Страница 14 из 149 Первая ... 4121314151624 ... Последняя
Показано с 261 по 280 из 2976
Тема: AK4399 DAC9 (V1.2) Дешевый Hi-Fi
    По умолчанию AK4399 DAC9 (V1.2) Дешевый Hi-Fi
    Ни для кого не секрет, что хороший звук начинается с источника, а последний как правило имеет неприятное количество цифр на ценнике. В последнее время многие посматривают в сторону Китая, хоть и сыскавшего дурную славу, но предлагающего уж очень вкусные девайсы по доступной цене.
    В этой ветке я расскажу об очень интересном экземпляре китайского аудиопрома, который справедливо просится стать в ряды высшей «цаполиги».
    AK4399 DAC9 (V1.2)
ID:	212633 Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	213205 Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	212634 Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	212635 Нажмите на изображение для увеличения.
    Это уже шестой китайский цап, который я дорабатываю и второй DAC9, по которому и буду вести фотоотчёт в этой ветке.
    Начну с внешнего вида - всё достаточно неплохо, в целом на 4+ (по пятибальной). Пайка аккуратная, припой не крошится и не окислен. Некоторые детальки не помешает подравнять.
    На борту:
    - AK4399 цап;
    - WM8805 приемник;
    - PCM2706 USB так сказать транспорт;
    - OPA627 два одиночных операционника в выхлопе;
    По коаксиалу кушает все форматы PCM. По оптике должен тоже, проверял только 16bit/44100. По USB только 16bit/44100, 48000. Всё определяется автоматически, т.е. AK4399 работает в "Parallel Control Mode".
    Схема --- AK4399 DAC9.pdf --- какую удалось достать
    Итак перехожу к самому интересному – к модернизации (твику).
    1. Раздельное питание.
    В данной плате китайцы разделили питание на три группы (читаем «три обмотки» или «три трансформатора»), что хорошо. Но на плате распределение питаний мне не очень понравилось:
    - первая группа CON0 питает цифровую и аналоговую часть AK4399;
    - вторая группа CON1 питает выхлоп;
    - третья группа CON2 питает остальную часть цифры на плате;
    Особенно не понравилось то, что аналоговая и цифровая часть ЦАПа запитана от одного выпрямителя. Поэтому я оставил аналог на первой группе CON0 со своим выпрямителем и вторичкой, а цифровое питание пересадил через резистор 47Ом на третью группу CON2, которяя питает остальную цифру. Доработка получилась довольно не сложной. Нужно перерезать дорожку идущую от 3 ножки LM317 к стабилизатору AMS1085, который питает цифровую часть AK4399:
    Далее с обратнои стороны платы нужно допаять резистор (10...47)Ом следующим образом:
    Сильно не помешает добавить резистор перед емкостью в выпрямителе. У этого резистора аж три роли:
    - вторичная обмотка трансформатора не перегружается зарядными токами емкости выпрямителя;
    - диоды выпрямителя не плодят ВЧ помехи при переключении на "мягкой нагрузке";
    - образованный резистором и электролитом ФНЧ эффективно душит помехи из сети;
    Но еще лучше использовать резисторы во вторичных обмотках трансформаторов питания. Они выполняют ту же роль. А совместно с конденсаторами 1мкФ еще и роль дополнительных фильтров нижних частот, уменьшающих помехи из сети.
    Так же рекомендую все электролиты в питании зашунтировать керамикой для поверхностного монтажа 0.1 - 0.68 мкФ.
    2. Аналоговое питание AK4399.
    Все знают, что выходной сигнал ЦАП формирует путём модуляции напряжения источника постоянного тока, т.е. блока питания. Поэтому качество этого сигнала напрямую зависит от качества питания. Эксперименты с AK4399 указали на очень сильную зависимость качества звучания от организации питания аналоговой части AK4399. Были опробованы некоторые типы интегральных стабилизаторов, но все они в той или иной степени вносили окрас в звук. Окончательный выбор остается за Вами,.. но есть способ максимально уменьшить негативное влияние стабилизатора. Этот способ - добавление RC цепочки между нагрузкой и стабилизатором. Возможно это не лучший вариант решения проблемы, но с посредственными стабилизаторами он дает значительный выигрыш. Номинал резистора цепочки нужно брать от 1 до 10 Ом, электролит – максимальной емкости и с минимальным ESR. При этом роль RC-цепочки двойная: во-первых он фильтрует питание уменьшая шумы, во-вторых отвязывает сложную нагрузку от "кривого" импеданса стабилизатора. Еще лучше применить RC-цепочеку для каждого из аналоговых питаний AK4399. Дополнительным плюсом этой схемы является развязка аналоговых питаний между собой. Возможная реализация данной схемы с минимальным вмешательством, которая показала себя очень хорошо:
    При этом выпаиваются три ферритовые бусины в питании аналога AK4399 и вместо них запаиваются резисторы 2Х(1...10) Ом и 1Х20 Ом. Далее нужно выпаять 4Х10 мкФ и 4Х0.1 мкФ возле чипа, и запаять вместо двух крайних пленочных 0.1 мкФ два электролита максимальной емкости зашунтировав их с обратной стороны керамическими чипами (10...33)нФ.
    После данной доработки тип используемого стабилизатора не очень важен.
    Про дальнейшую модификацию аналогового питания, которая дала очень большой прирост в качестве звука DAC9 читаем с этого места.
    3. Выхлоп.
    Питается он от относительно простого параметрического стабилизатора на транзисторах, не склонного к возбуждению, что хорошо.
    Есть только один ньюанс: Особенности данной схемы таковы, что при разнице Uвх - Uвых < (7...9)В она не обеспечивает требуемую стабилизацию питания и ровный низкий импеданс в звуковой полосе. Это приводит к замыливанию звучания и искажению тонального балланса. Т.е., если у вас, например, на входе стабилизатора 19В, то выставлять напряжение на выходе нужно не более 11В.
    Небольшая доработка схемы позволяет значительно улучшить ее параметры. Нужно заменить конденсаторы С6А и С9А номиналом 220пФ на электролиты 100мкФ/25В. А так же изменить номиналы резисторов R5A и R10 с 1кОм на 220Ом.
    Эта доработка позволяет стабилизаторам выхлопа работать с большим коэффициентом стабилизации на нагрузке и в более широкой полосе. При этом тональный баланс выравнивается. Это хорошо слышно по уменьшению заметности сибилянтов на ВЧ и более плотному басу. Окончательное сравнение доработанного питания выявило его значительное приемущество перед вариантом с LM317/337 и MC7805CT/09CT. Лучше всего это слышно на средних частотах и особенно на женском вокале.
    Схема выхлопа выполнена в точности согласно даташиту. Правда в обеих моих платах китайцы почему то ошиблись с номиналом двух конденсаторов в фильтре (вместо 2.2нФ поставили 4.7нФ), тем самым исказив АЧХ ФНЧ. Конденсаторы подлежали замене.
    В ходе дальнейших экспериментов и анализа похожих схем, была найдена комбинация обвязки ОУ, при которой он полностью раскрывал потенциал ЦАП. Схема довольно критична к точности номиналов, поэтому для удобства они одинаковы, т.к. компоненты из одной партии как правило имеют меньший разброс номиналов. Да и при покупке меньше проблем, можно взять оптом . ФНЧ 2-го порядка оптимизирован по частоте среза и групповой задержке, а так же имеет малый поворот фазы в звуковой полосе.
    С выбором типа ОУ все не так однозначно. Практически все ОУ в той или иной степени "красят" звучание. Я остановился на довольно неплохих приборах LME49710. Но звучать без окраса они стали только после перевода в класс "А" (для этого нужно подтянуть выход ОУ к -15В или +15В через 1кОм).
    Номиналы на схеме: R = 5.1 кОм С = 150 пФ
    АЧХ, ФЧХ и Групповая задержка имеют вид:
    С быстрыми ОУ лучше не экспериментировать, очень легко получить возбуд, а прироста качества в данном устройстве они не дадут. Но если все же хочется поэкспериментировать с таковыми, то будет полезна еще одна небольшая переделка: устранение "земляной петли". Для этого выпаиваются два конденсатора по 220пФ выходного ФНЧ, и запаиваются как показано на рисунке
    4. USB интерфейс.
    Стоковый USB интерфейс неплох и не требует установки драйверов, но не понимает форматы высокого разрешения HiRes. Да и по отзывам звучит несколько замыленно и упрощенно. Я попробовал предлагаемые китайцами платы USB на XMOS и СМ6631А для DAC9 (V1.2). Обе работали хорошо во всех режимах и оставили положительные впечатления по звучанию, которое стало более прозрачным и детальным. Рекомендовано к замене.
    5. Всякие мелочи.
    Остальные операции с данным ЦАПом я проводил просто потому, что так делать правильно. Но слышимых улучшений я уже не обнаруживал. Напишу тезисами что я сделал:
    - замена всех «синеньких» китайских якобы пленочных емкостей по всем питаниям ЦАПа на керамику (в некоторых местах чипы);
    - врезка резисторов 4.7…10 Ом по входам стабилизаторов (нужно следить, чтобы напряжение на входе стабилизатора не опустилось ниже допустимого);
    - увеличение емкостей электролитов по питаниям до максимально возможных (ограничено габаритами);
    - применение сетевого фильтра и возможно более качественных трансформаторов;
    Последний раз редактировалось ilya-volchek; 27.07.2015 в 01:42.
  2. #261
    Кемеровская обл. г.Берёзовский
    По умолчанию Re: AK4399 DAC9 (V1.2) Дешевый Hi-Fi
    Ещё один притендент на установку в питание http://www.newclassd.com/index.php?page=70&hv=1
  3. #262
    Да, графики сравнения с 7805 неправдоподобно красивые, платка тоже, даже светляк прикрутили. Только вот ценник ядерный и не понятно за что платить. Схему то не выложили, микросхема стаба не опознана.
  4. #263
    lomonosoff,
    ilya-volchek,
    Дорого не факт соотношения овчинки и выделки. Вот, нашел интересного производителя
    пин ту пин совместимые с 7805
    http://item.taobao.com/item.htm?spm=...08&ns=1#detail LM2596
    http://item.taobao.com/item.htm?spm=2013.1.20141003.10.vOVgJa&scm=1007.10011.1558.0&id=15696209905&pvid=be845316-cd25-45d0-96ad-323e60e58277 MC34063A
    http://item.taobao.com/item.htm?spm=...a-1109658ab951 LM2577
    http://www.mobipower.ru/modules.php?...rticle&sid=497
  5. #264
    730user, ну да, для полного счастья не хватало еще и дешевеньких импульсных регуляторов .
  6. #265
    Думаю TPS7A4700 и TPS7A3301 можно попробовать, хотя бы для питания аналога.Как-то ранее связывался с одним цапостроителем и советовался по поводу улучшения питания,так он тоже склонялся к TPS нежели к DEXA.
  7. #266
    Частый гость Аватар для magicwolf
    С интересом выслушаю сторонние предложения.
    Можно использовать инвертор для построения РСН:
    http://mysku.ru/blog/aliexpress/26084.html
    http://magiazvuka.com/ru/publications/9/241/
  8. #267
    ilya-volchek,
    да. были у меня сомнения ...
  9. #268
    Решено: буду заказывать TPS7A4901 и клепать платку.
    Он не намного хуже TPS7A4700 по параметрам, но дешевле, а главное в "паябельном" корпусе MSOP-8.
  10. #269
    ilya-volchek,
    А для отрицательного напряжения что,3001/3301?
  11. #270
    Я пока думаю про +5В аналога AK4399. Это место наиболее критично.
    Позже может и добью питание выхлопа на TPS7A4901/TPS7A3001
  12. #271
    где то видел тесты шумов lt317 или 7808 против tps7a4700, у 1го варианты с большой ёмкостью результат был такой же как у 2го. так что думается мне, что замена будет шило на мыло
  13. #272
    Furious_Dima,Дайте ссылочку?Посмотрим что к чему.
  14. #273
    http://m.eet.com/media/1200799/regulator_noise_fig9.jpg всего в 4 раза но ёмкость всего лишь 220uf. на diyaudio Находил c большей ёмкостью, сейчас уже нет сил искать)
  15. #274
  16. #275
    ilya-volchek, что бы далеко не ходить. вот тема
  17. #276
    Тема хорошая, еще больше убедился в правильности выбора. Особенно понравился пост
    Цитата Сообщение от Electrovoicer Посмотреть сообщение
    вообще, в реальных применениях, 3мкв или 15мкв шума будет на выходе стабилизатора - примерно одинаково по результату на выходе реальной схемы, учитывая, что подобные вещи надо рассматривать в комплексе с остальными характеристиками, ухудшающими конечный результат. например, ADR381+ОУ+транзистор не дадут PSRR 40дб на мегагерце. а это решение даст. к примеру, данный стабилизатор позволяет запитывать высококачественные тракты от импульсных преобразователей без ухудшения характеристик тракта. а в силу некоторых преимуществ ИБП - и улучшить. короче говоря, все зависит от общей концепции. конечно, если планируется запитывать от такого модуля вход опорного наряжения ЦАП/АЦП, то я бы предпочел отдельную, более малошумящую опору, дабы обеспечить желаемый ДД. а для цепей питания слаботочных аналоговых блоков imho такое решение даст фору традиционному подходу с медленным стабом и кучей "банок", кроме того, будет на два порядка компактнее и на порядок дешевле.
    можно обеспечивать необходимую вам величину и характер импеданса источника питания вашего узла за счет большой батареи конденсаторов. а можно использовать стабилизированный ИБП с хорошим быстрым малошумящим линейным стабом...
    я тут давеча делал усилитель для наушников - вариант с ИБП победил по звуку безоговорочно, но надо уметь правильно "приготовить".
    Всем гурьбой читать даташиты. Шумы стабилизаторов:
    LM317 - 5мВ (ей уже ничем не поможешь, даже чудо емкостью)
    tps7a4901 - 15.4мкВ
    tps7a4700 - 4мкВ
    Но дело не в шумах - читаем пост Electrovoicer выше
    Последний раз редактировалось ilya-volchek; 29.09.2014 в 22:51.
  18. #277
    Позже пожалуй закажу модули на TPS7A4700/3301,а было бы место то взял ADM7150 надо всё попробовать самому.
    http://hifiduino.wordpress.com/2011/...se-regulators/
  19. #278
    lomonosoff, а есть модули на ADM7150? У меня даташит на нее уже давно лежит, в какой-то схеме ЦАП на форуме его видел, не помню уже... параметры конечно круть.
    Вообще шум - это не самое главное в нашем случае. Он скорее важен для питания генераторов.
    Важнее иметь хороший "Power supply rejection ratio" или "Power Supply Ripple Rejection" (PSRR) в широкой полосе.
  20. #279
    Последний раз редактировалось lomonosoff; 30.09.2014 в 13:07.
  21. #280
    http://www.edn.com/electronics-blogs...or-noise-floor
