Страница 14 из 16 Первая ... 41213141516 Последняя
Показано с 261 по 280 из 314
Тема: Любители оформлять ЗЯ с добротностью 0,8-0,9
    Клоун местный (навсегда)
    Аватар для bato
    По умолчанию Любители оформлять ЗЯ с добротностью 0,8-0,9
    Могу рассказать про свой:
    Голова Peerless sls12,
    http://www.samodelka.ru/goods/1852.htm
    фактически тестовый
    нч бокс для большой 3х полоски (планируется активный фильтр
    и эквализация на нч от 20 герц).
    Стоит сейчас в 67 литрах, итоговая добротность немного выше 0,9
    ачх 46 по -3, в реальной комнате играет от 40 герц.
    Корпус макета 16 мм двп+одна распорка, она же является
    демпфером мод-синтепон посередине бокса.
    Также большинство винтажных ас в оформлении ЗЯ имеют
    итоговую добротность 0,9-1, из-за методического применения
    минимально возможных корпусов.
  2. #261
    Старый знакомый Аватар для Evgenich
    РФ, г.Вологда
    По умолчанию Re: Любители оформлять ЗЯ с добротностью 0,8-0,9
    А потом уже только строй фильтры по тональному балансу и где какая голова лучше играет! Пока что у тебя все не правильно!
    Ок. Всё понятно теперь.
    Пока просто заготовки для вкусного блюда. Надо готовить. С теперешними ящикама для мида даже не хочу заморачиватьс с настройкой. Портить аппетит) Объёмы у них разные, один до кучи с войлоком. Во втором вообще напихано серти чё, чтобы объём убрать) Седня забираю распил МДФ-а. 32мм. И всётаки что бы ты на мид выбрал на моих 12-х.
    20л. QTC - 0.9 Fc-84
    17л. QTC - 0.95 Fc-90
    15л. QTC - 1 Fc-95
    Боюсь мой не тренированный слух вряд ли уловит ньюансы на данный момент.
    ---------- Добавлено в 11:33 ---------- Предыдущее сообщение в 11:30 ----------
    Цитата Сообщение от Станислав Патшин Посмотреть сообщение
    Evgenich, если хотите получить идеальный НЧ кластер, без негативного влияния межканальной интерференции, при делении на 250Гц, нужно расстояние между головками не более 70 см выдержать.
    Да вкурсе. Рядом буду ставить. Эти макеты не помещаются как положено. Нашёл корпуса от старой системы. Эксперементы ставил с объёмом ЗЯ на них.
    Миды планируемые будут внешними габаритами 31х31х29см ВхШхГ. Так что 30 см. всего.
  3. #262
    15л. QTC - 1 Fc-95
    А выложи параметры бошки
  4. #263
    РФ, г.Вологда
    Вот
  5. #264
    Evgenich, наверно лучше 20 литров. 80Гц это важная частота, лучше ее не терять. 100 он у тебя что так, что так отиграет хорошо, а вот хорошие 80 в твоем случае можно потерять если уйти на 100Гц.
    ---------- Добавлено в 14:23 ---------- Предыдущее сообщение в 14:22 ----------
    надеюсь ты еще не напилил
  6. #265
    У меня самого долго стоял посреди комнаты лабиринт с 16Гц, пока я все-таки не принял решение что это конечно очень здорово то что он дает, но держать такой чемодан ради 0,01% записей чтобы когда-никогда потешить самолюбие "холодным" толчком инфразвука инфразвука и мимолетным чувством первозданного страха в сумме с обычной жилой квартирой не сильно оправдано.
    если не секрет, на каком динамике он, это самый лабиринт, был сделан?
  7. #266
    Да то старье, оно вам не надо
  8. #267
    Этот распространенный миф про инфразвук и ужОс не имеет под собой абсолютно никакой реальности (см. "Разрушители мифов" на Дискавери).
  9. #268
    EvilPanda, простите, но не помню, чтобы я писал что-то такое...
  10. #269
    Простите, неверно процитировал. Сейчас исправил.
  11. #270
    EvilPanda, дискавери было у меня в комнате года 3 или 4, так что предложение не сильно актуально
  12. #271
    Вроде, я ничего не предлагал...
  13. #272
    Я об этом
  14. #273
    old chap
    То к чему Вы аппелируете,полная чушь люди только создали видимость ,ролик обычное шоу расчитан на обывателя .
  15. #274
    Не знаю как там 8 или сколько они там генерили герц в ролике, но после 5-10 минут синуса 14Гц на уровне за 90дБ голова подкруживается еще несколько часов, а от 18 под 110дБ можно и стошнить ненароком если задержаться в зоне давления. Это совсем не то что авто-SPL на 50-70Гц. Инфразвук ушами почти не слышно, это именно почти беззвучное "холодное дыхание" и неузнаваемый собственный голос из-за модуляции
  16. #275
    Кемерово
    subsonic, Александр, а какая частота самая страшная? Что-то я слышал про "коричневую ноту" 6-7Гц, которая вызывает опорожнение кишечника, вступая в резонанс с ним.
  17. #276
    Стас, с далекой инфрой лучше не баловаться, в "гражданских" целях оно не нужно и ничего хорошего и приятного не приносит
  18. #277
    Кемерово
    А вот это мне знакомо. Когда ехал сзади в дизельном автобусе со звенящими в такт, на х.х., окнами, все звуки модулированные этими колебаниями стекол имели плавающую громкость, прерывистость.
  19. #278
    old chap
    Стас !
    Дело не в конкретной частоте а в уровне!
    На частотах ниже 11-12 Гц любая частота по своему "страшна",потому как воздействует на разные органы человека и вызывает свои негативные ощущения....
    Последний раз редактировалось subsonic; 25.03.2013 в 18:21.
  20. #279
    Кемерово
    Всего-лишь праздный интерес
    Паш!
    Не, не, не
    То ж понятно, а на какой частоте резонирует прямая кишка, и правда, что может "днище вырвать"?
  21. #280
    Согласен, что "Разрушители мифов" просто шоу, но...
    Цитата из "Википедии": "Никаких психических реакций на наиболее часто встречающиеся в промышленности уровни ИЗ выявлено не было. Данные опытов указывают, что ИЗ, даже невысокой интенсивности, в зависимости от места нахождения подопытного объекта, может быть небезопасен для здоровья и может, в то же самое время, обладать положительным стимулирующим эффектом".
    Если кто-то хочет заявить, что это тоже фигня, пусть приведет веские доказательства обратного...
