Страница 14 из 16 Первая ... 41213141516 Последняя
Показано с 261 по 280 из 312
Тема: Кассетные магнитофоны- разное.....
    Аватар для IZELBOR
    Нижний Новгород
    По умолчанию Кассетные магнитофоны- разное.....
    Давно назрел вопрос по отсутствию общей темы по кассетным магнитофонам. Народ задаёт вопросы в темах по конкретным маркам магнитофонов и частенько обсуждение сползает от особенностей конструкции и ремонта конкретной марки магнитофона к любым вопросам не касаемо этой марки. Думаю в этой теме можно будет и опытом поделиться и показать новые приобретения и про кассеты и магнитофоны пообщаться и задать вопросы. Не плохо бы тему закрепить чтоб не сползала.
    Собственно мой вопрос- добрался до двигателя подмотки. Движок mabuchi. Почистил коллектор, а вот с щётками не знаю как правильно- я их отмачивал и аккуратно кисточкой смывал, но нагар всё равно немного остался- это не критично? Угольков там конструкцией не предусмотрено- каждая щётка состоит из трёх полосок прилегающих к коллектору. Нужно ли этот коллектор чем-то смазывать, читал разные мнения- некоторые советуют капать каплю минерального масла. некоторые не советуют, некоторые говорят что нельзя смазывать только коллектор по которому щётки с угольками работают, а если без угольков то можно. У кого какой опыт?
  2. #261
    Старый знакомый Аватар для GrundigCCF
    С Балтики
    По умолчанию Re: Кассетные магнитофоны- разное.....
    Цитата Сообщение от внуков Посмотреть сообщение
    Действительно, кто-то хочет использовать как калькулятор для окончательных расчетов траектории полета космических аппаратов. А это всего лишь музыкальная шкатулка...
    Не зря в магнитофонах космической державы и настройка АЧХ канала записи-воспроизведения имела космические допуски.
  3. #262
    Всё согласно допускам на класс аппарата,а их было 4 ре гр сложности....и "нулевой"...
    P.S.Не стоит ехидничать при полном незнании предмета...
    Всем - не хворать!
    С уважением,Владимир.
  4. #263
    ты с ачх дживиси не смог за полгода разобраться. так что не гавкай
    nakamichi 700II\600II\500
  5. #264
    Частый гость Аватар для kevton
    ...ты тут один всё гавкаешь и гавкаешь,своим амбрэ,говномёт.
    ...вам бы лечиться.
  6. #265
    Частый гость Аватар для And69
    Магадан
    Коллеги,как правильно называется гибкая шайба с разрезом,которая надевается на ось подкассетника? Стопоров металлических на али гора,а такого найти не могу. Если возможно,киньтесь ссылкой. Не могу найти свою коробку с подобным
  7. #266
    можно и без разреза . такое встречается и работает .
  8. #267
    Частый гость Аватар для внуков
    https://aliexpress.ru/item/100500614...type_rcmd=core
  9. #268
    Завсегдатай Аватар для MikeF
    Кемерово
    e
    Пробовали? С виду там и на тонвал отбойные шайбы есть.
    С уважением,
    Михаил.
  10. #269
    Нет, только пришли. Сам случайно нашёл.
  11. #270
    Кемерово
    Нет, только пришли.
    Отпишитесь пож есть там подходящие под диаметры тонвалов 2,5 и 2,8 мм.
    С уважением,
    Михаил.
  12. #271
    Нет, таких нет. Прозрачные 1мм и 1,5мм. Можно рассверлить, если что.
  13. #272
    Кемерово
    Понятно, спасибо.
    С уважением,
    Михаил.
  14. #273
    Магадан
    Коллеги,благодарю
    Это самый маленький диаметр?
  15. #274
    Новичок Аватар для zvv13
    СССР... теперь МО
    вот ещё вариант шайб https://aliexpress.ru/item/400053070...00002700592531
  16. #275
    Магадан
    Дырку бы поменьше.. Спасибо,буду искать дальше
  17. #276
    С Балтики
    С eBay можете заказывать? Потому что китайцы могут наштамповать с чего попало, благо, производственные мощности у них есть. Да и цена двух правильных шайб будет равнятся стоимости этого целого набора. Вот с этими шайбами я имел дело, то что надо. https://fixyouraudio.com/product/washer-set/
    Последний раз редактировалось GrundigCCF; 11.04.2024 в 20:58.
  18. #277
    Магадан
    Нет
    Вроде нашел такое,как обычно название отвал просто у китайцев. Надо было раньше пива набрать и засесть за поиски,помогло через 4 минуты буквально
    https://aliexpress.ru/item/100500569...00034047440445
  19. #278
    С Балтики
    Совет на будущее: перед съемом и посадкой этих "неуловимых блох" желательно немного смазать их каким нибудь вазелином. Желание прыгать пропадает сто-пудово А через маленькие пружинки желательно продеть кусочек тонкого провода. Спасал ситуацию не раз.
  20. #279
    Зарегистрировался
    Доброго дня всем !!! Подскажите плииз новичку, что настраивать в кассетнике первично, азимут головы или УВ ? Попал в руки крученый-перекрученый кассетник техникс м222 ,хочу восстановить. С ЛПМ разобрался ( в нём тоже жути полно было), теперь очередь электроники (Не сильно силён в теме настройки). Головы в нём разные и в хлам затёртые, почти все подстроечники в крайних положениях... . Кассета проверочная, генератор, ослик есть. Новые головки подобрал . С чего начинать?
  21. #280
    Частый гость Аватар для Pazx
    Россия, ДФО
    Смотреть сервис мануал, там в принципе всё есть. Смотреть с 6 страницы документа.
    https://elektrotanya.com/technics_rs.../download.html
    Последний раз редактировалось Pazx; 20.03.2025 в 14:58.
