Страница 14 из 47 Первая ... 4121314151624 ... Последняя
Показано с 261 по 280 из 924
Тема: Опять мучаем S90
    Аватар для Pepelatz
    Вопрос Опять мучаем S90
    Оторвал данный сабж за 2000р. Идеальное состояние, как только что из магазина.
    У меня вопрос: что особенного в этих колонках по сравнению с другими сериями 90-х? Какой там СЧ динамик? Есть ли у кого схема на них?
    Последний раз редактировалось Pepelatz; 02.12.2012 в 13:14.
  2. #261
    По умолчанию Re: Опять мучаем S90
    Потрать 10 минут , отмочи . По другому не получится . Пылесос и загнутые иголки не помогут .
  3. #262
    Я вытягивал колпаки жевательной резинкой (хороо прожёваной)
  4. #263
    Есть ещё один неплохой вариантКолпачки сначала смачиваются водой,только очень немного на месте вмятины,тряпкой ватой.Потом вытягивают мощным пылесосом,придерживая диффузор.
  5. #264
    Новичок Аватар для SpyFox
    ФГУП ММПП "Салют"
    Я недавно разжился Бригом 001 и 2-мя S-90 (те которые с одним рубильником). Динамики у них все в пыли - можно как нить почистить без вреда для их здоровья По сухому пыль не слезает...
  6. #265
    Регистрация не подтверждена Аватар для Ryujin
    Спиртом и ваткой. Всё отлично чистится, даже самая лютая грязь.
  7. #266
    Значит, сделал я одну колонку так, как советовали в этой статье. Т.е., распорку поставил между передней и задней стенкой, обклеил синтепоном, предварительно промазав швы герметиком, поменял провода, даже шарик приклеил. Ну, включаю, сравниваю с оригинальной, и.... Разочарование. Нет баса, средние какие были, такие же и остались. Высокие тоже не поменялись. Ну, то что не поменялись, это ещё куда бы не шло. Но то, что баса нет... Точнее, он, конечно, есть, но нет мягкости, бархатистости. Оригинальная звучит в этом плане лучше. Может стоит вату, которую я вынул из динамика, положить обратно? Хотя бы одну "колбаску"?
  8. #267
    Новичок Аватар для VFTGraphics
    Gesha1610,там корпус у АС хреновей некуда, ему распорки почти не
    помогают, надо демпфировать и глушить вибрации внутри пористым материалом (типа современного утеплителя). Фильтр надо выкинуть и новый собирать... Без хорошего фильтра и нормальных головок СЧ-ВЧ
    тут оч. сложно что-то сделать приемлемое по качеству...
    Не грузится ссыла http://ussrhi-fi.azz.ru/
    Я незнаю ничего про этот сайт только недавно увидел, может у него теперь другой адрес? Подскажите кто-нибудь, пожалуйста!!
  9. #268
    С Вами абсолютно согласен. Но дело не в этом. Дело в том, что после переделки (обклейки корпуса синтепоном, установки распорки и т.д.), басы звучат хуже, чем на НЕПЕРЕДЕЛАННОЙ колонке! Так что, вряд ли тут приходится говорить об хренововом корпусе не приходится...
  10. #269
    Значит, распорка неправильно поставлена (слишком близко к головке) или она имеет большую площадь, которая отнимает необходимый объем...
    Синтепон надо дозировать всегда и искать оптимальный вариант заполнения, ведь при этом меняется добротность головы...
    Еще в фильтрах могла стоять, какая-нибудь корректирующая цепочка для НЧ (для корекции АЧХ или импеданса), если НЧ головку не планируется менять, то естественно, в фильтре лучше нетрогать такие цепи, они уже расчитаны.
  11. #270
    Центр
    Требует пояснения.
  12. #271
    Я имел ввиду, что добротность АС меняется при изменении демпфирования головки, корпуса, либо выходного сопротивления усилителя. Третьего неизобрели
    Последний раз редактировалось VFTGraphics; 23.08.2006 в 02:20.
  13. #272
    Ukraine, Berdichev
    Корпуса у АС серии S-xx (В-по крайней мере) неплохие. Во всяком случае, по сравнению с любым китайским ширпотребом (комп. мультимедия и дом. кинотеатры) - это единственное без призвуков корпуса, нежелательных резонансов и звука "как из бочки". Может кто-нибудь мне объяснить как это у них удалось сделать с голыми стенками без войлока, линолеума, мастики, синус-лайва и прочих ухищрений?
    Мораль: без опыта и качественных измерительных приборов, за переделку браться не стоит. Тем более, что параметры ГД-ов очень различаются.
  14. #273
    А зачем их переделывать? У меня стоят 35АС-1, играют - ну и ладно! Я себе лучше новую двухполоску на буржуйских динамиках сделаю, а 35АС-1 продам. Зачем ее курочить? У меня, правда, в отличие от некоторых более поздних версий, хорошие динамики 35ГД-1 с АЛНИКО магнитами и хорошие корпуса (у многих поздних версий корпуса хлипкие).
  15. #274
    Тут люди некоторые, ГОЛОВКИ переделывать собираются, а вы тут про какие-то удолбаные АС пишите, мол, нефиг переделывать... Пущай бубнит себе для фону...
  16. #275
    Ukraine, Berdichev
    Если вы их так слушаете, что "удолбали", то это не значит, что у всех они "удолбаные". "Техника не любит грубых пользователей" (с).
  17. #276
    Речь идет о общем качестве АС, а не о ее эксплуатации
  18. #277
    Ukraine, Berdichev
    Я считаю, что есть смысл заменить в них СЧ-ВЧ звено, а низ оставить таким как был. Ибо я со своим скудным опытом создал тут двухполоску (которая, кстати, обошлась мне чуть ли не в полтора раза дороже, чем пара С-90-ых ) точнее сначала саб, а затем уже прикрутил писчалку и сваял фильтры. По качеству СЧ-ВЧ удалось без проблем переплюнуть свои С-90..50 (даже с доработанными вторыми магнитами 20-ГДС-11-16). А вот бас едва выжал до уровня С-30 (по герцам).
    Вывод: НЧ звено в сабже дорабатывать либо дорого (переделка дороже самих АС), либо сложно. Либо, как вариант, можно еще поотключать СЧ-ВЧ в С-90 и подпирать низами любые приличные полочники и в то же время использовать сабж в качестве стоек. Хотя я склонялся одно время засыпать их песком .
    Последний раз редактировалось vortigaunt; 25.08.2006 в 16:39.
  19. #278
    Новичок Аватар для HITSS
    как вам такая мысль.просверлить отверстие в сердечнике динамика 30ГД-2 которые стоят в Ы-90 -012, как это сделано в 75ГДН - 3.думаю бас будет на много круче и меньше бубнежа
  20. #279
    Украина Запорожье
    а с чего ты взял что 75гдн3-4 не бубнят и они не далеко ушли от 30гд-2 по звуку типо теже яйца токо в профиль.А если будешь дырку сверлить в керне то надо магнитную систему разберать полностью разклеивать магниты вынимать керн а потом сверлить а если без разборки то есть большая вероятность размагнитить магнит так что не занимайся самообманом этим способом ты можешь токо улучшить охлаждение катушки ну и немножко увеличишь мощьность ну может на 5 ват.
    Так что я тебе могу сказать из гавна конфетку не сделаешь.Эти динамики нужно принимать такие как они есть или менять.
  21. #280
    ФГУП ММПП "Салют"
    Как можно устранить проблему размыленного баса? У меня Ы-90 работают с Бригом 001 с сабовского канала ДВД плеера. Бас мощный но не оч четкий...
