Страница 14 из 45 Первая ... 4121314151624 ... Последняя
Показано с 261 по 280 из 881
Тема: Посоветуйте усилитель
    Аватар для modus2000
    Москва - Саратов
    По умолчанию Посоветуйте усилитель
    Собрал 2х полоску по мотивам оптимы Георгия Крылова
    вуфер Seas h1456
    Твитер vifa dx25tg
    (На фильтре твитера возможно есть просадка импеданса)
    Источник - комп по цифре в цап ямахи.
    сейчас играет от ресивера Yamaha rx v440
    Сравнивал с таким же ресивером но 450ым - разницы не заметил.
    Сравнивал с NAD 325bee - разница в том что у над чуть меньше самых верхов в районе 16кгц, (источник apple airport express)
    Подскажите начиная с какого уровня усилитель или ресивер даст прибавку в качестве?
    стоит ли менять мой ресивер яма 440 на бюджетный усилитель?
    или если менять то только на что то серьёзное?
    Обновление :
    На данный момент приобретён NAD C352 и подвергается жутким экспериментам:
    - найдён "след" ремонта - неродной транзистор Sanken. Установлен новый комплект пар выходников 4 шт.
    - заменены высохшие родные кондёры в питание на Epcos 10000uF, с шунтами 1мкф Epcos плёнка
    - заменены все электролиты на EPCOS, в сигнале стоят Nichikon KZ, зашунтированы пленкой 0.22мкф Epcos
    - выходы предусилителя и вход мощник соединены и запаяны медным проводом на плате, в обход штатной разводки проводами и перемычек RCA на задней панели
    - прорезан металл задней панели между выходными клеммами
    - мощник и предусилитель замкнут напрямик на плате в обход тонкого шлейфа
    Но пока НАД не нра... Идёт поиск либо способа настроить его на более динамичную игру на СЧ, либо поиск нового усилка кандидаты: Yamaha A-S501 или Denon PMA720AE
    После прослушки Denon 720
    Купил Yamaha A-S701
    Последний раз редактировалось modus2000; 20.11.2015 в 00:36.
  2. #261
    Россия
    По умолчанию Re: Посоветуйте усилитель
    Чо делать с надом?
    Скрестить его с ямахой. И панч будет и сч и детальность )))).
    А если серьезно, может его проверить как следует. Банки может подсохли...
  3. #262
    лентяй Аватар для Alickkk
    Барнаул
    не надо ничего делать с надом... биампинг надо делать...
    Дони, не лезь в дебри...(с)
  4. #263
    Чо делать с надом?
    вопрос риторический, однако. . что делать, как жить и куда нам всем идти.
    я бы оставил. с другими АС возможно будет по другому звучать. возможно и лучше.
    либо - на эксперименты пускать, если на то есть охота.
    ---------- Сообщение добавлено 17.29 ---------- Предыдущее сообщение было 17.24 ----------
    эта мысль меня тоже посетила. трансом от ямы запитать над. . но там смотреть надо что по вторичкам у них.
    мож и звук поменяется.
    но это всё - эксперименты - только под личную ответственность за результат.
  5. #264
    Москва - Саратов
    Слушаем тест с другом
    ямаха (правда модель чуть другая-rx-v450) vs NAD325bee vs NAD C352 (мой)
    Двухполоска на сканспиках
    отпишусь позже
    ---------- Сообщение добавлено 20.17 ---------- Предыдущее сообщение было 20.02 ----------
    Следствие в тупике....
    у него нет такой разницы как у меня дома.
    по удару все три усилка играют одинаково...
    нады ниже по басу забираются... Яма чуть попроще
    на своих колонках дома я чётко разницу слышу а тут все одинаково ....
    ---------- Сообщение добавлено 20.20 ---------- Предыдущее сообщение было 20.17 ----------
    Ваще теперь нихера не понятно...
  6. #265
    Завсегдатай Аватар для Pest
    Архангельск
    А источник одинаковый? Может и КдП влиять, особенно на низы.
  7. #266
    Москва - Саратов
    Да источник одинаковый.
    Кдп это что?
    ---------- Сообщение добавлено 20.44 ---------- Предыдущее сообщение было 20.40 ----------
    Радует, что NAD 325bee и NAD C352 играют абсолютно идентично, значит мой над не сломан.
    ---------- Сообщение добавлено 20.45 ---------- Предыдущее сообщение было 20.44 ----------
    Тут видимо какая то несовместимость моих АС и нада
  8. #267
    Кдп это что?
    коэффициент демпфирования.
  9. #268
    Архангельск
    Кдп это что?
    Помещение в котором играют колонки. Оно по сути является частью акустических систем на НЧ.
  10. #269
    Барнаул
    КДП(дословно) - Комната Для Прослушивания...
    ---------- Сообщение добавлено 00.05 ---------- Предыдущее сообщение было 00.04 ----------
    ну дык... она и влияет...
    ---------- Сообщение добавлено 00.07 ---------- Предыдущее сообщение было 00.05 ----------
    вот, если кто не в курсе... я уже в ...цатый раз ...
    ...шо за народ пошел? на кой х... вообще что-то спрашивать, и потом просто совать голову в песок?
  11. #270
    Москва - Саратов
    Я читал про моды. Мне было бы понятно если б колонки разные были... Но мне не понятно почему разные усилители по разному зависят от комнаты?
  12. #271
    Архангельск
    Разное помещение ~= разные колонки. (На НЧ)
  13. #272
    Москва - Саратов
    В квартире друга усилки одинаковые. А в моей разные. Мне не понятно как комната на усилитель влияет
    ---------- Сообщение добавлено 21.31 ---------- Предыдущее сообщение было 21.20 ----------
    Жизнь боль
    ---------- Сообщение добавлено 21.59 ---------- Предыдущее сообщение было 21.31 ----------
    Видимо придеца переть к нему ямаху, над и колонки чтоб найти правду
    ---------- Сообщение добавлено 21.59 ---------- Предыдущее сообщение было 21.59 ----------
  14. #273
    Москва - Саратов
    я тут подумал раз мне нравица ямаховский ресивер, то нужно продать NAD и купить ямаховский усилок вместо ресивера.
    Присмотрел модельку недорогую Yamaha A-S301
    Но посмотрев начинку опять засомневался...
    В моём ресивере Ямахе (440) точно такие же выходные транзисторы как в усилке yamaha a-s301: А1695 и С4468
    При этом в питании ресивера кондёры 8200 мФ, а в усилке стоят 6800.
    Не означает ли, что покупка этого усилка вместо ресивера будет шило на мыло? Или транзисторы и кондёры в питании это не главное?
  15. #274
    Дык всё зависит от задач.
    То ли нужен звук за минимальные деньги, какой получится... то ли чёта получше.
    Вообще в аудио всё имеет только сравнительную ценность. Послушал одно, сравнил с другим, третьим. Так вырабатывают критерии, согласно критериям уже что-то можно заплатить. Не раньше.
    В Саратове MyXEL живет - сходи к нему, послушай.
  16. #275
    Москва - Саратов
    Да вот мой опыт показывает, что слушать на чужих колонках бесполезно...
    По схеме усилка хоть предположить можно на что он способен...
    Я живу в Москве большую часть времени, в Саратове бываю часто и там купил усил, потому что б/у техника там дешевле )))
  17. #276
    На чужих хорошо, на своих - плохо? Вывод напрашивается.
    По схеме усилка можно гадать не хуже, чем по кофейной гуще.
    Ну разве что на ней видны явные косяки...
  18. #277
    Москва - Саратов
    Немного не так
    На чужих над и Ямаха играют одинаково
    На своих Ямаха играет лучше по динамике
  19. #278
    а разве в сети есть к нему схема?
  20. #279
    Москва - Саратов
    В сети от Ямы a-s301 только фото кондеров питания и транзисторов
    и тк они идентичны с установленными в моём ресивере я призадумался
  21. #280
    это конечно ни о чем не говорит.
