Страница 14 из 21 Первая ... 41213141516 ... Последняя
Показано с 261 по 280 из 412
Тема: Небольшой лабиринт на динамике Morel
    По умолчанию Небольшой лабиринт на динамике Morel
    По просьбам выкладываю расчет, немного фото и чертеж небольшого лабиринта для динамиков Morel Tempo 6. Подходят для комплектаций 6, 6X, COAX. Фото в собранном виде к сожалению сделать не успел ни разу, хотя и сделал их две пары для товарищей - позабирали сразу, а добраться до них с микрофоном и фотоаппаратом никак не соберусь Играют чудесно, проектировались с такой идеей как максимально плотный и разборчивый бас в небольшой комнате без возбуждения нежелательных мод.
ID:	108286   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	108287   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	108288   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	108290   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	108291   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	108292   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	108294   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	108295   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	108296   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	108298   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	108299   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	108300   Нажмите на изображение для увеличения.
  2. #261
    По умолчанию Re: Небольшой лабиринт на динамике Morel
    assh, я ничего не собирал - юзал родные в пассиве и несколько раз рулил активно
  3. #262
    Цитата Сообщение от janikol Посмотреть сообщение
    там по родному первый порядок НЧ-СЧ, и второй ВЧ
    Это в коаксиалах. В компонентах 1-й порядок на НЧ/СЧ и 1-й на ВЧ.
  4. #263
    Никто не прикидывал их в ЗЯ или фазоин???
  5. #264
    а зачем? фазоинвертор, после лабиринта, меня не радует. вообще не радует. параметры есть, прикинуть в зя несложно.
  6. #265
    Не очень силен в программах этих, поэтому и спросил
  7. #266
    Мариуполь
    зачем Вам программы? ...читайте эту ветку, все для повторения лабиринта здесь есть
  8. #267
    хотел сделать полки на стол к компу, а то лежат данные дины а тут наткнулся на тему
  9. #268
    Вот решил повторить эту конструкцию... Можно ли заменить войлок карпетом?
  10. #269
    Нет
  11. #270
    Какова должна быть его (войлока) минимальная толщина? В наличии имеется войлок толщиной 3 мм.... может в 2-3 слоя уложить?
  12. #271
    Оставьте съемной боковую стенку и попробуйте на одной колонке с одним слоем или с 2-мя, выберете как больше понравится - так и сделаете на обоих. С ув.
  13. #272
    rogozhin, на твой взгляд что лучше будет: 0.5 см войлока или 1 см. ватина? Вот кстати фото в процессе..
  14. #273
    Войлок
  15. #274
    подскажите пожалуйста, как расположили вч ???
    И как его так сказать инсталировали ведь в комплекте не прямой обоймы.
  16. #275
    Берите коаксиал и не надо будет ничего "инсталлировать"
  17. #276
    я давно их купил, лежали для машины, но машину менять собрался вот и надумал попробовать дома
  18. #277
    Придется что-то изобретать
  19. #278
    Александр, подскажите, а где Вы крепили родные фильтра?
  20. #279
    я под фильтр и терминалы сделал отсек внизу колонки.. у меня вот вопрос к Александру по поводу заполнения синтепоном есть- а именно приблизительно сколько и какой толщины он необходим?
  21. #280
    Распушенным заполнить верхние 4 колена. Некоторым больше нравится вообще без него, по-этому пробуйте т.к. это ещу зависит от помещения и вкуса.
