Хотелось бы знать, кто-нибудь собирал данный аппарат? С чем его можно сопоставить (на данном форуме)? Здесь уже была ветка по этому усилителю, но ее почему-то закрыли.
В контакте выложили фотки Lynx PA72d. Кто уже собирал?
Что есть буква d? В чем отличие от обычного 72-го?
Тот кто собирал пишет:
Основное отличие от модели PA-72 состоит в организации питания драйвера, которое выполнено аналогично 76-ой модели, эдакий симбиоз
Думаю, хороший усилитель получился. Вот только не факт, что публикация будет.
Усилитель полностью повторяет РА72, кроме стабилизаторов питания входных и драйверного каскада. Эту схему стабилизаторов я взял от усилителя РА76.
Кроме того, были разведены поканально печатные платы, с учётом минимальной компоновки в корпусе. Плата защиты осталась от РА72 без изменений.
У того же продавца 2SC3423/2SA1360https://ru.aliexpress.com/item/30Pai...577470282.htmlинтересно оригинальные? Немного смущает картинка... и то, что по отзывам часть электролитов elna на левак похожа у него.
Нет это не тот же продавец, я давал ссылку на этого продавца https://ru.aliexpress.com/store/prod...76d440e9kkpSPo
Ap pleer^Lynx D47V3^ Lynx PA-72^Peerless 830869/ScanSpeak D7608/920010// Morel ЕТ338.
У меня подобрались,бывает, просто не повезло, кто собрал уже усилитель? как впечатления.
А из каких соображений были выбраны эти транзисторы. У этих https://www.profusionplc.com/parts/ecx10n20#data_anch параметры ближе (даже такие же) что и у рекомендуемых
Именно 20P20 и 20N20? в виду сложности покупки других ну и по рекомнедации А.Д.
по рекомендации Андронникова
---------- Сообщение добавлено 16:45 ---------- Предыдущее сообщение было 16:45 ----------
0N20 и 10P20 надо ставить по 2 в парралель с его слов
---------- Сообщение добавлено 16:46 ---------- Предыдущее сообщение было 16:45 ----------
в 20P20 и 20N20 в нутри по 2 кристалла от 10N20 и 10P20
Ну да там пишут двойной штамп. Значит два кристалла. Поэтому и мощность в два раза выше и емкости. Не пойму зачем 10N20 и 10P20 надо ставить по 2 в парралель? 20P20 и 20N20 скорее всего разработаны для высокой мощности. 250 Вт. зачем сюда ?
Последний раз редактировалось bogl; 26.02.2019 в 18:22.
по рекомендации А.Д. конечно он советовал лучше ставить пары 10N20 и 10P20 из соображения теплораспределения (наверно чтобы печки не вышло из усилителя)
---------- Сообщение добавлено 22:11 ---------- Предыдущее сообщение было 22:00 ----------
К стати, есть лишние 1145 и 2705 пар 30 примерно в пределах 20% hFE
полевики 74/170 новодел есть много, все с подбором, со слов А.Д. новодел вполне можно ставить.
подбор прибором DCA Pro75.
писать в лс
---------- Сообщение добавлено 22:13 ---------- Предыдущее сообщение было 22:11 ----------
---------- Сообщение добавлено 22:13 ---------- Предыдущее сообщение было 22:13 ----------
купил в 5 местах ради интереса, по параметрам почти все проходят, кроме платана, как тут писали шрифт тот не тот, по параметрам всё норм
Последний раз редактировалось i.fist; 28.02.2019 в 17:33.
Тоже интересно было бы узнать ответ на этот вопрос. Вот думаю заказать у Дмитрия платы под PA72 или под PA76. В PA72 смущает небольшой уплыв 0 судя по отзывам. Хотя вроде как если в PA72d это исправленно то хорошо. Но вот пишут что в PA76 бас более глубокий.... Сдается мне, что надо слушать оба варианта...
Подписываюсь.
Интересно, возможно приобрести платы ра72д ?
https://www.lynxaudio.net/%D0%B4%D0%...1%D1%82%D0%B2/
правда не указано 72 или 72Д
Я так понимаю 72д это доработанный усилитель местными умельцами.
