Страница 14 из 27 Первая ... 4121314151624 ... Последняя
Показано с 261 по 280 из 539
Тема: Кривые равной громкости и спектральная плотность
    old chap
    По умолчанию Кривые равной громкости и спектральная плотность
    При чем здесь высшие сферы? вам сабсоник все уши про чуть не в каждой теме КРГ рисует и свои представления о правильной АЧХ транслирует, а не приходило в голову почему на нч ДД сжимается в пару десятков дб? как мы вообще эти басы слышим? может за счет гармоник, которые в ушах возникают? но тогда слушать придется на "концертных" громкостях (мне и так соседи частенько выговаривают неудовольствие...), если удастся "услышать" то же самое на малой громкости,без "ударов по печени" то не нужны не многоампинги, ни цыфрокроссы ни пр гимор
    Игнорирование КРГ, приводит к тому что мы слушаем "недобасок" на громкостях не одобряемых соседями...
    Любая попытка обмануть физику, заканчивается извращениями с выжиманием "баса из мидбаса".
    При соблюдении КРГ, бас ощущается почти на всех уровнях домашнего прослушивания(с оговорками конечно).
  2. #261
    Старый знакомый Аватар для Fighter
    По умолчанию Re: Кривые равной громкости и спектральная плотность
    Цитата Сообщение от дед Вячик Посмотреть сообщение
    Вот это утверждение можете словами подробно по полочкам разложить?
    Можно. Просто смотрим на КРГ, пусть даже для уровня 90дБ. Разница между 40 и 80 Гц примерно в 11 дБ. То есть на "линейной" акустике в этой полосе при одновременном звучании обеих частот, меньшая не будет слышна совсем, от слова абсолютно. Верхняя гармоника маскирует основной тон.
  3. #262
    old chap
    Ну "домашние" то тоже ж разные бывают - тут же ж на форуме проекты висят, которые чтобы "перегрузились и заорали" ну очень постараться надо
    Вы возьмите мастер без компрессии с A-Data и почти все обозначенные Вами системы тут же "сдуются".
  4. #263
    КНИ 1,5% на НЧ-динамике - ценник от 500 баксов, с оговоркой, что оформление домашнее, менее 100 литров и резонанс ниже 30-ти Гц, около 20-ти Гц.
  5. #264
    Цитата Сообщение от Fighter Посмотреть сообщение
    КРГ уже учтены при записи и строим акустику максимально линейно
    Блин, ну сколько можно?! Не учитываются КРГ при записи, как не учитываются при звучании акустических инструментов в филармонии. Орган в церкви появился сильно раньше КРГ. И акустику действительно надо строить линейную. Не надо вкусовщину, типа подъема по низам, объяснять "соблюдением КГР". КРГ отражают устройство головы (уха). Они были учтены один раз - при "проектировании" этой головы. КРГ нелинейны во всем диапазоне частот, а при низких уровнях существенно нелинейны. Если ими рукодстваться, надо и все остальное под них подгонять. 99% обсуждаемого в данной ветке ни как не относится к КРГ. То есть совсем.
    КРГ описывают свойства уха, как приемника акустических колебаний, и все. Переносить это на конструирование акустических систем, в том виде, как это здесь предлагается, - абсолютный бред.
    Последний раз на примере попытаюсь донести. Вдруг, завтра окажется, что в результате исследований установлено, что человеческий глаз имеет завал чувствительности, например, по синему цвету. При этом восприятие окружающего пространства как было, так и останется, вне зависимости от того знает публика об этом завале или нет. Вы все предлагаете бежать к телевизорам и накручивать синий в соответствии с какими-то кривыми "для компенсации". Чего компенсировать? Как человек хреново видел синий, так хреново и будет видеть. И правильно, если он будет видеть синий ОДИНАКОВО хреново, когда видит море стоя на его берегу, или в телевизоре. Ну, накрутили, но будет ли при этом полученная картинка обладать правильной цветопередачей? Очевидно, нет. Аналогия вполне точная, потому чувствительность глаза на краях видимого спектра падает также, как для высоких и низких звуковых частот. Можно и кривые чувствительности глаза построить аналогичные КРГ. После этого пойдем на всех телевизорах красный и синий поднимать? Кстати, почему сроить акустические системы в соответствии с КРГ предлагается только в области нижних частот? Головой можно не только есть и музыку слушать, но и думать.
  6. #265
    Завсегдатай Аватар для sia_2
    Цитата Сообщение от Johny Посмотреть сообщение
    А что это?
    Пост #163, а существо вопроса - #117.
    И да, смысл затеи не в "тактильности низов" (с этой задачей легко справляется "долбилка" на 50-60 Гц), а именно в воссоздании ощущения масштаба.
    Последний раз редактировалось sia_2; 05.03.2018 в 15:07.
  7. #266
    Выдираете фразу из контекста и неправильно трактуете. Конечно не учитывается, о чем и было сказано.
  8. #267
    Харьков
    При какой чуйке у него резонанс от 20 Гц?
  9. #268
    old chap
    От оформления много зависит.
    У меня оформление само прилично снижает гармоники, особенно 3-ю.
  10. #269
    http://audio-hi.fi/ru/scan-speak_32w-8878t01-p-581.html
    http://audio-hi.fi/ru/scan-speak_32w-4878t01-p-705.html
    http://audio-hi.fi/ru/scan-speak_32w-4878t00-p-314.html
    ---------- Сообщение добавлено 13:15 ---------- Предыдущее сообщение было 13:14 ----------
    хочу попробовать вместо чв бп4, есть ли смысл и на что смотреть в симуляторе?
  11. #270
    old chap
    Для первого опыта выбирайте головку , я помогу с расчетами.
    Что бы гарантировать результат.
    Для какой площади озвучки саб ?
  12. #271
    Завсегдатай Аватар для eksaedr
    Eкатеринбург
    а Ваша не сдуется? Вы понимаете что компрессию наводите в нч диапазоне, тем самым снижая дд и #260
    Что за оформление?
    Так где здесь ты?! И кто ты есть?!
  13. #272
    Измеренные ТС-параметры, с неразмятого снимал:
    Qts 0.421
    Qms 6.6
    Qes 0.45
    Vas 75.09
    Fs 29.04
    Re 3.2
    Le 0.88
    Xmax 14
    Pe 400
    Bl 13.43
    Dd 25.1
    Sd 494.8
    Cms 216.2
    Rms 3.84
    KLe 0.069755
    SPL 92.13
    Заявки производителя:
    Динамик:http://www.gladen.com/GladenWooferPDFs/RS12.pdf
    Комната в метрах: 3*4*2,65
    3м - лицом вперед
    4м - слева-направо
    2,65 - потолки
    ---------- Сообщение добавлено 13:44 ---------- Предыдущее сообщение было 13:38 ----------
    Основная причина - освободить место. Планирую саб под потолок на анкеры и заштукатурить под стену. Ящик с корректором получился бы плоский, см 25 и в стороны без проблем до нужного объема. А БП - нужно подумать.
  14. #273
    old chap
    Qts 0.421
    Qms 6.6
    Qes 0.45
    Vas 75.09
    Fs 29.04
    Re 3.2
    Le 0.88
    Xmax 14
    Pe 400
    Bl 13.43
    Dd 25.1
    Sd 494.8
    Cms 216.2
    Rms 3.84
    KLe 0.069755
    SPL 92.13
    3м - лицом вперед
    4м - слева-направо
    2,65 - потолки
    Неплохая двенашка, сейчас болячки обострились день-два посчитаю, литров в 70, думаю уложимся.
    Под потолок, не лучший выбор для размещения.
    ---------- Сообщение добавлено 16:10 ---------- Предыдущее сообщение было 16:06 ----------
    Цитата Сообщение от eksaedr Посмотреть сообщение
    а Ваша не сдуется? Вы понимаете что компрессию наводите в нч диапазоне, тем самым снижая дд и #260 Что за оформление?
    Моя не сдуется.
    Оформление похожее на БП-4, но реализация моя, собственная.
  15. #274
    Сейчас 200 литров, по давлению всё очаровательно, но нет прохода совсем. Ходить боком надоело. Делал в зал, а поселился в спальне.
    Ставить левее и правее смысла нет, т.к. все-равно диван почти на всю комнату.
    Вложение 314468
    Уложиться бы в 40 см, тогда можно оставить на полу.
  16. #275
    Музыкальный сигнал, это спектр.
    И чем Вам не угодила плотность спектра?
    Она ведь падает с понижением частоты, и это отчевидный факт.
    Причем на протяжении двух октав 60-120 Гц и 30-60 Гц крайне не линейно и требует для каждой октавы своей коррекции.
    Падает, но причём она в отношении к кривым равной громкости?
    Отдельно взятые дискретные частоты по звуковому диапазону точно также соответствуют в восприятии кривым равной громкости. А что до суббаса, я выше писал.
  17. #276
    Завсегдатай Аватар для Shidim
    Челябинск
    Сделай под диван Если что, то я пробовал!
  18. #277
    Если цифрой, то можно как угодно, а я хочу перейти на аналог, не потому, что в цифре плохо, а просто я такой хочу так теперь сделать.
  19. #278
    old chap
    Вложение 314468
    Можем уложиться в 406 х 406 х 600мм.
  20. #279
    Отлично, скажете потом по материалу для корпуса. МДФ-фанера будто в городе есть, по качеству, правда, не знаю о фанере.
  21. #280
    Тут как-то все перепуталось со спектрами, КРГ, способами построения акустики, перегрузками динамиков и т. д.
    Вроде простая проблема. И решение давно известно - ТКРГ.
    Не представляют интереса сами КРГ. Значение имеет только разностные кривые между КРГ на разных уровнях громкости.
    Далее строится какой-то ТКРГ, в соответствии с разностными кривыми.
    Также необходим регулятор максимальной громкости, для установки уровня в месте прослушивания соответствующего уровню сведения фонограммы в студии (ранее было 90 дБ, сейчас не знаю). При этом ТКРГ выставляется на максимум и никакого влияния на АЧХ не оказывает.
    А были в записи низкие частоты, не были, система об этом не знает!
    Все! Алес капут! После этого тему можно закрывать! Я это твержу, даже про телевизоры рассказал. Но здешние ребята как глухари на току - ни фига не слышат, и слышать не хотят. И про именно разностные кривые совершенно в точку. Отсюда ясно, почему со старыми кривыми подъем по низам часто был избыточным. Большое спасибо! Но опять никто не услышит... Разговор ради разговора. Они ведь совсем другие проблемы решают. Есть ли в городе фанера и т.д.
