Страница 14 из 16 Первая ... 41213141516 Последняя
Показано с 261 по 280 из 301
Тема: Какие теплопроводящие прокладки лучше?
    По умолчанию Какие теплопроводящие прокладки лучше?
    Добрый день,
    Бывают слюдяные, какие-то керамические, китайцы в БП для компов ставят наподобие "тряпочных".
    Спасибо.
  2. #261
    По умолчанию Re: Какие теплопроводящие прокладки лучше?
    Цитата Сообщение от Codgias Посмотреть сообщение
    фольгированный алюминий
    Покрытый пленкой, типа полиэтилена? Нет конечно.
  3. #262
    Подмосковье
    Тоже пробовал разные прокладки из тех, что можно купить везде. Слюда и "номакон" не понравились, отвести от ТО-247 "паспортные" 150 или хотя бы 100 ватт затруднительно. Подложка транзистора нагревается сильней радиатора, если радиатор большой то на 20-30 градусов, точнее не сама подложка, температуру смотрел на средней ножке транзистора. Сейчас точных цифр не помню до разницы 88градусов не догонял, но очень теплопроводность отличается очень похожи на правду вот эти цифры -
    Цитата Сообщение от Batis Посмотреть сообщение
    Тип прокладки: Относительное превышение температуры, °C
    без прокладки: 0
    керамика на основе BeO, 1.5 мм: +4
    керамическая подложка, 1.0 мм: +16
    слюда, 0.05 мм: +28
    эластичная прокладка Номакон, 0.2 мм: +88
    У керамики есть важное достоинство, она кроме теплопроводности обладает теплоемкостью. То есть, пиковые тепловые нагрузки сглаживает, в некотором роде сама являясь маленьким радиатором, особенно если производитель сэкономил на меди подложки. В общем, ставлю керамику везде, даже в качестве самостоятельного небольшого радиатора для то-220. Керамика мой выбор! (просто меньше 100 штук прокладок для то-247 по нормальной цене не продавали, пришлось купить 100, теперь везде ставлю.)
    Вот такие по моему с али
    Но конечно лучше при возможности ставить или прямо на радиатор без прокладок или на пластинку меди/алюминия, а уже пластинку через прокладку на большой радиатор. КМК.
    Последний раз редактировалось Alto; 23.07.2021 в 23:11.
  4. #263
    отвести от ТО-247 "паспортные" 150 или хотя бы 100 ватт затруднительно. - Если при температуре радиатора +25"...
  5. #264
    Новичок Аватар для Codgias
    Нет, без пленки. алюминий 1мм + диэлектрик (керамика)+медная фольга...
    По научному - "ламинат на алюминиевом основании плакированнй медью"
    Я такой для самодельных светодиодных светильников использовал...
    Последний раз редактировалось Codgias; 24.07.2021 в 00:20.
  6. #265
    Так вопрос в этом диэлектрике.
    Теоретически это оксид алюминия, т.к. как диэлектрик он хорош.
    Но вот его механическая прочность, его толщина - вряд ли они соответствуют задаче.
  7. #266
    Нижний Новгород
    Диэлектрик в фольгированном алюминии текстолит, 70 микрон обычно.
  8. #267
    Если это тот фольгированнй алюминий, что используется для печатных плат "на алюминии", то исползовать его как прокладки теоретически можно, практически - ну разве что SMD-транзисторы мощные используются. С трухолами смысла не вижу.
  9. #268
    Да, тот самый. Попробуем что получится...
  10. #269
    Toronto
    В реальности только с активным охлаждением причём радиаторы ближе к серверным цельно медным и аналогичными вентиляторами способными продувать оные радиаторы с достаточно эффективностью
    ---------- Сообщение добавлено 11:26 ---------- Предыдущее сообщение было 11:16 ----------
    И насколько он лучше(хуже) слюды или силикона...
    Слюда по нынешним временам вообще г... нет смысла возиться. Номакон.... ставлю только если требования к рассеиванию типа 1-10 Ватт. АЛ2О3 керамика - хорошо, но с ней пасту надо использовать и желательно не слишком густую. Полно прокладок арамидных с покрытием материалом со сменой фазы. Они совсем тонкие, пасты не требуют и насколько помню и них термосопротивление меньше у 1мм Ал2О3
  11. #270
    Я ипользую плату от светодиодных ламп или прожекторов, сгоревших(так дешевле). Там слой алюма меньше 1 мм и напылена диэлектрическая плата (очень тонкая - не мерял). дорожки стравливаю ХЖ, подшлифовываю и вуаля.
  12. #271
    Привет всем. Стоит ли менять слюдяные прокладки китайского JLH-1969 (транзисторы Motorola MJ15024G/MJ15025G) на керамические? Если стоит, то с какой толщиной прокладки определиться? Хватит ли толщины 0,38 мм с точки зрения ди электрической проницаемости или лучше увеличить толщину до 0,63 мм чтоб не было пробоя? Дело в том что с родными слюдяными температура растёт даже с охлаждающей подставкой ноутбука.
  13. #272
    Toronto
    Цитата Сообщение от bibukoff Посмотреть сообщение
    слюдяные прокладки ... на керамические
    Bсегда стоит. Диэлектрически там хватит и 0.38 Вопрос в механической прочности Нужна паста и она должна быть весьма равноменрно намазана чтобы прокладка не треснула при затягивании винта крепления
  14. #273
    Затягивать в несколько этапов, чтобы дать излишкам выдавиться.
  15. #274
    температура растёт
    Дело может быть 1)В недостаточной площади радиатора 2)В переходном уголке (слишком тонкий или кривой) 3)Высохшей термопасте 4) Неправильно установленном токе покоя выходного каскада (проверить после нагрева,и, если нужно уменьшить).
  16. #275
    Завсегдатай Аватар для shkal
    Москва, Russia
  17. #276
    Toronto
    Ну это понятно, но китайский Al2O3 не такой прочный как хотелось бы. У меня куча 0.67мм и 1.0 мм под ТО-220, 247, 264. Паста должна быть достаточно жидкой и намазана равномерно иначе треснет. На 40 штук несколько треснуло что обнаружилось при снятии. Сравнивал с 1мм прокладками под ТО-220 найденными в местном магазине неликвидов лет 20 тому назад хоть и затягивал медленно и равномерно. Создалось впечатление, что проще в два приёма Т.е. мазать одну сторону и крутить транзистор всухую, чтобы прокладка села на пасту. Потом сняв транзистор ужe мазать его и прикручивать обратно когда прокладка плотно сидит на пасте радиаторе.
    ---------- Сообщение добавлено 19:57 ---------- Предыдущее сообщение было 19:55 ----------
    Совершенно точно, это надо сделать в первую очередь, но и поменять слюду на Al2O3 не помешает
  18. #277
    Завсегдатай Аватар для frezer
    Тверь
    Надо пасту наносить очень тонким слоем! Её назначение не создание слоя между поверхностями, а заполнение шероховатостей на поверхностях. А если у вас поверхности не параллельные, то тут только фрезеровка и шлифовка помогут.
  19. #278
    Последний раз редактировалось bibukoff; 01.02.2022 в 16:10.
  20. #279
    Нормальные (тонкие). Поверхность радиатора (уголка) д.б. ровной (пришлифована). То же между уголком и радиатором. Проверить питающие напряжения и токи (настройку). И термопаста.
  21. #280
    Вопрос: как измерить ток покоя для транзисторов в корпусе ТО-3? А напряжение питания 27 В. Ток покоя для А-класса тоже нельзя сильно занижать, ибо тогда растут искажения.
