Страница 14 из 26 Первая ... 4121314151624 ... Последняя
Показано с 261 по 280 из 519
Тема: Свадебные топы
    Орел
    По умолчанию Свадебные топы
    Сделал себе трехполоски 12+8+1 . Можно было двухполосками обойтись, но дурная голова рукам покоя не дает. Вуфер середину не догоняет. Низ - 97дб 4 ома, середина 100дб 8 ом . Насколько я понимаю они должны были подружиться, но низа сильно не хватает. Или я где-то ошибаюсь? Динамики эйтинги 12W500 и 8M400
  2. #261
    Завсегдатай Аватар для oleg1263
    Г. Кропоткин Краснодарского края
    По умолчанию Re: Свадебные топы
    ИМХО, сначала должна появиться концепция - чего именно надо сделать , и чего получить в конечном итоге, затем переходим к подбору компонентов ( неплохо , когда уже наработана своя библиотека АЧХ разных динов ) , затем симуляции в нескольких прогах , после чего построение ( возможно на саморезах с возможностью быстрого изменения конструкции) первого прототипа. Вот здесь и начинаются измерения от АЧХ до гармоник и откликов , после чего можно и фильтрами заняться.
    Начало положено , может кто чего добавит , исправит?
  3. #262
    Армения, Гюмри
    ИМХО сначала (1)до мелочей симулируется корпус, (2)потом собирается прототип, (3)по отдельности снимаются ачх дина и пищика, (4)с полученными данными определяются частоты ФНЧ и ФВЧ дина и пищика, (5) с помощью параметрики в проце все выровняется, (6) проводится окончательный замер, если все устраивает то все это записывается в виде пресетов и пилится вторая колоночка, если нет все разбираем и идем к фазе (1)... как то так)))
  4. #263
    Где-где?
    Цитата Сообщение от oleg1263 Посмотреть сообщение
    как их зовет наш Казахский друг
    казахстанский, но не казахский.
    это совсем изврат .... тут бесспорно... тут только рисоеды
    факт. было дело. причем тупо прикручены на рупор с 2". пришлось менять на нормальные с катухой 75мм и 2" выхлопом. я тут с китая драйвера получил, освобожусь - выложу фотки, многие очень удивятся.
  5. #264
    Упс . Уже запомнил ... Извини , дружище!!! Мир, дружба.
  6. #265
    В общем понятно откуда беруться мифы что нельзя подружить 15" мидбас с 1" драйвером. Можно и вполне неплохо.
    1. определиться с концепцией акустики.
    2. расчитать и изготовить корпус
    3. измерить АЧХ и импеданс динов (для проф колонок АЧХ лучше измерять метров с 5)
    4. вогнать измеренные АЧХ/ФЧХ в симулятор и долго пыхтеть чтоб получилось в первую очередь хорошее сложение по фазе, АЧХ ровной делать не обязательно, +/-3дб это отлично, а иногда желательно завалить 1,5...3кгц (не надо бояться того что на нч будет фильтр второго порядка, а на сч первого и т.п.
    5. собрать полученный фильтр (вбить пресет) и слушать несколько дней ничего не измеряя, при этом вслушиваясь в косяки
    6. измерить суммарную АЧХ и импеданс и выяснить как они сопоставляются с косяками.
    ps: ровно сведёную по фазе колонку можно эвалицировать, но желательно параметриками.
  7. #266
    ИМХО и на 44 можно делать очень хорошие колонки - главное правильно приготовить.
    ---------- Добавлено в 10:57 ---------- Предыдущее сообщение в 10:57 ----------
    Дежавю какое-то.
    ---------- Добавлено в 11:00 ---------- Предыдущее сообщение в 10:57 ----------
    mAxSpace, Если не трудно, давай говорить про размер катушки , а то 1" драйвер разный бывает.
    ---------- Добавлено в 11:01 ---------- Предыдущее сообщение в 11:00 ----------
    У Мейера ,по-моему, есть драйвер с 1" выхлопом и 3" катухой.
  8. #267
    Мидбас -3", ВЧ - 2"
  9. #268
    Армения, Гюмри
    Мидбас -3", ВЧ - 2"
    Это можно!))) #441
    а вот по беймам мне никто не подсказывает...((( колеблюсь над 12" и 15" калибрами...
    Последний раз редактировалось Hrach; 17.08.2013 в 19:29.
  10. #269
    Петербург
    Hrach, не надо колебаться в отношении выбора размеров басовика -- это уголовно наказуемо. Только в вопросах количества. Особенно с таким драйвером.
  11. #270
    Армения, Гюмри
    PavelP, не понял вас...
  12. #271
    Петербург
    2x15, драйвер-то мощнейший.
  13. #272
    Армения, Гюмри
    еще раз задам вопросец, кто работал с динами 12P80Fe и 15P80Fe ??? как они себя ведут в двухполоске?
    ---------- Добавлено в 19:34 ---------- Предыдущее сообщение в 19:33 ----------
    нее я люблю когда драйвер с чумовым запасом, только с одним дином делать буду...
    ---------- Добавлено в 19:41 ---------- Предыдущее сообщение в 19:34 ----------
    кстати, как так 2Х15"??? драйвера будет не хватать! его моща 70-80ватт и чуя 110 дБ, а у дина чуя 100дБ и моща 800 ватт, у драйвера моща в 10 раз меньше но чуя на 10 дБ выше... а 10 дБ как раз ровняется 10, отсюда следует что их максимальное давление тютелька в тютельку совпадают...
  14. #273
    Нет, не работал...Но очень интересные дины.
  15. #274
    old chap Аватар для subsonic
    12" до 1600 Гц ведут себя достойно, но ниже 75-80 Гц не работают...
  16. #275
    Армения, Гюмри
    думаю срезнуть на 1200 герц, и все же наверное остановлюсь на 15" динах, внутренний объем сделать 45 литров а порт настроить на 65 герц, рупор поставить H-35 от якубовича(кто имел с ним дело пожалуйста отзовитесь), и получится нексо пс15)))
  17. #276
    Петербург
    А в чем смысл обрезания такого драйвера на 1200Гц?
    Вот, кстати, 12 http://forum.speakerplans.com/my-new...689_page1.html
    И вот тут еще рупорки без всяких Якубовичей с Абс. http://www.horns.pl/diy.html
  18. #277
    Вот, кстати, 12
    А при чем сдесь Пресижн???
    С 1.5 пока не работал, могу в понедельник снять АЧХ -овину с драйвера Коваленко с рупором и без - посмотришь( у самого неоконченный проэкт Коваленко 3" c Нексовским рупором + FAITAL 12FH520 .
    Работал и очень много с 1" рупорами Нексами - ничего плохого не могу сказать - хороший рупор. ( из особенностей - подъём на ВЧ - но это даже хорошо).
  19. #278
    Армения, Гюмри
    у вас именно нексовский рупор или Н-35???
  20. #279
    У меня вот ТАКОЙ.
  21. #280
    Армения, Гюмри
    oleg1263, но у родного же 2"
    ---------- Добавлено в 23:28 ---------- Предыдущее сообщение в 23:24 ----------
    это просто круто! и на официальных доках есть этот подъем и они не убирают его процом...хотя у них и на ЛМ такой подъем есть...
