Страница 14 из 37 Первая ... 4121314151624 ... Последняя
Показано с 261 по 280 из 739
Тема: Старый добрый ЛАНЗАР !!!
    По умолчанию Старый добрый ЛАНЗАР !!!
    Почему все лезут куда-то в глубокие дебри. Почему-бы не изготовить Ланзара качество на высоте до подачи сигнала на вход в динамике даже фона неслышно и диапозон напряжения питания широкий!!!
  2. #261
    Завсегдатай Аватар для SAPR
    Геленджик - СПб
    По умолчанию Re: Старый добрый ЛАНЗАР !!!
    кондеры в эмиттерах ДК - это что бы сделать прямо противоположенный эффект от дросселей?
    Нет. Одно другому не мешает - дроссели корректируют на нч (повышение глубины ОС в звуковом диапазоне), конденсаторы - на вч, обычно компенсация какого либо вч полюса
  3. #262
    Помню, с Fakel, обсуждали возможность использования чисто дросселей вместо эмиттерных резисторов, в таком случае глубина ОС на НЧ максимальная, а к ВЧ спадает и при этом корректирует фазу совместно с другими корректирующими цепочками.
    у меня тогда и появилась идея, что туда можно просто ставить перемычки с ферритовой трубочкой (FB), по аналогии с тем, что ставят же трубочки на базы выходных транзисторов.
    а выходит что феррит добавляет искажения. и проверить то это в симуляторах не представляется возможным.
  4. #263
    г.Рязань
    Цитата Сообщение от IDDQD Посмотреть сообщение
    Если не затруднит, оцените такой вариант?
    1. Очень длинные пути возвратного тока в ВК.
    2.Входная часть разведена с разбросом по большой площади, надо в кучу собирать.
    3. Полигон сигнальной земли надо бы организовать, собрав на него всё, что не относится к питанию вх. каскадов. Вижу, что земляной вывод 470 пФ брошен совсем не туда.
    4. Термодатчик (если это он, БД139) развернуть на 180 град. Слишком инерционен будет отклик и температуру не ту меряет.
    5. Драйверы широко раскиданы, их надо на уровне с выходными УН поставить.
    Это навскидку, не присматриваясь.
    Пример удачной трассировки ВК на односторонке во вложении. Не мой рисунок, не помню чей.
Название:	1 сторона.JPG
  5. #264
    Завсегдатай Аватар для pyos
    в шахматном порядке тут выходники.
    Нет.
  6. #265
    Нет.
    ну для меня не суть важно, я буду делать с одной парой выходников.
    а как насчет расположения предвыходных транзисторов?
    лучше как на первом фото или как на втором?
    вообще по виду печатки эти тянут на грамотную разводку?
    вроде как усилок заявлен как Ultra Hi-End сегмента. .
    по крайней мере так Сонька решила в 1991-м году.
  7. #266
    Частый гость Аватар для willowasbest
    Прокомментируйте пожалуйста такую компоновку входного каскада.
    Вложение 277782
    Всё изучается лишь для того, чтобы снова стать непонятным... Р. Фейнман
  8. #267
    а тут точно ошибки нет? у трех транзисторов коллекторы на питание через резики, а только у одного через перемычку.
    в целом удобно - что входы с одной стороны. удобнее заводить ОООС на сигнальную землю.
    могу еще как вариант предложить стандартную компоновку авто-"ланзаров".
    но в новодельных "ланзарах" применяют для ДК транзисторы с другой распиновкой E-C-B, вместо E-B-C.
    в принципе термоусадкой нормально стягиваются и транзисторы которые стоят рядом "друг за другом", а не обязательно "друг к другу".
    Последний раз редактировалось alexcryke; 31.10.2016 в 19:33.
  9. #268
    г.Рязань
    willowasbest, пока - неплохо. Нужно смотреть что будет дальше. Как будут трассироваться и подключаться к земле цепи ООС, как будет сделан выход УН и цепи питания входного каскада.
    ---------- Сообщение добавлено 19:31 ---------- Предыдущее сообщение было 19:24 ----------
    alexcryke, на Магнитоле была тема (автор, по-моему, andre_l ) с самодельным ланзароподобным УМ. Грамотная плата у них была. Не без "особенностей", но "особенности" не катастрофичны.
  10. #269
    LepekhinV, Смотрите здесь: https://forum.vegalab.ru/showthread....=1#post2263555
  11. #270
    г.Рязань
    Мне тот рисунок (вкупе с тем, что п.266) ни о чем не говорит. Надо смотреть всё вместе, целиком.
  12. #271
    Как по мне - так как на первом, только термостабилизирующий приткнуть бы ближе к выходным, возможно, на выносных проводах.
    Сложно сказать, т.к. самая разводка особо не видна. Вторую я бы точно так не назвал.
    Смайлик к месту
  13. #272
    Смайлик к месту
    это Sony XES-M3. а на втором рисунке младшая модель Sony XES-M1.
    в общем, по-изучал вчера вечером эту двухстороннюю разводку. чет не впечатлило совсем. .
    дорожки на верхнем слое можно легко заменить перемычками.
    по фото кажется что монтаж плотный. а на самом деле нет.
    вот Sony:
    размер 200Х139мм и еще без диодного моста на плате.
    вот Kenwood KM-209:
    Размер 180Х139мм - если проанализировать - то компоновка тут та же самая (предвыходные не лежат на радиаторе, а стоят на плате в том же месте) зато меньше и на односторонке.
    ---------- Сообщение добавлено 10:26 ---------- Предыдущее сообщение было 10:22 ----------
    спасибо. попробую поискать.
  14. #273
    Частый гость Аватар для Vlad Zhdanov
    Для улучшения линейности трубочки надо брать потолще, а для получения нужной индуктивности длина этих трубочек будет сравнима с длиной всей платы. Монстр получиться.
  15. #274
    я брал готовые перемычки с плотно насаженной и проклеенной трубочкой с плат ЭЛТ-мониторов.
    по замеру LRC-метром индуктивность около 1мкГн.
    по размерам - обычная стандартная перемычка - где-то в размер резистора 1/4Вт
  16. #275
    Все верно, только по схеме нужно где то от 50 до 100 мкГн.
  17. #276
    Частый гость Аватар для Demac
    Только автор рисунка печатной, не даёт. Но там фотки есть. Может как вариант: http://forum.cxem.net/index.php?/top...B-lanzar-2016/
  18. #277
    если не делать дополнительную RL-цепь поверх эмиттерных резисторов, а просто вместо эмиттерных резисторов ставить дроссели - то там где-то и надо 1мкГн для коррекции.
    Где-то в какой-то теме Fakel это дело исследовал, после чего и рекомендовал индукционную коррекцию.
  19. #278
    Надо посмотреть в симуляторе. На вскидку, мне кажется, это немного не правильно. Получается что в качестве элемента коррекции у нас будет участвовать сопротивление эмиттера транзистора, которое будет меняться в зависимости от тока эмиттера, то есть полюс может двигаться?
  20. #279
    Частый гость Аватар для Palych73
    Посидел пару вечеров, без СМД не обошлось, входного кондера нет, рисовал с разных схем, надо
    чтобы Максим посмотрел.
    Была у меня ссылочка, да найти не могу, а смысл такой: если размеры платы до 100 * 100мм, то 10
    плат (двухсторонка, металлизация, маска, шелкография) = 10$, вот под это дело и рисовал.
ID:	277964   Нажмите на изображение для увеличения.
    Последний раз редактировалось Palych73; 06.11.2016 в 23:49.
  21. #280
    г.Рязань
    Palych73, всё просто отлично! Но термостабилизатор всё портит. Далековато от греющихся элементов. Попробуй перекинуть его к выходным гнездам.
