Страница 14 из 28 Первая ... 4121314151624 ... Последняя
Показано с 261 по 280 из 544
Тема: 2-way SEAS A26RE4
    По умолчанию 2-way SEAS A26RE4
    Очень давно хотел АС на A26RE4. И вот он у меня. Ожидания были очень велики.))
    Источник вдохновения SEAS A26 KIT с минимальным количеством деталей в кроссовере.http://www.seas.no/index.php?option=...=66&Itemid=365
    Хотя прослушивание показало, что с фильтром A26RE4 играет лучше, чем без него.
    1-я версия АС с твитером P.Audio PHT-409. Размеры корпуса один в один как в Seas A26 KIT. Объем 28л. Материал - березовая фанера 21мм. Порт ПАС пока не сделал, сейчас ЗЯ.
    Звук открытый и живой. Задумка этой АС была в том что бы плохо записанная старая музыка звучала хорошо. И эта задумка реализовалась. Не пропитанная бумага и рупор на ВЧ сделали свое дело. Тембры натуральные и "плотные" как я и хотел. АС не очень требовательны к остальному тракту, могут хорошо играть от очень простых устройств.
    Источник - аудио выход со смартфона(!!!), верх задран к сожалению, резистор на ВЧ нужно было увеличить.
    https://www.youtube.com/watch?v=Jlsk7Z38EE8
    https://www.youtube.com/watch?v=3Oef-txBS1Y
    https://www.youtube.com/watch?v=wDaGqGAFCeM
    Пока идут эксперименты с фильтром, он ежедневно корректируется. На картинке не лучшая схема, когда все отлажу - заменю.
    Схема фильтра и замер A26RE4 с 70см.
ID:	295396 Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	295397 Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	295398 Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	295856 Нажмите на изображение для увеличения.
    2-я версия в корпусе по мотивам Devore Orangutan O/93 с твитером Morel CAT 378. Немного увеличил глубину и чуть сместил вниз динамики на лицевой панели(так edge показывал несколько лучший бафл степ). Размеры 902х382х270мм. Объем 65л. Оформление ЗЯ. Березовая фанера 21мм, в шпоне бука.
ID:	298516 Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	298479 Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	300453 Нажмите на изображение для увеличения.
    Так играет без фильтра на А26RE4 на открытом воздухе.
    https://www.youtube.com/watch?v=aZ-4aY1jRhg
    https://www.youtube.com/watch?v=-j-OBzl6od4
    Последний раз редактировалось Alm333; 11.09.2017 в 07:27.
  2. #261
    Частый гость Аватар для Сергей Потапов
    Назарово
    По умолчанию Re: 2-way SEAS A26RE4
    Цитата Сообщение от Alm333 Посмотреть сообщение
    Площадь диффузора.
    И что? При одинаковом звуковом давлении какая разница?
  3. #262
    Разница есть и она в пользу большего динамика. При условии, что это не утюг, а быстроход. У мелких динов звук вымученный на низу и игрушечный. Отклик сильно другой.
  4. #263
    Назарово
    Бока,
    Я этого, честно сказать, не заметил. Но по сравнению с 8кой.
  5. #264
    Это только при первом рассмотрении кажется, что ходом мелкого можно выйти на площадь большого.
    Первое, с чем не поспорить ну никак - это искажения, построить мотор для большого хода, чтобы при этом не вылазили гармоники (читай равномерность в обе стороны хода) - задача дорогая, такой динамик от 500 тугрикофф. Посмотри графики равномерности Bl в интернете.
    Мотор с меньшим ходом порождает меньше искажений. Потом, поднеси батарейку к клеммам, и что же мы видим? Больший динамик покажет достижение максимума быстро, а длинноходный сделает это медленнее. Уже ему нужно батарейку побольше. Появляется необходимость в усилителе под 1кВт и выше, что можно наблюдать в автозвуке.
  6. #265
    Россия
    Merstan, согласен на все 146%
    Тот же самый "глупый" BL/Mms для разнокалиберных динамиков имеет разные "пороговые" значения, т.к. нагрузка аэродинамическая пренебрежительно мала по сравнению с жесткостью подвеса и массой.
    Но этот А26 по даташиту совсем не интересный. Тяжелый, мягкий с резинкой и высокой индуктивностью. Только не обмазанный, а все остальное не фонтан ни разу.
  7. #266
    Добрый Аватар для Gudronov
    Эээ... О! Ключик!.. Нееее... О! Педальку! Ну щаз... Э неее... О! Ну да, бензин йотедь фак... Итак... Ага... Блин, колеса...)))
  8. #267
    аудиобалбес Аватар для Flaesh
    Eburg
    У меня он играет охренительно громко и без искажений
    Отлично сказанул .
  9. #268
    Flaesh, Ну да.)) Речь шла про максимальный ход и то что мощи в А26 не ввалишь. Просто представить не могу куда еще громче для квартиры. Н1288 кстати мотылялся туда сюда с пугающей амплитудой в 50л ФИ на высокой но комфортной громкости. У А26 порог выше намного в ЗЯ. В ФИ не пробовал.
  10. #269
    Странное ощущение от прочтения этой ветки. Может , это я такой мнительный, но впечатление такое, что человек делится радостью от проделанного труда и доброго результата, причём, документально подтверждённого , а ему все доказывают, что - чувак! Ты неправ, и неправ , потому что.Почему? А потому! И не спорь, уж мы -то знаем лучше. Не может твоя байда играть. Примерно так.
    Или уже разучились радоваться успеху другого?
  11. #270
    Завсегдатай Аватар для Zork1
    Белгород
    Так есть за что критиковать подобную конструкцию, кто-то захочет повторить, может предварительно послушает хоть,- устраивает не устраивает.Ну конечно хорошо что энтузиазм где-то есть.
  12. #271
    Думаю, что в этой конструкции всё выжато из динамиков максимально. Звучание примерно могу себе представить, макетил подобную штуковину и остался доволен. Хотя , звук не агрессивный и может чересчур спокойный , не всех устроит. Сколь угодно случаев, когда настроил ровно и красиво, а товарищ хочет яду - и побольше.
  13. #272
    Тут Alm333 мог бы вставить ссылку на запись воспроизведения 2-way SEAS A26RE4 музыкального материала насыщенного, интенсивного, тяжелого.
  14. #273
    Назарово
    Почему же, рады. Мне нравится дотошный и тщательный подход автора. Просто высказываем альтернативные точки зрения
  15. #274
    Если решусь на постройку ящика литров на 45- сделаю себе именно такой вариант, есть в звучании 8-10 " басовика свой кайф.
    Да и двухполоску на этих динамиках оптимально сделать, без заворота мозгов с третьей полосой.
  16. #275
    Тихвин/СПБ, Russia
    Было бы ещё интнресно услышать оригинальный кит А26, там пищалка непростая, должна часть СЧ отыгрывать и поддерживать эту десятку.
  17. #276
    да, пищалку абы какую сюда нельзя. Совсем недавно пытались заменить похожую пищалу на что-то аналогичное. Перебрали всё что крутилось в сети, так и не нашли. Там ещё условие было по диаметру фланца, с таким не было ничего. Работать обязана была с полутора килогерц, басовики выше не тянут.
    В итоге плюнули на ачх выше 12 кил , оставили как есть. Звук всё равно замечательный.
  18. #277
    Eburg
    Странное ощущение от прочтения этой ветки. Может , это я такой мнительный, но впечатление такое, что человек делится радостью от проделанного труда и доброго результата, причём, документально подтверждённого , а ему все ..
    Я вполне добродушно поржал над документальностью и точной количественной определенностью
    .. играет охренительно громко и без искажений,.
    Кмк Alm ничего обидного в этом не увидел и совершенно точно я ничего гнусного не подразумевал.
    Если чо, свои 18-15-3.5 я могу определить как в-общем-то-достаточно-громкие в квартирных условиях при приемлемых искажениях
  19. #278
    На картинках весь процесс изготовления и настройки наглядно отражён, дай бог всем такой подход. Есть сравнить то, что стало с тем, что было плюс впечатления автора от услышанного. Нет ничего, что может покоробить или вызвать смех .Всё сделано основательно красиво и неспешно, с личным отношением к проделанному. Я собственно ввязался в эту тему лишь потому. что увидел ветку без ответов, повисла в воздухе, а я как раз возился с такими динами(SEAS 1288), дай, думаю, помогу. И как-то вот....помог в итоге. А эта новая тема про А26 мне самому уже полезна, есть идея повторить для себя.
    Как-то так.
  20. #279
    Eburg
    а я вот не вижу причины ржать по поводу добросовестно приведенных ачх
    Бока, исключительно по поводу "охренительно громко" и "без искажений".
  21. #280
    Flaesh, я уже удалил бурчалку А охренительно громко - мне самому нравится. предположу. речь идёт о 95-100дБ . Редко-редко, но самому очень хочется" жахнуть"
