Страница 14 из 225 Первая ... 4121314151624 ... Последняя
Показано с 261 по 280 из 4487
Тема: Собираем The End Millenium ver 4. clone
    Аватар для MAXIM_A
    МО Салтыковка
    По умолчанию Собираем The End Millenium ver 4. clone
    Начало: Без ООС:https://forum.vegalab.ru/showthread.php?t=34816
    Начинаем с ПП, они общие, с блоками питания, с защитой, и интегратором. Размер 274*102 мм. Схема такого варианта прилагается.
    Платы крепятся к радиатору параллельно, с зазором 8-10мм.
    Лист спецификации деталей: Ссылка на него:https://docs.google.com/spreadsheet/...Hc&usp=sharing
    Заказываем трансы для усилка:
    https://docs.google.com/spreadsheet/...1E&usp=sharing
    В мощный БП ставлю такие кондёры:
    Nichicon KG Gold Tune TYPE I 10000uf 63v audio ELECTROLYTIC Capacitor cap
    Для питания УНа такие кондёры:
    Panasonic series FC 1000uF 63V radial electrolytic capacitors LOW ESR
    Сделал заказ:
    2SC2705 & 2SA1145 TRANSISTOR AUDI Toshiba TO-92L
    WIMA MKP2 capacitors 100nF 100V 10%
    Очередная перепись,теперь Без ООС:https://forum.vegalab.ru/showthread.php?t=64706
    В схеме появились изменения, см.............R14, R16=3 kom, как оригинале.
    vt2, vt3 проверьте. Vt2 должен быть 2sa970, vt3 - 2sc2240
    Нашёл ошибки в ПП: нет соединения между коллекторами Т18 и Т20 и С51, нет соединения с полигоном, см. ПП, 1 картинка
    Добавление по Защите. Какой ставить таймер:
    Вместо того что у датчан (таймер) подойдёт такой 555й кмоп таймер
    https://www.chipdip.ru/product/lmc55...uggest_product
    или такой
    https://www.chipdip.ru/product/ts555...uggest_product
    Millenium заказ плат:
    Если что : https://docs.google.com/spreadsheets...it?usp=sharing
    Синус и меандр 100кГц
ID:	204702   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	204727   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	198088   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	200830   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	200831   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	201126   Нажмите на изображение для увеличения.
Название:	10 В пр.JPG
ID:	203747   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	203748   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	203791   Нажмите на изображение для увеличения.
    Последний раз редактировалось MAXIM_A; 13.12.2017 в 13:46.
    Андрей Константинович
  2. #261
    Аватар для MAXIM_A
    МО Салтыковка
    По умолчанию Re: Собираем The End Millenium ver 4. clone
    Зачем чегото переделывать, поставить на входе 10к, и всё!
    R36=1,2k, а оригинале 1к, откуда такие данные?
    ВК будет раньше и сильней открываться, при большем токе.
    Последний раз редактировалось MAXIM_A; 08.01.2014 в 21:36.
  3. #262
    Московская обл возраст: 57
    От меня....при 1кОм, не выставляется регулятором необходимый диапазон ток покоя /по инструкции Датчан/....при 1,2кОм всё будет в норме
    Когда ты регулировал свой Милл.....вот твои пожелания...
    У меня получился мин возможный ток 120ма. R14 надо увеличить до 1,2 ком
    Это подтвердилось при дальнейших сборках .....
    Последний раз редактировалось das2; 08.01.2014 в 22:00.
  4. #263
    Аватар для MAXIM_A
    МО Салтыковка
    das2, Сергей, уже забыл, что делал, больше года прошло...Спасибо!
  5. #264
    Старый знакомый Аватар для DJBI
    Все же постарайтесь собрать к усилителю плату софт-старта, рекомендую! Будет меньше проблем.
    Конечно, и стабилизаторик приличный в цепи питания УН не помешал бы.
  6. #265
    г.Рязань
    Палка о двух концах.С одной стороны - уменьшим пульсации в питании узла с низким PSRR, с другой - нарушим общую идеологию, введя устройство с ОС в безОСную схему. И отзывы о применении стабилизатора в питании УМЗЧ противоречивы.
    Практически реализовать стабилизатор можно на отдельной плате, установив её перпендикулярно основной. С27,С29 не устанавливаем,R40,R43 тоже. Пятачки этих резисторов послужат для подключения входа и выхода стабилизатора.
  7. #266
    LepekhinV И отзывы о применении стабилизатора в питании УМЗЧ противоречивы. Где бы почитать. В кукбуке они ставят 10000 мкф., а здесь в схеме маловато стоят емкостишки.
  8. #267
    Если балансный вход никогда применяться не будет, Т3,Т4 можно не ставить?
  9. #268
    Хабаровск
    Да почти столько же у Владимира на схеме. В кукбуке 10000 мкФ в плечо на оба канала, т.е. по 5000 на канал. В Mil_V4_VL_cxem_end в плече каждого канала стоит 2200+1000+1000.
    У меня все по 2200 будут, не было на 1000 у поставщика
    Где-то в основной теме приводил ссылки на сравнения со стабилизатором и без. Сходилось к тому, что в безосных или стабилизировать всё, или ничего.
  10. #269
    г.Рязань
    И правильно. Больше - лучше.
    ---------- Сообщение добавлено 09:50 ---------- Предыдущее сообщение было 09:45 ----------
    ...или 2500 в плечо. 6600 (или 5200) в текущей версии против 2500 у датчан. К тому же в 4-й версии стоят CRC фильтры, что благотворно сказывается на качество питания.
    ---------- Сообщение добавлено 09:51 ---------- Предыдущее сообщение было 09:50 ----------
    Надо ставить.
  11. #270
    На начальных этапах Милловодства, очень внимательно относился к описанию коллегами звучания усилителя....при этом старался докопаться до всех нюансов....конструктив...питание..."обвеска"...акустика...кабеля... источники и т.д.......
    вот один из первых ...от Валдиса....далее мы с ним обсуждали/спорили слегка, чтобы прийти к истине...
    На своем Миллениуме (вариант Крылова),я тоже поставил стабы только на УН, по мативам Lynx 17.Разультат очень обрадовал,т.к. без него бас,скажу честно, не впечатлил.А сейчас очень-очень приличный звук. Еще добавил на выходе фильтр(по схеме усилителя Зуева,из веги),получил серьезную прибавку в звуке по верхам и прозрачность по середине.
    .....к вопросу баса, отнеситесь спокойно....всё у Милла на месте
  12. #271
    Павшинская пойма
    Сейчас питание с стабами?
    С уважением Дмитрий.
  13. #272
    г.Рязань
    Для стабилизации питания УН можно применить стабилизатор рекомендованный Л.Зуевым в теме по его усилителю. Схему эту собирал .Ден. , работает нормально. Печатку по-быстрому нарисовал. Односторонняя, можно ЛУТить.
    Последний раз редактировалось LepekhinV; 11.01.2014 в 15:13.
  14. #273
    Я планировал лутить вот такое.
  15. #274
    LepekhinV Ну гигант, спасибо огромное!
  16. #275
    г.Рязань
    alexesgg, диоды уже есть на плате. Кст у Зуевского лучше. Если дело в размерах - почему нет? (честно - плата страшненькая)
    DJBI, пожалуйста!
  17. #276
    Завсегдатай Аватар для Fusion
    Это не те.
    У Алексея есть выпрямитель.
    Надо рисовать с диодными мостами на этой, иначе придется колхозить из двух плат или включать в разрыв.
  18. #277
    г.Рязань
    Так и надо.Подаем питание с платы усилителя на плату стаба. С платы стаба- на плату УМ.
    Поправил плату стаба УН. В спешке дорожку забыл от входного электролита к коллектору рег. транзистора в минусовом плече.
  19. #278
    Завсегдатай Аватар для UFHBY
    Ханты
    Я бы всё-таки, исходя из концепции и разводки основной платы, сделал стабы на отдельных платках на каждое плечо, не соединяя земли вне основной платы. В принципе, они (платы стабов) могут быть совершенно идентичными, но можно симметрию по PNP-NPN сделать. Мне кажется тут разницы быть не должно.
  20. #279
    г.Рязань
    Может быть так и правильнее. Надо бы схемку , а плату я нарисую.
  21. #280
    Да ну их эти сопли кругом тащить, там и так места нет, а тут еще эти платы размером 110x70 причем их надо 2.
    И чего резисторы такие мощные? Там всего пару надо побольше.
