Страница 14 из 21 Первая ... 41213141516 ... Последняя
Показано с 261 по 280 из 411
Тема: Что такое - просто хороший усилитель?
  1. #261
    Завсегдатай Аватар для Rova
    По умолчанию Re: Что такое - просто хороший усилитель?
    С различными искажениями наоборот полная корреляция со слышимым. Например, чем ниже измеренный Кг - тем прозрачнее звучит динамик.
    На моем опыте это только часть проблемы и c ней действительно можно разобраться сведя THD и IMD до уровней ниже -100dB. А вот как объяснять сильно заметные на слух изменения характера подачи звука от отстраненного до рельефного почти осязаемого, когда начинаешь крутить головой - "что это было ???", считая, что это происходит в квартире... При этом изменения в действительной части спектра считай что никакие (на уровне разницы в любой серии измерений).
  2. #262
    Ярославль
    Улыбка Re: Что такое - просто хороший усилитель?
    не более 50...80 мкс.
    Уже трудно.
    ...аналогового компенсатора "вход-выход".
    А он не будет сложнее исследуемого устройства?
    Best regards, Johny.
  3. #263
    Завсегдатай Аватар для sia_2
    Цитата Сообщение от Johny Посмотреть сообщение
    Уже трудно.
    Это и есть основной трабл.
    Пара-тройка RC-цепей и прецизионный слаботочный инвертор - в общем, не проблема, если знать, как такие вещи делаются .
    Последний раз редактировалось sia_2; 20.09.2012 в 13:46.
  4. #264
    Челябинск
    Я, наоборот, противопоставил однозначную корреляцию измеряемого стандартно Кг со слышимым в ГД, и почти отсутствие такового в УМ.
    С уважением, Игорь.
  5. #265
    Метод рабочий, но "звуковая карта" слишком груба для действительно качественного аудио.
    Ну, для действительно-качественного может и да.. но если бы благодаря этому методу удалось проверять устройства на достижение хотя бы уровня "не хочется немедленно вырубить эту гадость" - это бы имело огромное значение, потому как чаще всего проблема качества застревает уже на этом этапе..
    Первичные опыты вроде как показывают нечто коррелированное со слуховым восприятием - во всяком случае в записи выхода видно "подрезание"(компрессию) пиков фонограммы и на слух отличия оригинала и записи тоже примерно так и воспринимается.. но надо это все еще 100 раз проверить конечно. А было бы круто.
    пошел гуглить слово "аподизация"))
  6. #266
    Ярославль
    Ха-ха-ха!!! Проще некуда!
    если знать, как такие вещи делаются.
  7. #267
    Слышно и в УМ, по крайней мере выше 0.01% thd, а вот при уровне ниже, определяющим уже являются какие-то другие факторы, и при совершенно ясной разнице в звуке никакой разницы в спектре, хотя чисто из математических соображений она там есть.
  8. #268
    Пара-тройка RC-цепей и прецизионный слаботочный инвертор - в общем, не проблема, если знать, как такие вещи делаются.
    Жили-были мыши и все их обижали. Как-то пошли они к мудрому филину и говорят:
    - Мудрый филин, помоги советом. Все нас обижают, коты разные, совы.
    Что нам делать?
    Филин подумал и говорит:
    - А вы станьте ежиками. У ежиков иголки, их никто не обижает.
    Мыши обрадовались и побежали домой. Но по дороге самому умному мышу вдруг вступило:
    - А как же мы станем ежиками, если мы мышки?!!!
    и все побежали обратно, чтобы задать этот вопрос мудрому филину.
    Прибежав, они спросили:
    - Мудрый филин, а как же мы станем ежиками?
    И ответил филин:
    - Ребята, вы меня ерундой не грузите. Я стратегией занимаюсь.
  9. #269
    Недоступно
    Смотрите на барсты, Линквиц так динамики мерял. Тут и стационарный измеримый сигнал, и почти-шаговая огибающая. И все глюки видно проще...
    Заодно - НЧ огибающая выводится в ВЧ, где измерить ее гораздо проще.
    Хотя и передать ее тоже проще на ВЧ... (ВЧ = то, что выше 100Гц).
  10. #270
    Это все уже было "обсосано вдоль и поперек", примерно 20 лет назад.
    https://forum.vegalab.ru/showthread....l=1#post132619
  11. #271
    Челябинск
    Высокий Кг будет слышен и в УМ, конечно. А вот с таких величин по показаниям анализатора спектра и начинается интересное
    С уважением, Игорь.
  12. #272
    Это все уже было обсосано, примерно 20 лет назад.
    Назрела разработка пригодного и повторяемого в домашних условиях тестового сетапа/методики.
  13. #273
    Т.е. получается, что Вы тем самым хотите почти со всеми поссориться и нажить себе еще больше врагов ?! Зачем ?!
    IMHO, поиск и преподавание истин безусловно нужны и оправданны с кафедры университета, однако в реальной жизни нет практического смысла воевать с "ветряными мельницами" ходячих стереотипов. Есть ведь и более интересные занятия.
    Последний раз редактировалось sia_2; 20.09.2012 в 14:04.
  14. #274
    Потому я и пришел к тому, что надо смотреть на мнимую часть спектра и прежде всего на низах. Она будет характеризовать вид передаточной на низких частотах. Возможно будет наблюдаться даже эффект уменьшения 2-3 гармоник системы в целом, если их векторная сумма с гармониками колонок станет меньше.
    Тут проблема отсеять поведение фазы на уровне шумовой полки, ну и, вообще продумать методику. Есть мысль написать программу для анализа, потому что спектралаб дает не все что хотелось бы, не совсем так, и, похоже, врет в цифрах. Да и вообще - хорошо контроллировать процесс самому.
  15. #275
    Т.е. Вы хотите почти со всеми поссориться и нажить себе еще больше врагов ?! Зачем ?!
    Пепел Дж.Бруно стучит в мое сердце (с)
  16. #276
    https://forum.vegalab.ru/showthre...l=1#post132619
    SIA Если векторная погрешность очень мала (менее 0.01%) - статистически различимого влияния усилителя не отмечено. Просто нейтральный, детальный, но без следов резкости звук, причем, что важно, воспроизводимый _независимо_ от топологии и конструкции усилителя.
    То есть, разные по схемотехнике и идеологии усилители, укладывающиеся на реальном сигнале в 0.01%, практически невозможно отличить, равно как и заметить какие-либо дефекты, которые могли бы достоверно быть отнесены к усилителю.
    Так в том то и дело, что на практике при искажениях в тысячные доли процента усилитель может звучать очень по разному и в действительной части спектра, по крайней мере выше 100 герц, разницы не видно.
  17. #277
    Москва, Бун.Луга
    А устраивались ли слепые тесты усилителей на хорошей акустике?
    Переключающие сидят за сценой и переключение усилителей никто не видит. Вопрос простой какой звучит лучше - 1ый или 2ой. Измерить все усилители и сопоставить полученные данные слепого теста и измерений.
    Может для начала хотя-бы такую статистику получить? А то пока кроме спектров и слов ничего нету.
    Я например Zen9 от TDA7293, LM3886 четко могу отличить по растянутости басов, т.е. по вых. сопротивлению. TDA7293 от LM3886 уже сложнее.
  18. #278
    Да это даже при записи айпадом слышно, какой усилитель как играет на одних и тех же колонках, тестировать можно пока не устанешь
    ---------- Добавлено в 17:36 ---------- Предыдущее сообщение в 17:34 ----------
    Вообще там отличий должно быть гораздо больше в СЧ-ВЧ области.
    Хотя, конечно, смотря как сделаны усилители и колонки..
  19. #279
    "Искажения" в общепринятом смысле (по спектрограмме, усредненные во времени) и векторная погрешность (квазипиковая, измеряемая в реальном времени) - это сильно разные вещи. Даже в простейшем случае стационарного синуса и безынерционной нелинейности 2 или 3 порядка относительная (дифференциальная) векторная погрешность будет примерно в 8 или 12 раз соответственно выше пресловутого коэффициента гармоник.
  20. #280
    "Искажения" в общепринятом смысле (по спектрограмме, усредненные во времени) и векторная погрешность (измеряемая в реальном времени) - это сильно разные вещи. Даже в простейшем случае стационарного синуса и безынерционной нелинейности 2 или 3 порядка относительная векторная погрешность будет примерно в 8 или 12 раз соответственно выше пресловутого коэффициента гармоник.
    Я исхожу из того, что информация о звуке в спектрограмме все же есть, потому как обратное преобразование Фурье с высокой точностью восстанавливает исходный сигнал. В мнимой части спектра эта самая динамика и должна лежать. Другое дело, насколько это предсталение удобно для анализа звука и какими тестовыми сигналами это смотреть.
