Страница 14 из 118 Первая ... 4121314151624 ... Последняя
Показано с 261 по 280 из 2348
Тема: Мощный сверхбыстрый композит MAX
    Аватар для MAXIM_A
    МО Салтыковка
    По умолчанию Мощный сверхбыстрый композит MAX
    Максимальная выходная мощность 25 ватт, на нагрузке 4ома!
    Нашёл классный ОУ, в самый раз для композита. АDA4637-1 плюс LT1210
    Основные микрухи-буфера.
    http://www.linear.com/product/LT1210
    http://www.linear.com/docs/2461
    http://www.farnell.com/datasheets/1947262.pdf
    http://www.analog.com/en/products/amplifiers/operational-amplifiers/jfet-input-amplifiers/ada4637-1.html
    Три в одном, усилитель напряжения, драйвер, и ВК с большим выходным током!
    Да, и самое главное, широкополосный и быстрый!
    Чем быстрее усилок, тем меньше ошибка ОООС.
    А самое главное всё очень просто, всего два активных ОУ.
    Не надо термостабилизировать. Не нужен интегратор удержания нуля.
    Полный размах выходного напряжения на нагрузке 4 ома 30 вольт.
    Ток холостого хода одного канала 200ма, с пятью LT1210, радиатор чуть тёплый.
    Звук, полный улёт, детальность, атака, тембра голоса очень натуральные...
    Осталось только минимизировать гармоники....
    Импульсные хар-ки сняты без входного фильтра С1 на нагрузке 4 ома.
ID:	288073   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	284092   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	284091   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	284093   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	288737   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	296835   Нажмите на изображение для увеличения.
Название:	2 канал 25 вт.png
ID:	289379   Нажмите на изображение для увеличения.
Название:	IMD 10кгц+1кгц.png
ID:	289384   Нажмите на изображение для увеличения.
Название:	IMD 10+11кгц.png
ID:	316557   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	289320   Нажмите на изображение для увеличения.
Название:	Блок питания.GIF
    Последний раз редактировалось MAXIM_A; 18.04.2018 в 13:48.
  2. #261
    Аватар для MAXIM_A
    МО Салтыковка
    По умолчанию Re: Мощный сверхбыстрый композит
    https://forum.vegalab.ru/attachment....6&d=1486160950
    Спектр какой-то странный, гармоники на 10 и 20 кгц, больше, чем 2 и 3 кгц!
    Андрей Константинович
  3. #262
    Вот мой успешно повтряемый телефонник. При моих номиналах и питании 18 вольт чувствительность 2,2в .на выходе 16вольт на 32вольта.
    Ох ! Куда столько для наушников?
  4. #263
    Аватар для MAXIM_A
    МО Салтыковка
ID:	286000 искажения те-же, только 2 поменьше
    ---------- Сообщение добавлено 13:24 ---------- Предыдущее сообщение было 13:19 ----------
    Скорость и меандр такой-же!
  5. #264
    Лучше уж запараллелить что-то типа LME49600-49610. Искажения низкие получатся, да и стабильнее они.
    LT1210 для этихцелей довольно специфичная вещь, - и разводку надо очень хорошую, блокировку....
  6. #265
    оу какой
    С уважением Максим.
  7. #266
    Аватар для MAXIM_A
    МО Салтыковка
    оу какой
    В названии: AD8065
    ---------- Сообщение добавлено 13:56 ---------- Предыдущее сообщение было 13:52 ----------
    Чем же он лучше? Мощность в 4 раза меньше, как BUF634, полоса ещё шире...
  8. #267
    Для одиночного LT1210 R19=470Ом, R17=51Ом С 10n с выводов 5, 10 убрать
    Всё-таки, на выход придётся поставить либо RC на землю, либо катушку параллельно с резиком, либо, и то, и другое вместе.
    R18 там для чего?
    У мя есть сомнения в его необходимости.
    Вам сколько Вт надо?
    Чем же он лучше?
    Звук неплохой, низкие искажения.
  9. #268
    рядом с Москвой
    Для буфера с Ку=1, полоса шире — плюс, не надо дополнительно корректировать, см усь Профетмастера. Только там и сам композит без коррекций, т.е. с меньшей глубиной общей ОС чем можно было бы
  10. #269
    ИМХО, при запараллеливании кучки LT1210 резики на выходе попробовать увеличить до 1,5-3 Ома. Это если не использовать ни цобель, ни катушку.
  11. #270
    Аватар для MAXIM_A
    МО Салтыковка
    С одного ЛТ, как минимум 5 ватт!
  12. #271
    А где на Сталкере обсуждение этой схемы?
    ArturD затирает темы по каким-то одному ему ведомым соображениям.
    Посмотрел, той темы не нашёл.
  13. #272
    Блин я что не пробовал менять параметры токовой местной оос? Выбраны оптимальные.
    Не понимаю зачем снова ставите быстрый оу на вход? Ну правда не понимаю.
    И вообще параметры общей Т-оос выбраны для согласования с лестничным регулятором тезки , а не просто от фонаря
    ---------- Сообщение добавлено 16:14 ---------- Предыдущее сообщение было 16:13 ----------
    сами удалили . Артур кроме политики ничего не удалял
    С уважением Максим.
  14. #273
    Я не удалял, значит, удалил ArturD. Права админа у него.
    Надо уметь корректировать 1-й ОУ. У Сергея (БендеровецЪ) это ведь как-то получается.
  15. #274
    А смысл то в чем? Создавать себе трудности и потом героически их преодолевать?
    оф
    Кстати .
    А на точки суммирования оос внимание обращаете?Похоже нет.
    С уважением Максим.
  16. #275
    Аватар для MAXIM_A
    МО Салтыковка
    Другими словами надо смотреть на инвертирующем входе ОУ....
  17. #276
    В железе это чревато .А в симуляторах само то.
    повторю! не рекомендую лезть с точку суммирования щупом осциллографа. Попалить можете все.
    С уважением Максим.
  18. #277
    Аватар для MAXIM_A
    МО Салтыковка
    Даже с делителем, R=10 Mom, C=15 pF....
  19. #278
    Завсегдатай Аватар для BesPav
    Лучше печатку к 300
    Правда что ли надо?
    В аналоговом виде это будет чистой воды лотерея, театр абсурда и картины Дали...
    Но, если очень охота, то можно даже поиграться ОУ.
    Сдвоенные AD8066 или одинарные LM6171?
    На выход можно притулить ту же LT1210, но ей частоты на грани и даже пикофарады выводят модель за грань устойчивости, никаких гирлянд тут не получится.
    С другой стороны она позволяет воспользоваться собственным полюсом на верхней границе для закручивания фазы и сразу дает еще ~60 дБ усиления.
    Наверное все же лучше LME49600, повторитель в дискрете или можно добавить еще одну пару полюс-ноль, да прибрать GBW на октаву.
    Если ограничиться ~200-230 дБ, то оно даже нестрашно выглядит в макете:
    Блин, но числа Вольфа, солнцестояния/северные сияния, банальная статика, включения/выключения, паразитные параметры платы и входные/тепловые шумы могут подгадить самым непредсказуемым образом.
  20. #279
    https://uploads.tapatalk-cdn.com/201...5ae746dbdb.jpg
    Павел, а по какой это схеме у Вас?
  21. #280
    рядом с Москвой
    Правда что ли надо?
    Ну может тогда с ~110 начнём? 1шт. ad8065 + lt1210 вроде должны выдать чуть больше сотни, только почему-то генерят у Константиныча.
    Сдвоенный наверно удобнее будет: меньше разводить, компактнее?
    Хотя может и с двумя лучше, со сдвоенным резисторы далековато получаются:
    +60 к трём сотням?
    На дискрете т.к. много мелких буферов занимают слишком большую площадь платы, и увеличивают разные паразитные параметры?
    Ну вот, ушничок готов 200 на постоянке, это к 20кгц как раз будет ~120, у 2х ОУ спад быстрый.
    Надо заложить на них запас, чтобы после сборки можно было не запаковывать в герметичный свинцовый корпус
    Последний раз редактировалось mellowman; 05.02.2017 в 12:32.
