Страница 14 из 91 Первая ... 4121314151624 ... Последняя
Показано с 261 по 280 из 1812
Тема: YES - 4M - SAB
    Аватар для Геннадий3
    По умолчанию YES - 4M - SAB
    Как говорилось в наше время - " С Первомайским Приветом ...... ! "
    Предлагаю усовершенствованный вариант усилителя YES-4 , который по отзывам форумчан имеет достойное звучание .
    Базовая схема , подвергшаяся изменениям :
ID:	318809 и её модернизация : Нажмите на изображение для увеличения.
    Основные параметры усилителя YES-4M-SAB соответствуют базовой схеме ( см. тему " YES - 4 " ).
    В качестве макета использована готовая ПП YES-4 , разработанная В.Лепехиным.
    Результаты :
Название:	Меандр 20кГц.jpg
ID:	318811 Нажмите на изображение для увеличения.
Название:	Клипп 20кГц.jpg
ID:	318812 Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	318813 Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	318814 Нажмите на изображение для увеличения.
Название:	IMD 10+11кГц.PNG
ID:	318815 меандр и клипп - 20 кГц , 10 V/дел
    Приведённые результаты измерений макета YES-4M-SAB получены на пределе разрешения измерительной установки .
    Как свидетельство этого - неизменность спектров и Кг при подключении и отключении нагрузки .
    Как и в YES-3M-SAB , здесь использован тот же узел , обеспечивающий режим без отсечки тока выходных Мосфетов - мной скромно именуемый SAB - Super A Bragina .
    С помощью этого режима формируется наиболее "гладкая" амплитудная характеристика ВК , исключающая резкие локальные изломы , типичные для режима АВ и сопровождаемые коммутационными ( переключательными ) искажениями - КИ . Эти искажения способствуют увеличению числа как гармоник высоких порядков , так и комбинационных составляющих , которые не всегда коррелируют с измерениями коэффициента гармоник .
    В узел SAB входят транзисторы Q7-Q12 . В качестве стабилитронов использованы светодиоды Led1 , Led2 синего цвета свечения. В нормально работающем узле SAB с помощью резисторов R39,R40 выставляются падение напряжений на R18,R19 около одного вольта . Регулирующее воздействие на затворы Мосфетов ВК узел SAB оказывает через эмиттерные повторители ( ЭП ) Q5,Q6.
    Узел SAB совместно с "золотой" подстраиваемой цепочкой C9,R11 формируют необходимую параболу ( скругление АХ ) изменения тока транзисторов неактивного плеча ВК вблизи нуля АХ , что гарантирует короткий ( спадающий ) спектр гармоник и отсутствие КИ .
    МикроКап показывает полное отсутствие КИ в моделе этого усилителя :
    ( первые три гармоники ослаблены )
ID:	318804 и токи плеч ВК : Нажмите на изображение для увеличения.
    Следует заметить , что приведенная форма токов плеч ВК сохраняется во всём диапазоне выходных мощностей , как и Кг - практически не изменен .
    Существенное внимание было уделено термостабилизации тока покоя ВК . Узел термокомпенсации выполнен на транзисторах Q13,Q14 , последний установлен на общем радиаторе рядом с выходными Мосфетами . Ток покоя устанавливается R34 .
    К особенностям схемы можно отнести использование ПОС для увеличения петлевого усиления в ВК . ПОС возникает на резисторах R35,R36. Необходимая коррекция осуществляется с помощью R9C6 и R10C7.
    Хочется обратить внимание и на эмиттерные повторители Q5,Q6 с установленными в их базовые цепи конденсаторами достаточно большой ёмкости ( тоже ПОС ) . Эти ЭП являются динамической нагрузкой с большим эквивалентным сопротивлением ( более 50кОм ) для транзисторов УН Q3,Q4 . В тоже время эти ЭП обладают в этом включении и малым ( около 30 Ом ) выходным сопротивлением .
    В итоге ЭП существенно увеличивают петлевое ВК с сохранением хорошей фазовой характеристики и согласования , а так же кардинально улучшают ( PSRR ) изоляцию сигнальных цепей от помех с шин питания ВК . Кроме того , в спектре усиливаемого сигнала ЭП присутствует практически одна вторая гармоника . Все эти замечательные особенности ЭП хорошо видны в динамическом частотном анализе :
    Кстати , каскады этих ЭП вполне применимы и в других YES-ах .
    Диоды D5-D10 являются элементами антинасыщения выходных Мосфетов .
    Диоды D1-D4 обеспечивают сброс усиления ОУ композита в режиме клиппа .
    Эти две группы диодов существенно повышают эксплуатационную надёжность усилителя .
    Использование режима SAB , т.е. режима А ( экономичного ) , который характеризуется резким снижением всех видов искажений , а особенно КИ ,предпологает отказ от использования чрезмерных полос пропускания и скоростей нарастания выходного сигнала при конструировании УМЗЧ высокой верности .
    В результате прослушивания сложилось стойкое убеждение , что YES-4M-SAB обладает лучшим звуком из всей линейки YES- ов .
    Финальный вариант схемы и ПП исполненные В.Лепехиным :
Название:	YES-4-M-SAB-3 схема1.JPG
ID:	320188 Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	321850 Нажмите на изображение для увеличения.
    разметка : https://forum.vegalab.ru/attachment.php?attachmentid=320111&d=1526484690
Название:	YES-4-M-SAB-3 разметка.JPG
    Геннадий Брагин .
    Последний раз редактировалось Геннадий3; 10.06.2018 в 22:54.
  2. #261
    Каменск-Шахтинский
    По умолчанию Re: YES - 4M - SAB
    Если запаять СМД 2512 в качестве R61-64, то в отверстия от выводных резисторов можно подпаять провода. А кто-нибудь ещё собирается делать защиту по падению тока на этих резисторах? ( Не видел ни одной такой защиты, не "гадящей" в полезный сигнал на приличной громкости. А если чувствительность загрубляешь, то выходники дохнут до сработки. Но это, как говорится, личное дело каждого.)
    странно, думал много кто юзает защиту на 1237- всё так плохо?
  3. #262
    г.Рязань
    А мне подумалось про триггерную. Понял, извиняюсь. Подумаю, как можно сделать.
    Nick-nack, Виасы на топ граунд сделаю, спасибо за подсказку. Упустил.
    ---------- Сообщение добавлено 18:11 ---------- Предыдущее сообщение было 18:09 ----------
    Последний раз редактировалось LepekhinV; 15.05.2018 в 18:41.
  4. #263
    Старый знакомый Аватар для DJBI
    Владимир, отличная работа!
    Человек, бывает счастлив по-настоящему, только тогда, когда он занимается творчеством!
  5. #264
    г.Рязань
    Геннадий3, есть расхождение схемы с платой. Сделал намеренно, чтобы не тащить длинные дороги. Выводы R16 и R17, идущие на питание, подключил не к +6В и -6В, а к С14 и С15 (т.е. после развязывающих резисторов по питанию ОУ). Допустимо такое подключение? (Обозначения по последней схеме)
    DJBI, спасибо!
    Последний раз редактировалось LepekhinV; 15.05.2018 в 19:55.
  6. #265
    МО Салтыковка
    Текущая схема во вложении. Не стал рисовать "сдвоенные" резисторы ОС. На плате будут обозначены с дополнительными цифровыми индексами (RXX.1,RXX.2 к примеру).
    Друзья, спасибо за столь лестную оценку моего труда.
    ---------- Сообщение добавлено 17:39 ---------- Предыдущее сообщение было 17:35 ----------
    А вот так выглядит плата на данный момент. Пару дней попроверяю, дальше отдаю Сергею в заказ.
    А где ПП будем делать?
    "Резонит" тогда фольгу 105мкм, это важно!
    ---------- Сообщение добавлено 20:43 ---------- Предыдущее сообщение было 20:35 ----------
    Володя, я бы усилил выходной полигон луженой дорожкой.
  7. #266
    Россия
    Лучше в Резоните. В Китае заказывали ранее, г... если честно
  8. #267
    Новичок Аватар для GribAlex
    Ивантеевка (МО)
    Можно еще предусмотреть раздельное питание УН как было в YES-4
  9. #268
    Россия
    Почему у всех YES-ов питание +/- 35В и нет прогресса в мощности? Тот же УМЗЧ ВВ2015 на 2-х парах выдает 150Вт на 8ом при питании 50/70В, а здесь транзисторы добавляем а мощность остается прежней.
    ---------- Сообщение добавлено 21:13 ---------- Предыдущее сообщение было 21:12 ----------
    Кстати, хорошая мысль.
  10. #269
    г.Рязань
    Выше в теме есть пост про увеличение питания/мощности. Раздельное питание можно организовать не запаивая резистор. В свободное отверстие паяем провод - вуаля! Но если сильно надо, то попробую разъём поставить. (А последствия раздельного питания в данном усилителе кто-нибудь исследовал? Может образоваться земляная петля, а это чревато.)
    ---------- Сообщение добавлено 21:43 ---------- Предыдущее сообщение было 21:33 ----------
    Не!
    Точно надо? Аргументируй.
  11. #270
    МО Салтыковка
    Выходные клеммы для подключения проводов до 4мм2, так?
    А сечение фольги около клеммы 0,5мм2. Не хорошо...
  12. #271
    Точно !
    Да , допустимо .
  13. #272
    Параллельте динамики, во всех полосах, и питания хватит +-12. И пары добавляйте. По вкусу. В НЧ и мидбас полосы.
  14. #273
    Уже ранее было - питание , а соответственно и выходная мощность ограничена только ОБР используемых транзисторов.
  15. #274
    Т.е. при небольшом токе покоя и хороших радиаторах, можно на 240/9240 и +-80 забузовать.
    В Воронеже много клонов Йес-3.2 Lat работают при +-45.
  16. #275
    г.Рязань
    Это ты загнул. 2,5 кв.мм хватит. 4 квадрата - это уж слишком. Неудобно работать с ним. Да и считать так - неправильно. По-твоему и разъём подключения питания ставить нельзя - у него штырёк 1 кв.мм.
    Да , допустимо .
    Спасибо, Геннадий. От сердца отлегло.
  17. #276
    Т.е. при небольшом токе покоя и хороших радиаторах, можно и +-80 забузовать.
    Да , именно так ( помня про ОБР ) - индивидуальный подход .
  18. #277
    г.Рязань
    MAXIM_A, Константиныч, в принципе, ничто не мешает сделать полигон под лужение. Смотри, так?
    Сделал доп. пятаки под установку разъёма с шагом 2,5 мм для подключения отдельного питания УН.
  19. #278
    Мощные питания, хорош для них ПВС 4 по 6 кв.мм. Разумеется, никаких разъёмов. Хорошо пролужёные провода, без изоляции, дублируют полигоны +, - и силовую землю, проходя по ногам кондёров питания на плате.
    Выход тоже, надо проводом продублировать до ног транзисторов.
  20. #279
    Да, Резонит. Плата 2мм, фольга 105 мкм. Все как обычно.
    Acer Aspire V > ATDAC-12E > DH Labs Air Matrix > Yes-3U/4-SAB/5 > Analysis-Plus Oval 12 > Nostalgia
    Raptor By > Supra EFF-IX > УМЗЧ Л.Зуева > Chord Odyssey 2 > Nostalgia 3
  21. #280
    Завсегдатай Аватар для Orion33
    город-герой Ленинград
    Можно подумать, резонит не в шине делает.
    Андрей
