Страница 14 из 23 Первая ... 41213141516 ... Последняя
Показано с 261 по 280 из 449
Тема: Доработка УМ ОДА-102 стерео.
    город Петрозаводск
    По умолчанию Доработка УМ ОДА-102 стерео.
    Привет всем.Вот по счастливой возможности приобрел блок УМ ОДА-102 за 200рубликов.
    Звучание приятное,мягкое и ненавязчивое (мне нравиться) но всеравно что-то не хватает.
    Хочу посоветоваться ,как можно его доработать ,чтобы еще выше поднять качество.
    Электролиты буду менять и шунтировать пленкой в скором времени.
    Что еще стоит сделать
    Вот сылочка на схемку:
    http://download.qrz.ru/pub/hamradio/...rs/ar16_4.djvu
    Последний раз редактировалось Дима1; 02.02.2011 в 21:00.
  2. #261
    По умолчанию Re: Доработка УМ ОДА-102 стерео.
    Цитата Сообщение от universal007 Посмотреть сообщение
    Здравствуйте всем.
    Помогите, пожалуйста, разобраться с проблемой в усилители мощности Ода 102.
    Сильно греются выходные транзисторы КТ818 и КТ819 что с сигналом, что без него и только в одном канале.
    Напряжения сравнивал – в обоих каналах одинаковы.
    Может ли быть причиной этого неисправность ОУ 574УД1А?
    У меня было тоже самое.решилось заменой кт315
  3. #262
    Помимо УМ ОДА-102 стерео имеются рессивер BBK AV-100, акустика Jamo PJ HCS 4700 PPL и Амфитон35АС-018.Попробывал из всего этого комплектовать систему в самых разных комбинациях(в том числе и комбинированную)). Ну что можно сказать? Лучший вариант для меня оказался-Ода-Амфитон. Предсказуемо? Буквально пол года назад (не имея Амфитонов и Оды)я подумал-бы иначе.
    Последний раз редактировалось garpun1; 31.08.2015 в 21:09.
  4. #263
    Haifa
    Цитата Сообщение от garpun1 Посмотреть сообщение
    подумал-бы иначе
    Сравнивать с весьма посредственным ДК?
    Ну да, тогда и 35АС и Ода - это, как минимум Hi-Fi, А на самом деле ...
    "Кто итальянскую обувь не носил, тому и "Скороход" - обувь". (с)
  5. #264
    Согласен,просто константация фактов,как и ваша итальянская обувь.
    А на самом деле не так и грустно,как оказывается. Хорошие(именно хорошие) валенки тоже отличная обувь(если знаете,что это такое).
    Последний раз редактировалось garpun1; 31.08.2015 в 21:25.
  6. #265
    Краснодарский край
    Предсказуемо?
    Неа. Самое нормальное, что есть в этой ОДЕ - тороидальные трансформаторы. Силовик в УМ, самое то для LM3886. Все остальное разобрал на атомы, не сожалея.
  7. #266
    да это понятно,если что там знак вопроса. но всё таки для меня это было не предсказуемо(моё IMHO).А LM у меня впереди(тела имею),сейчас на подходе TDA(платы в наличии).И разбирать Оду на атомы не буду(пока),хотя-бы для того,чтоб сравнивать(чужое мнение уважаю,но не доверяю в полной мере). А трансы ... найдём.
    Последний раз редактировалось garpun1; 31.08.2015 в 23:37.
  8. #267
    Haifa
    Я даже знаю, да что там знаю - носил и валенки и пимы в -47.
    Современные "веселители кино" - ещё то гуано. Недавно посмотрел то ли сони, то ли акай, не помню.
    5-каналов по 100Вт и в питании 2(два) электролита 4700мкФ и примерно 200 Ватт транс.
    Экономия, китайская, называется.
  9. #268
    Согласен ,полностью Каждый день с ним сталкиваюсь по работе.
  10. #269
    схема
  11. #270
    Всем здравия!
    Опять вопрошаю здесь, ибо у гугля не получил ответ...
    Кто может поделится параметрами транса мощника Ода-102.
    Интересны размеры с экраном, напряжение вторичных обмоток , примерная мощность(ток вторички).
    Стоит вопрос по покупке данного мощника для дальнейших опытов...
    P.s. Заранее спасибо откликнувшимся.
  12. #271
    Кузбасс
    x2-17.6 вольта, при 233 вольт в розетке. Размер по окружность, с центра до края 5см, высота от 4 до 4.5см. Миллиметровый провод вторички, сам транс ЕИ4.704.046
    Последний раз редактировалось FrolovAndrey; 30.07.2018 в 16:35.
  13. #272
    Кузбасс
    Правильная разводка блока питания? Хочу вместо старой платы эту поставить... можно конечно два моста сюда поставить, только стоит ли оно того?
Название:	Новый точечный &#1.jpg
  14. #273
    Два моста ставить не стоит, потерь будет больше. Чтобы немного повысить напряжение питания надо поставить в мост диоды Шоттки, 5А на 100 вольт подойдут.
    А новые платы, что за усилители, чья схема?
  15. #274
    Кузбасс
    Ну да, на двух мостах падения больше будет. Схема эта разработка одного человека. У меня несколько аппаратов поэтому вопрос какие бы еще схемы туда можно было бы реализовать при питание +-23в..
  16. #275
    Да любые. Только пересчитать. У меня в Оде усилитель от Оды, переделанный по идеям Васильева в этой теме. Вполне хорош. Звук, во многом, от настройки режимов и подбора всех элементов зависит.
  17. #276
    Кузбасс
    На родной плате переделывали, или новые платы изготавливали? В стоке разводка земли там плохая, да и в целом разводка не очень...
  18. #277
    Делал на родной плате. Нормальная там разводка земли, помню сильно не заморачивался - кое-что упростил и все. А разводку "звезда" только сегодня в корректоре переделывал. Один форумов начитался, а понимания нет, столько земель навертел. Напаял так, что если бы провода были несколько длиннее, то точно бы от петель земельных корректор гудел, да и паять-то не умеет. Все эти Звезды - от лукавого, один показал - все повелись.
  19. #278
    Кузбасс
    У меня вот так блок питания будет разведен. Как считаете грамотно? С каждой платы УМ пойдут два провода земляных в общую точку, один сигнальный, а другой который по питанию.
  20. #279
    Пятаки под АС ввод питания сделайте побольше - крепче будет. Серые проводники GND - аппендикс вправо сделайте той-же ширины, что и основные. Далее, после желтых прямоугольников площадки тоже надо пошире.
    Это защита? Несколько непонятно, реле отдельно стоит от платы? Сигнальная земля и силовая на плате усилителя разделены? Если да - то правильно.
  21. #280
    Кузбасс
    Дороги шире и так будут, это наброски, на деле рисовать вручную маркером буду... Да там защита, реле будет справа от защиты. Силовая и сигнальная раздельны. Каждая будет отдельным проводом идти в этот пятак.
    Тут конечно еще не все впаяно..Вместо рес 6 другая будит
