Страница 14 из 270 Первая ... 4121314151624 ... Последняя
Показано с 261 по 280 из 5385
Тема: Клонируем усилитель ASR на MOSFET с токовой ОООС
    Аватар для MAXIM_A
    МО Салтыковка
    По умолчанию Клонируем усилитель ASR на MOSFET
    https://forum.vegalab.ru/attachment....1&d=1398707781
    ПП с 10 вк
    Описание конструкции
    http://www.asraudio.de/presse/T08RusAudio04EM2Ex.pdf
    ХАР-КИ УСИЛИТЕЛЯ: http://www.newambience.ru/asr-emitte...-usilitel.html
    Детали закупил, ПП приехали...
    БП уже собран. Трансы 300W ~U 2x27v
    Заслушался, не хочется разбирать для модификации...
    Выявилась одна особенность этого усилителя - это УПТ, надо быть очень аккуратным с подключением к источникам сигнала, проверять на постоянку, и совершать все манипуляции только с выключенным аппаратом!
    R19 - надо увеличить до 1,2к-1,5к
    DA1 - AD843JN
    DA2 - OP07CP, лучше AD711
    Стабилизаторы на 15-16 вольт 1W R9, R13, надо подбирать в зависимости от напряжения питания УНа от 680ом до 2к
    Появилась "фирменная" ПП и к ней схема:[img src=http://f2.s.qip.ru/188zyAhQK.jpg]
    Красивая ПП получается...Набил деталями.
    Погонял этот усилок с горячим переключением акустики с другими усилками. Только унего есть "драйв", особенно заметно на классическом роке!
    Возможно сказывается отсутствие разделительных конденсаторов и большие ёмкости в питании.
    Добавил картинки блока питания и нижнего отсека с кондёрами.
    Почистил ЗК и снял хар-ки: ТНД 1кГц 100вт на 4ома ИМД 19 -20 кГц
    И для сравнения ASR II Emiter (оригинал)
    Окончательный вариант ПП в *.lay
    Добавил на ПП электролит С13-1, как в оригинале. А также, балансировку ОУ
    Вариант с гасящими резисторами, годится только, как пробный, обязательно надо делать отдельные, раздельные источники питания!
    Скоро появятся новые ПП: http://f2.s.qip.ru/188zyAhQK.jpg
    Приехали новые ПП этого усилителя...
    [img src=http://f3.s.qip.ru/188zyAhS4.gif],
    Примечание: резисторы R1-R4, в маломощном БП надо подбирать, в зависимости от питающего напряжения!
    При сборке усилителя с раздельными БП, диоды VD5-VD8 - не нужны, и резисторы R9,R13.
    Выявилась ошибка в ПП БП, подключение снаббера, см. рисунок:
    http://s57.radikal.ru/i157/1312/63/69e7e29fe77e.jpg
    Подробности:
    https://forum.vegalab.ru/showthread....%D0%A1/page123
    все найденные ошибки:
    -полярность конденсатора С25
    -полярность диода VD8
    -наличие СМД резисторов в обвязке VT5
    Рекомендации по установке и размещению трансов:
    http://myelectrons.ru/toroidal-ny-j-transformator-dlya-usilitelya-pomehi/
    Результаты прослушки:
    https://forum.vegalab.ru/showthread....=1#post1775684
    https://forum.vegalab.ru/showthread....=1#post1911356
    Печатные платы и транзисторы заказываем здесь:
    https://docs.google.com/spreadsheets...4fI/edit#gid=0
    Альбом фото:
    https://forum.vegalab.ru/album.php?albumid=331
    Регулировка усилителя:
    1. Выставляем 0 на выходе усилителя, балансным подстроечником без интегратора.
    2. Выставляем ток покоя ВК, оптимум 0,5 - 0,6A на тройку.
    3. Вставляем интегратор, смотрим постоянку на выходе усилителя
    Почти, как в оригинале, только на отдельных платах.
    "Попа" к "попе", плата БП и плата УНЧ
ID:	181846   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	206146   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	144338   Нажмите на изображение для увеличения.
Название:	ASR питание.jpg
ID:	153668   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	161529   Нажмите на изображение для увеличения.
Название:	Schaltplan ASR_2.jpg
ID:	143578   Нажмите на изображение для увеличения.
Название:	ASR emitter.jpg
ID:	179179   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	162609   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	162610   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	162614   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	174384   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	182360   Нажмите на изображение для увеличения.
    Последний раз редактировалось MAXIM_A; 02.09.2015 в 16:50. Причина: ASR Emitter II Exclusive Blue
    Андрей Константинович
  2. #261
    Завсегдатай Аватар для Fusion
    По умолчанию Re: Клонируем усилитель ASR на MOSFET с токовой ОООС
    Ни заметил не ухудшения, ни улучшения в звуке, оставил 250ма
    А напишите пожалуйста из чего состоит Ваша система?
    Транспорт и т.д. до конца.
  3. #262
    Россия
    На какой ток нужно мотать вторичку силового трансформатора (27 Вольт) - для одного канала, чтоб был еще и хороший запас? 40 вольт это предел по питанию при 3-х парах выходников? Какая примерно будет номинальная мощность при 40В и 3-х парах выходников (нагрузка 4/8 ом)?
  4. #263
    Аватар для MAXIM_A
    МО Салтыковка
    По моим прикидкам - +/-50 вольт.
    Забыли закон ОМА?
    Источники: BLU-RAY SONI, EMU1212m
    Предусилитель-коммутатор: CATS EDITION
    Усилители мощности:
    Л.Зуева, BLAСK CLONЕ, ZEN9, MILLENIUM, PP Малышева EL34, ASR EMITTER
    Акустика: видна на аватаре, 2Альфы+Сонидо SFR200, SWR300+SFR175, FISCHER
    ---------- Добавлено в 14:29 ---------- Предыдущее сообщение в 14:21 ----------
    Цитата Сообщение от Слава К Посмотреть сообщение
    Андрей Константинович, а в каких рамках меняли? Наверное, разницы нет потому что полевики, с биполярами разница была бы, уверен.
    Совершенно верно, из-за полевиков, у них лучше ВАХи, чем у биполяров. Ухудшения начинались при токе менее 50ма на пару.
    А при увеличении до 0,5А, улучшения не почувствовал.
    Может когда будет "фирменная" печатная плата, будет заметнее....
    Последний раз редактировалось MAXIM_A; 03.03.2012 в 15:00.
  5. #264
    Аватар для MAXIM_A
    МО Салтыковка
    Есть смысл попробовать поставить в ВК латеральные полевые транзисторы?
    Будет лучше или хуже?
  6. #265
    Усилители мощности:
    Л.Зуева, BLAK CLON, ZEN9, MILLENIUM, PP Малышева EL34, ASR EMITTER
    Осталось только L 17 собрать
  7. #266
    Аватар для MAXIM_A
    МО Салтыковка
    Это шаг назад, а МЫ должны идти вперёд!
  8. #267
    Тихвин/СПБ, Russia
    Усилители мощности:
    Может Вам еще из источников ЦАП хороший завести или винил?
    С Уважением, Анатолий.
  9. #268
    черновцы
    Усилители мощности:
    Л.Зуева, BLAK CLON, ZEN9, MILLENIUM, PP Малышева EL34, ASR EMITTER Ну и как на ваш слух по звуку в порядке убывания?
  10. #269
    Аватар для MAXIM_A
    МО Салтыковка
    Цитата Сообщение от skan speak Посмотреть сообщение
    Усилители мощности:
    Просто поставить по порядку нельзя, каждый усилок звучит по своему, но весь этот ряд высокого качества.
    Л.Зуева, BLAK CLON, вот эти ближе всего.
    ZEN9, MILLENIUM, PP Малышева EL34, и вот эти близки.
    ASR EMITTER, а этот даже с не оптимальной ПП, и при пониженном напряжении питания, очень хорошо звучит.
    Скорее всего из-за того, что нет разделительных емкостей, и очень "быстрая" ОООС...
  11. #270
    Аватар для MAXIM_A
    МО Салтыковка
    Интересно, можно ввести в этот УМЧЗ режим малого потребления, запереть УН или ВК?
  12. #271
    по pdf ad823 для уменьшения искажений лучше нагружать на резистор 5к и питание 5в
  13. #272
    Аватар для MAXIM_A
    МО Салтыковка
    А у нас AD843, по даташиту работают на нагрузку 600ом. И питание можно давать +/-18в.
  14. #273
    Россия
    Подскажите, какие лучше сопротивления применить в данном усилителе (см. вложение)?
    Так же решил выложить описание конденсаторов WIMA (сфотографировал с витрины на Митино), может кому понадобится.
ID:	151306   Нажмите на изображение для увеличения.
  15. #274
    Для определения нормальных транзисторов SJ79 (SK216) выкладываю фотки.
    Это Хитачи и Ренесас
    Форма радиаторов и спереди и сзади одинаковая.Сбоку фланец имеет медный цвет.
    Буквы в кружках на морде выдавлены и отлично читаются с лупой
Название:	front side HIT.JPG
Название:	Front view NEW.JPG
    Последний раз редактировалось Fusion; 16.03.2012 в 13:12.
  16. #275
    Россия
    Так что, никто не сравнивал звуковые свойства коричневых и синих резисторов? Какие лучше?
  17. #276
    Фмолетовые
    Ставь синие это MF.
    Попробуй ноги магнитом.
  18. #277
    Россия
    Попробовал - магнитятся! А вообще эти MF пойдут для такого класса усилителя или лучше поискать что-то более высокого уровня? Если не трудно предложите сразу варианты (желательно продающиеся в Москве).
    Последний раз редактировалось BlackRoger; 16.03.2012 в 19:24.
  19. #278
    Спрошу совета по резисторам - кроме Цобеля на 2 ватта и двух 2 ваттных на питание УН (R9 и R13) все остальные Firstronics по 0.6 ватт хватит? Или какие-то сделать по мощнее?
  20. #279
    Добавлю свои пять копеек. Решил просимулить этот усь, результаты весьма неплохие. Правда 2SK1530/2SJ201 моделей у меня нет (если у кого есть - поделитесь пож), использовал хитачи 2sk1058/2sj162. Он довольно устойчив, скорость нарастания около 45вольт/мкс, входной опер использовал более высокочастотный AD825, интегратор OPA132. Результаты измерений и файл микрокапа прилагаю.
    P.S. Да, на фильтре интегратора 1микрофарада маловато, 10 оптимум.
    Россия
    Приехали платы. Качество просто супер! Начал потихоньку запаивать детали, синих резисторов на 0,125Вт не нашел, поэтому решил делать на тех, что есть в продаже. Резисторов взял в 4 раза больше для того, чтобы подобрать в одни и те же точки разных каналов сопротивления до десятых долей. Кстати номиналы у них заметно плавают, буду теперь во всех ответственных местах делать подбор чтобы потом совесть не мучила )
ID:	151495   Нажмите на изображение для увеличения.
