилизации .
    Подробно о работе этого ВК и узла SAB смотрите в темах "YES-4M-SAB" и "YES-3M-SAB".
    ВК имеет Кус около 3.5 , который задается резисторами местной ОС R8 и R20 . Для получения
    нужного Кус всего усилителя добавлен входной ОУ со своей ООС и Кус = 8.5.
    Как видно , на схеме присутствует резистор R45 , а это уже Общая ООС . Во-первых , она не глубокая -
    всего около 3-х dB , а во-вторых , введена только с целью поддержания "0" на выходе усилителя ,
    с чем она хорошо справляется ( ноль на выходе держится на уровне +/- 5 mV ).
    В итоге Кус всего усилителя равен , как и всегда , 20 ( 26 dB ) .
    Думаю " изюминкой " YES - 5 можно считать применение корректора НИ на популярной МС AD844 .
    Она подключена в точку суммирования ( параллельно петле ОС ) ВК , где формируется напряжение
    ошибки усиления.
    Здесь необходимо снова вспомнить известного конструктора В.П.Матюшкина , который предложил
    для компенсации НИ единичную МПОС - Местная Положительная ОС . Напомню , действие МПОС
    направлено в том же направлении , что и ООС , усиливая влияние последней на параметры
    усилителя и доводя их до максимально возможных значений .
    И ещё , по В.П.Матюшкину - так же как и НИ , при МПОС подавляются пульсации напряжения питания ,
    компенсируется дрейф постоянной составляющей напряжения на выходе , а так же она снижает негативное
    влияние теплофизических процессов в элементах усилительного тракта и отклика громкоговорителя .
    В данном случае в качестве ячейки МПОС используется МС AD844 . Кус ( около единицы ) задается
    резистором R44 . Подстраивая этот резистор , удается снизить НИ на 40 dB ( 100 раз ) .
    В качестве полигона для испытаний использован старый макет YES-4M-SAB .
    Технические характеристики практически такие же как и у предидущих YES - ов и хорошо
    видны на "весёлых " картинках :
Название:	меандр 20кГц.jpg
ID:	331991 Нажмите на изображение для увеличения.
Название:	клипп 20кГц.jpg
ID:	331992 меандр , клипп 20кГц Нажмите на изображение для увеличения.
Название:	клипп 100кГц.jpg
ID:	331993 клипп 100кГц , 10V/дел
Название:	YES-5 - 1кГц.PNG
ID:	331994 Нажмите на изображение для увеличения.
Название:	YES-5 - 10кГц.PNG
ID:	331995 Нажмите на изображение для увеличения.
Название:	YES-5 - 10+11кГц.PNG
    Малосигнальная полоса по уровню -3 dB около 1 мГц .
    Входное сопротивление около 13 кОм .
    Попробовал на выход ВК поставить три пары БТ на том же макете :
Название:	Схема YES-5-БТ.jpg
ID:	331997 для БТ - финал : Нажмите на изображение для увеличения.
    " Весёлые " картинки для этого варианта YES-5-БТ практически те же.
    При Rн = 2 Ома - Кг и спектр почти без изменений .
    Далее предстоит работа со стабилизированным БП .
    Кому интересно.
    Вот хорошая переводная статья о AD844 и её применении - Р-Хобби № 5 2009г ст. 19-23 .
    Геннадий Брагин .
    Последний раз редактировалось Геннадий3; 03.12.2018 в 21:44.
  2. #261
    По умолчанию Re: YES - 5
    Могу хоть 6 транзисторов )))
    Вопрос нужно ли?!!
    Вторая пара транзисторов улучшает звук на 30процентов а третья всего на 5 вот и думайте . Это конечно условно .
  3. #262
    Россия
    Может сделать на 5 пар, а там пусть каждый ставит сколько хочет. В ASR перешли с 3-х пар на 5 и было заметное улучшение качества, бас стал лучше, перегрузочная способность выше, так там дорогущие и дефицитные транзисторы были, а здесь доступные IRF-ы. С БП на борту особо не разгонишься с выходными транзисторами - не влезет в корпус, а в данном случае 40% места на радиаторе останется пустым, логичней его заполнить выходными транзисторами и подогнать размер платы под вариант от Владимира Лепехина.
    И ... кстати, может перейти на трухол? Некоторые Melf-ы только под заказ, ждать долго да и не дешевы они. Потом паять их гиморно, а выпаивать и подавно.
  4. #263
    Пять пар боюсь не оправданно . Три да если они плохо подобраны,а если хорошо то за глаза. Если ставить пять пар то возрастёт нагрузка на предоконечник а это уже плохо. Да и если печатка меньше то есть возможность компактный корпус сделать.
    ---------- Сообщение добавлено 16:31 ---------- Предыдущее сообщение было 16:31 ----------
    А что за трухол?
  5. #264
    Россия
    А что за трухол?
    Обычные выводные компоненты (не SMD)
  6. #265
    Да можно я за ))
  7. #266
    основная плата на 1 пару, к ней пристёгивается дополнительная на 3-4 пары
  8. #267
    Основная на три . И могу ещё одну пристежку на 2 .
    ---------- Сообщение добавлено 18:06 ---------- Предыдущее сообщение было 18:05 ----------
    Нужно одобрение сперва получить )
    ---------- Сообщение добавлено 18:07 ---------- Предыдущее сообщение было 18:06 ----------
    Но я думаю что пристежку это уже баловство
  9. #268
    больше одной пары баловство и самообман, разумеется, имхо, ну и конечно если у вас не Динаудиоподобная акустика.
  10. #269
    Завсегдатай Аватар для dekko
    а меньше?
  11. #270
    а меньше?
    а это уже старость
  12. #271
    Россия
    Основная на три - отлично (меньше наверное не стоит)
    "И могу ещё одну пристежку на 2" - тут из-за проводков идущих к пристежке могут возникнуть дополнительные искажения. Усилитель довольно широкополосный. Хотя если не делать сразу на 5 пар, то лучше конечно предусмотреть пристежку.
    Кстати, а что если сделать как Lynx, все выходные транзисторы на одинаковой длине проводах? Тогда и плата разгрузится и транзисторов можно влепить сколько хочешь, да и менять/устанавливать так проще. Правда визуально ср..ча в корпусе станет тоже больше. У кого-нибудь есть опыт такой реализации ВК? Чисто схемотехнически правильней конечно когда все транзисторы ВК под платой - кротчайший путь сигнала и т.п. Из минусов - не совсем удобно подлезть при настройке когда нужно ну и с монтажом тоже приходится повозится чтобы правильно выгнуть ноги и ровно подложить подложку. При аварийных ситуациях придется откручивать все транзисторы, чтобы заменить один или несколько.
    Последний раз редактировалось BlackRoger; 20.12.2018 в 16:52.
  13. #272
    Но я думаю что пристежку это уже боловство.
    Вынос можно но как колхоз )))
    Опять такой есть
  14. #273
    г.Рязань
    с отдельной платой питания (естественно все грамотно)
    Это уже не грамотно. Как бы это не было удобно, источник питания должен быть на общей плате с УМ. Точнее - с УТ.
    ---------- Сообщение добавлено 17:52 ---------- Предыдущее сообщение было 17:45 ----------
    Ребята! Куда это вас понесло?
    Одна пара - это баловство и самообман. Для приличной мощности, конечно.
    Главное - надо решить - на какую мощность нужен усилитель? Под какие АС (тяжелые или легкие) рассчитывать? Или на одну полосу АС? Если мощность 100 и более Вт, то (учитывая необходимость передать мощный импульс без искажений), нужно размещать источник питания на плате. Остальное - "баловство" (с) и профанация.
    ---------- Сообщение добавлено 17:53 ---------- Предыдущее сообщение было 17:52 ----------
    С 1 января начну работу над платой.
  15. #274
    Ну источник питания на плате это хорошо но и отдельно не плохо если грамотно . Этому будет подтверждение) .про пристежку с транзисторами эт конечно шутка не кто бы так не делал .было бы три пары и все.
    Если против того чтобы я плату развел,я могу и не лезть в это дело)
    ---------- Сообщение добавлено 21:08 ---------- Предыдущее сообщение было 21:07 ----------
    Могу с радостью купить вашу ,это проверенно и надёжно .
  16. #275
    г.Рязань
    Валентин, у меня нет монополии на трассировку плат на усилители Геннадия (к моей радости) . Плюрализм - это очень хорошо! Ведь кому-то и не нравятся мои платы. И монтаж на выводных элементах, и отдельный БП имеют свои плюсы для тех, кто собирается повторить этот усилитель. Пусть будет выбор!
  17. #276
    Частый гость Аватар для s.rais
    г.Казань
    А как звук YES-5 по сравнению с YES-4-SAB?
  18. #277
    Спасибо LepekhinV.
    s.rais Пятый судя по схемотехнике должен быть лучше
  19. #278
    г.Казань
    Тут наверное только сам автор сможет ответить.
    Просто хочу понять, какой из них лучше собрать.
  20. #279
    Много думал на эту тему своей пустой головой - аж спать не мог
    На комфортной громкости пару Вольт (срднквдртч) на каждую колонку приходится.
    С одной стороны контроль, а он недостаточный с одной парой?
    С другой стороны предвыход, старающийся на четыре (или три) пары выходников.
    Раз товарищи говорят, что нужно много пар, то, наверное, оно так и есть
  21. #280
    давай со 2 января? отдохни!!!
    ---------- Сообщение добавлено 21:53 ---------- Предыдущее сообщение было 21:52 ----------
    а это уже старость
    это опыт
