Страница 14 из 68 Первая ... 4121314151624 ... Последняя
Показано с 261 по 280 из 1344
Тема: Акустические системы колонного типа . (груповой излучать или в народе Палки)
    Аватар для TDA-Audio
    Omsk. (55 reg)
    По умолчанию Акустические системы колонного типа . (груповой излучать или в народе Палки)
    ФОрмучане - предлогаю это обсуждение вынести сюда. чтоб неписать в других ветках. тем для многих стала интересна и кто то уже эскперементирует а кто то только собирается...
    попоробуем поделиться опытом\результатом.
  2. #261
    Петербург
    По умолчанию Re: Акустические системы колонного типа . (груповой излучать или в народе Палки)
    А что там за поролон в районе цш выглядывает?
  3. #262
    Давно не заходил
    У меня в акустике динамики этой фирмы, похожей конструкции, не видел никакого поролона. Возможно, фотография плохо передает вид ЦШ.
  4. #263
    Давно не заходил
    Каково влияни геометрии корпуса палок на АЧХ? Для оформления ФИ требуется немалый объем. Можно делать их узкими по морде и глубокими? Или только в высоту объем наращивать?
  5. #264
    Чем шире, тем уверенее мидбас-середина.
  6. #265
    Давно не заходил
    Чем шире
    А угол раскрытия по горизонтали не сузится?
    Вот что предварительно говорит симулятор:
    Для неодимовых W4-1320SJ с чуйкой 89дб/вт, при 16 динах в палке, 30л корпусе с ФИ, F3 = 120Гц. Максимальная рабочая мощность для палки равна 400Вт при создаваемом звуковом давлении 128Дб на расстоянии 1м. Подъем АЧХ не более 1Дб на 200Гц. Закрытый корпус режет ценный мидбас очень высоко. Да и не верю я в заявленные K-Array 150Гц на 2" драйверах. С дикой эквализацией подвесы рано загоняются в ограничение.
  7. #266
    Это только плюс.
  8. #267
    Давно не заходил
    А фирменные палки часто делаются очень узкими - что хотят этим добиться?
  9. #268
    Петербург
    Уменьшения размеров.
  10. #269
    Давно не заходил
    Понятно... Тогда мне интересно работать с 4" динами.
  11. #270
    Я тут подумываю, а не объядинить ли принцип ЛМ с рупорностью.....
    ..типа этого..
    Есть идею где берут такой профиль ?
  12. #271
    Давно не заходил
    Весьма интересно! Но без ВЧ головки нельзя. Можно применять ленточные FOUNTEK драйвера, с высокой чувствительностью (97-100Дб/2,83V)
    ---------- Добавлено в 15:58 ---------- Предыдущее сообщение в 15:08 ----------
    А не пластик это? Для паблик адресс характерно.
  13. #272
    Иркутск
    Алюминий это, скорее всего. Вряд-ли его можно купить. Есть предприятия, готовые выпустить на заказ профиль любого сечения, но в объёме от... цифру не назову, не помню, много. Не для личной нужды.
  14. #273
    Петербург
    Рупор диаграмму сузит, а при такой глубине практически ничего не даст. А так из 6мм фанеры согнуть довольно просто.
  15. #274
    Где-где?
    Скоро народ "палки" будет под трансляционные колонны точить. Никому корпуса от трансляционных DSPPA не нужны? У меня куча ржавого хламья завалялась....
  16. #275
    А она в большинстве случаев и не нужна такой широкой и даже вредна.
    На ВЧ прилично поднимет, да и глубину можно любую сделать.
  17. #276
    Петербург
    Главное так на объем 2х12+2 не выйти )
    ---------- Добавлено в 23:04 ---------- Предыдущее сообщение в 22:52 ----------
    В принципе идея интересная. Но я бы просто купил самую (или не самую?) большую радиусную фрезу на стационарный фрезер, и от нее бы уже выделял головкам на горло сколько не жалко. С профилем морочиться при таком конструктиве смысла нет.
  18. #277
  19. #278
    Где-где?
    А если не радиусную, а прямую с изменяемым углом от 0 до 90? Потолще морду и в 2-3 ступеньки трактрису. Радиусную еще и не найдешь такую, уж больно специфический инструмент.
    Хотя при наборной морде это можно и на форматно-раскроечном станке с изменяемым градусом пил сделать.....
  20. #279
    Omsk. (55 reg)
    тоесть -если я ширину морды с 94мм увеличу до 140мм - у колонн появиться мид басс?
  21. #280
    Нижний Тагил, Russia
    Веселенькое утверждение! Дима, ну ты же сам все понимаешь...
    Я в Контакте https://vk.com/sergeyyurinnt
