Страница 14 из 40 Первая ... 4121314151624 ... Последняя
Показано с 261 по 280 из 799
Тема: Четырехполосная АС с активной НЧ секцией
    Аватар для Бочкин Евгений
    Московская область г.Жуковский.
    По умолчанию Четырехполосная АС с активной НЧ секцией
    Добрый день.
    Долгий проект.
    2 нч секции в каждой по 2 sls 12 ЗЯ
    по 2 шт потому как цена не велика,запаса более.Да и динамики напрягаться меньше будут.Играет от 2х Холтонов на 3х парах. Коррекция линквица.
    2 ящика из МДФ 25мм с чистым обьемом 115 литров и со шпангоутами внутри.
    2 полочника которые встанут сверху этих нч в отдельном корпусе.
    ВЧ Morel Tweeter CAT 308 ScanSpeak R2904/700009
    СЧ ScanSpeak D7608
    СЧ/НЧ Wavecor WF182BD04-01
    ЗЯ ~10 8 литров из мдф 25мм так же с распорками.
    Играть будут от миллениума.
    РГ никитина
    Предполагаемая форма.
    система в сборе
ID:	228119 Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	211565 Нажмите на изображение для увеличения.
    НЧ секции готовы.Мониторы готовы.
    Фильтра готовы-слушаемс.
ID:	211566   Нажмите на изображение для увеличения.
    Последний раз редактировалось Бочкин Евгений; 29.01.2015 в 15:50.
  2. #261
    По умолчанию Re: Четырехполосная АС с усиленной НЧ секцией
    Цитата Сообщение от Бочкин Евгений Посмотреть сообщение
    кстати по поводу войлока?Где покупаете?
    Про вибропласт понял-все же приклею.Лишним не будет думаю,а себе спокойнее.
    вибропласт дал положительный результат, однозначно. войлок покупал на рынке СИНДИКА, что по внешней стороне МКАД, если ехать от СТРОГИНО в сторону минского шоссе, там был контейнер в ряду И-7х, но сейчас его снесли потому как перестраивают рынок. Поищите поиском в яндексе, я таким путем нашел тогда выход на них.
    вот например: http://www.oblavka.ru/contacts.html
    ...и на мой взгляд, в распорках области закрашенные желтым цветом, Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	152742не работают, потому их можно убрать и оставить только ребра/бруски по краям. И вертикальной распорки ИМХО вполне одной будет достаточно при таком кол-ве поперечных распорок.
    Последний раз редактировалось Den07; 01.04.2012 в 01:28.
  3. #262
    Спасибо но там много разных.
    Разной плотности,разной толщины, искусственный и натуральный.
    Какой предпочтительнее?
  4. #263
    натуральный однозначно! в корпус АС (если будет оформление ФИ) запрячьте антимоль (какая то хрень на основе Лаванды ), чтоб моль не ела
    крепил войлок на силикон.
    я пробовал два варианта, оба понравились, но они разные по плотности:Нажмите на изображение для увеличения.
    первый (ГР-8,10) более плотный, но не доходит до плотности валенка
    второй (термопрессованный) чуть менее плотный.
  5. #264
    Будут ЗЯ.Думаю кроме антимоли логично еще силикагель положить (который сушит воздух).Лишним врятли будет.
    Оборачивать только стенки или еще и распорки?Мне видится квадратами его меж распорок.
    Если на основе лаванды то наверное на громкости пахнуть начинает приятно
  6. #265
    не вроде лавандой не особо несет при повороте ручки громкости
    я делал только стенки. на счет распорок.... на мой взглд, если они явно не создают отражений от дифузора динамика, то достаточно на них просто скруглить острые края.
  7. #266
    окна распорок буду сглаживать.Не хотелось бы на них войлок потому что тяжело,да и объема это нехило сожрет!
    Но спасибо за подсказки-помогло.
    Кстати сколько у Вас стоил метр войлока и какой толщины был?
    Теперь о грустном.Звонок в Аудиоманию огорчил-все дины в мае....
    Потихонечку буду строгать корпуса без передних панелей.
  8. #267
    эм... чтото около 800руб за метр погонный, ширина рулона около 2-х метров вроде была.
    я использовал от 8мм до 12мм толщиной. и тот и другой вполне понравился. для СЧ секции, потолще и менее плотный был использован как перегородка объема СЧ корпуса поперечная (уже в процессе финишной доводки АС).
  9. #268
    Спасибо большое.
    А вибропласт?3-5мм достаточно?
  10. #269
    Спасибо большое.
    а кто его знает )) на мой взгляд да. после проклейки, если будете использовать 4-5мм вес корпуса ощутимо порадует прибавкой
    у меня на боковых изогнутых стенках вибропласт толщиной 4-5мм, на остальных стенках, т.к. они из двух панелей МДФ 18мм, вибропласт 3мм.
  11. #270
    да он и так размером 400х500х900 из мдф 25.Перед 2 слоя + распорки.Думаю и так вес будет неслабый а еще сверху полочники
  12. #271
    это точно! но и калибр НЧ динов соответствующий
  13. #272
    как раз до мая буду сидеть квадратики клеить
    нашел у знакомых фрезер-пойду завтра тренироваться на старых шкафах
  14. #273
    Беларусь, Речица
    Только фрезами запаситесь или найдите где их нормально затачивать, удачи.
  15. #274
    Если опыта столярных работ нет и соответствующего оборудования своего, то может проще сделать чертежи в Автокаде и отдать чтоб на станке с ЧПУ вырезали все заготовки ? стоимость то копейки по большому счету
  16. #275
    Опыт есть работы с деревом.Просто именно с фрезером этой модели опыта не было.Поэтому и буду тренироваться дабы потом не коробить себя за то что вот тут можно было лучше,а вот тут сделал бы аккуратнее.
    Спасибо за совет.
  17. #276
    Липецк
    Цитата Сообщение от Den07 Посмотреть сообщение
    Самому то понятно чего написал ?!
    Материалы типа вибропласта отлично демпфируют что с фольгой что без, на звуке наличие фольги никак не ощутите, при условии обклеивания нанесенного вибропласта войлоком 8-16мм. Толщину на выбор, в зависимости от плотности войлока применять.
    Обратитет внимание, что листы автомобильного вибропласта имеются в продаже разной толщины, от 2, 3, 5мм.
    Я-то понял, а вот в Ваших действиях, мне кажется, осмысленности не слишком много. Чего Вы там демпфировали? На каких частотах были резонансы (секций) панелей (Попадали ли эти резонансы в рабочий диапазон НЧ динамиков)? На сколько дБ удалось их ослабить наклейкой вибропласта? Для чего нужен войлок? Для подавления стоячих волн или виртуального увеличения объёма ящика? В чём заключается влияние наличия фольги на стенках НЧ ящика? Остаётся только гадать.
    P.S. Однако, на вид, колонки у Вас получились очень симпатичные.
  18. #277
    Благодарю за оценку Внешний вид, это не единственное из достоинств получившейся АС
    и гадать здесь незачем, просто нужно делать и слушать, что лучше а что хуже выбираем каждый сам на свой слух. эталона звука нет, он у каждого свой.
  19. #278
    Den07, Хотел кстати спросить об отделке.Это краска?Куда то отдавали или сами делали?
  20. #279
    Красил сам, первый раз в жизни. сделал всего два мелких подтека предварительно консультировался с малярами. использовал авто компоненты. Если интересно, расскажу что да как, да и фото процесса могу показать. впринципе в ветки про "Покраску под рояльный лак" на форуме я уже описывал всю технологию с иллюстрациями.
  21. #280
    Если не тяжело,то расскажи.Будет удобнее находить
