Страница 14 из 15 Первая ... 412131415 Последняя
Показано с 261 по 280 из 297
Тема: LspCad
    г. Москва
    По умолчанию LspCad
    Здрасте. Меня интересует почему все пользуют и говорят про LspCAD версии 5,25 и не слова про 6й чем он плох?
  2. #261
    Был...
    Аватар для voldemar72664
    г.Брянск
    По умолчанию Re: LspCad
    WTW на SB17NAC и 1" драйвере.
    WTW sb17mfc35-4 + драйвер
  3. #262
    Завсегдатай Аватар для Yurgen
    Из Замкадья
    НЧ-СЧ при конусах и не сильных отличиях в размерах могут и без задержек складываться фазоминимально.
    При стыковке СЧ-ВЧ, например c 6" СЧ, ВЧ надо сдвинуть глубже на 40...70 мм. Сдвиг в глубину эквивалентен задержке. В реальной жизни проще всего взять рупор. У меня ждет своего часа WTW на SB17NAC и 1" драйвере.
    Dunlavy, например делал ступеньки, Thiel любил наклонять АС.
    А если фазовыравнивающий фильтр применить?
    И еще вопрос какой был step response у тебя просто с LR4?
    У Линквитца он не так уж и плох, причем он сейчас пишет что вообще не заметно на слух LR4 даже на 100Гц, хотя 10 или 15 лет тому назад он так не считал.
    http://www.linkwitzlab.com/frontiers.htm#F
  4. #263
    Частый гость Аватар для Сергей Потапов
    Назарово
    Покрути симулятор добиваясь идеальной ступеньки (step response), а не совпадения фаз
    Т.е. красивый степ предпочтительнее точного совпадения по фазе?
    А если использовать тупо наклон АС?
  5. #264
    на 7 см? и куда пищ дуть будет, в потолок?
  6. #265
    Назарово
    Merstan,
    Я имел в виду не такие большие смещения. Скажем, 2-3см.
  7. #266
    понимаю, но тут нужна конкретика еще и по внеосевым. Например, сч поставить под углом и обрезать конденсатором еще имеет смысл, а пищ нужен тогда с подъемом к верхам, чтобы его наклонять. У Тиля с наклоном, да, но они ниже уровня ушей, напольники.
    Я вообще думаю, что дудка для комнаты - одни плюсы. Но не пробовал. Хочу на досуге из пластилина сделать, послушать, поизмерять.
  8. #267
    Был...
    г.Брянск
    Минусов я не вижу, только к дудке нужен драйвер, у тебя есть или ты надумал туда купол втулить?
  9. #268
    не совсем, волновод, хочу ленту помучать, нечто типа фунтика, основная идея побороть отражения и послушать все это
  10. #269
    Москва, Бун.Луга
    Если использовать all-pass цепь, то он сдвигает фазу на частоте настройки. Теоретически можно попытаться применить 6...12 звеньев сдвигая фазы частот с шагами, чтобы получить итоговый сдвиг всей полосы, но совсем не факт, что получится и не факт что там останется звук.
    Положил картинки. Заодно сравни внеосевые.
    Заметно. Если говорить в целом, то здесь не столько заметно само ГВЗ, сколько совокупность параметров. Я пробовал LR2_LR4 с инверс-фир фильтром - не зацепило. Вполне возможно, что у фазоминимальных фильтров вдобавок чистится взаимодействие с корпусом АС чего не происходит у LR2_LR4. Но если акустика изначально не рассчитана на фазоминимальные фильтры, то LR2_LR4 может оказаться банально лучше за счет меньших КНИ.
ID:	310395   Нажмите на изображение для увеличения.
  11. #270
    Из Замкадья
    Можете показать АЧХ в провофазе?
    На меандре заметен звон кстати. И АЧХ слишком ровная, проводили системную оптимизацию по критерию ровной линии?
    Вы упоминали сравнение с просто LR2/LR4 не в его пользу. А как вы сводили этот вариант, тоже делали системную оптимизацию по критерию общей ровности, или же по критерию совпадения АЧХ в противофазе с LR4?
  12. #271
    Москва, Бун.Луга
    На другом компе. Там будут провалы. Я если свожу LR_, то для точки прослушивания по совпадению фаз между полосами.
    Это не звон, а результат работы LR2_LR4 фильтров.
    Оптимизатор - это для нубов. В цифре можно эквалайзер использовать, а ровная линия, чтобы удобнее было .
    На самом деле идеальный LR_ получается при максимальном совпадении акустических фаз на разделе и желательно для расстояния прослушивания, а не бесконечности, тогда и провал будет максимальным.
  13. #272
    Из Замкадья
    Т.е. сравнение было исключительно в цифре?
    Если так, то выводы могут быть не совсем корректны. Надо сделать одну АС с правильным импульсом в цифре, вторую LR2/LR4 в пассиве и тогда сравнивать.
  14. #273
    Москва, Бун.Луга
    Вы можете считать как угодно. ЦАПы одинаковые, усилители одинаковые, значит сравнение в моем конкретном случае корректное.
    А может лучше 3 АС сделать? И сразу сравнимые по качеству 8 канальные ЦАП с 2 канальными?
    Если честно, то мне далее не интересно. Основной мой посыл - перестать клепать стандартные LR2/LR4 полоски.
    Можно сразу делать грамотно в пассиве и с идеальной импульсной. У меня в планах небольшая двухполоска с рупорным драйвером 1". Она будет фазоминимальной в пассиве.
    Другой вариант - два 10" 26W(4)8867; хороший драйвер с подобранным к нему констант ковередж хорном нужной глубины, сведение по идеальному импульсу и получившаяся WTW рвет как тузик грелку все что угодно, имея при этом 1 усилитель и 1 ЦАП. Но конечно тут придется несколько макетов передней панели сделать, несколько раз все измерить, что-то заглубить и т.д. Но результат того стоит.
  15. #274
    Из Замкадья
    Если сравнивать в цифре одной АС более чем достаточно. Если сравнивать с пассивными кроссоверами то уже долго переключать на одной АС. Поэтому две одинаковых это идеологически правильно. Это конечно в идеале.
    В реальности сейчас я не смогу попробовать предложенный вариант в цифре по причине отсутствия 6-канального ЦАПа и аналогичного усилителя.
    А в пассиве оно не получится.
    ---------- Сообщение добавлено 14:07 ---------- Предыдущее сообщение было 11:58 ----------
    Середину твитер будет играть, или 10-ка?
  16. #275
    Москва - Саратов
    Гифку классную нашёл
    красное - фаза
    зеленое - скорость группового пакета (наглядно что такое скорость звука и гвз)
  17. #276
    Частый гость Аватар для PYaEe
    перестал запускаться LSPcad, пишет EZeroDivide, кто-нибудь сталкивался? Переустановка, в т.ч. в другую папку - не помогла
  18. #277
    Неужто никто не сталкивался?
    На другом компе все ставится, работает. Хотелось бы понять в чем дело. Не хочется ради этого винду переставлять...
  19. #278
    ***Как решить вашу проблему я не знаю, но настоятельно рекомендую установить бесплатный и доступный пакет VituixCad. Немного времени чтобы разобраться и все будет хорошо!
  20. #279
    Спасибо, обязательно попробую, но остались старые проекты, которые нужно открыть. Ну, что нибудь придумаю.
  21. #280
    Irkutsk
    Вышла новая версия 6.61
    http://www.ijdata.com/LspCAD_download.html
