Страница 14 из 52 Первая ... 4121314151624 ... Последняя
Показано с 261 по 280 из 1038
Тема: Разработка моноблока универсально применения для авто.
    Аватар для Nitro
    г.Ростов-на-Дону
    Круто! Разработка моноблока универсально применения для авто.
    [Доброго всем! Не секрет что лучший вариант усиления когда можно набрать нужное число каналов из одноканальников. То есть поставить либо в рядок нужное число усилителей, либо разместить усилители рядом с акустикой под торпедой, в результате будет минимальная длина проводки- а это минимум потерь.
    В общем мне видится что нужно всего две модификации этих моноблоков:
    1)АБ с чуток увеличенным током покоя(регулируемый) мощностью в 50Вт на 8Ом, 100 на 4-ре и 150-180 на 2Ома(тут наступит скорее всего предел БП). Схему думаю стоит делать на паре 1943/5200.
    2)UcD с вдвое большей мощностью. Он в основном будет применён для басовой части, или когда важнее уровень громкости.(мне так видится).
    Конструктив мне виндится в виде кирпичика 100х250х50 с обычным радиатором по стенке 100х250 с оребрением вдоль длинной стороны. Питание и акустические выходы с одной короткой стороны, а вход и регулятор чутья и место под плагин для фич(кросс карта например или задача тока покоя, в общем для допфункционала если кому надо).
    Начинку думаю можно сделать модульной БП один для обоих вариантов(с вариациями по комплектации конденсаторами во вторичке), а модуль усиления на отдельной плате однинокового размера для обоих вариантов.
    Питания надо чтоб было два на выходе с БП для усиления +-40В и для преда, модуля доопций +-15В.
    С уважением, Михаил.
    Партлист(дополняеться) ATTACH]116355[/ATTACH]
    • Тип файла: xls BOM.xls (20.5 Кб, Просмотров: 2714)
    Последний раз редактировалось Nitro; 04.03.2011 в 19:19.
  2. #261
    Частый гость Аватар для LexaryStyle
    По умолчанию Re: Разработка моноблока универсально применения для авто.
    Размещение ШИМ модуля отдельной ПП дало бы экономию места и гибкость использования.
  3. #262
    Аватар для Nitro
    г.Ростов-на-Дону
    Цитата Сообщение от .Ден. Посмотреть сообщение
    Кстати, возник вопрос к тем, кто в теме пагубности определенных помех в бортовой системе энергопитания автомобиля. Дроссель на входе питания УМ- какова должна быть его индуктивность? Вернее, вопрос поставлю так- у нас есть фильтр, на какой частоте он должен начать давить помеху?
    Некоторые производители вообще не ставят по входу дроссель, и как бы все нормально проходит.... Для примера- американцы с усилителями Xtant.
    Все бортовые помехи обычно выше 1КГц. Хотя если в авто всё исправно и земля сделана правильно, то дросель нужен онли чтоб не гадить самим ПН в бортовую сеть.
  4. #263
    Завсегдатай Аватар для .Ден.
    Обнинск
    Nitro, Миш, привет! На пальцах прикинул значение индуктивности ,получается, что она совсем маленькая должна получиться, если брать сопротивление нагрузки в доли ома, в случае гелевого АКБ. Да и на промышленных усилителях в принципа та же картина- входные дроссели по несколько микрогенри- колечко и три-четыре витка.
  5. #264
    ДВР
    У смешного, китайской национальности, Bow Bass -100 (смешно, что он действительно выдаёт 100 некитайских ватт), нет дросселей ни по первичке, ни по вторичке. Но самое смешное то, что он не шумит ни б/сеть, ни в ту хрень, что выдаёт 100 некитайских ватт.
    Думай. Думай всегда…
  6. #265
    Донецк
    По моему сообщению может кто что-нибудь подсказать?
  7. #266
    г.Рязань
    Но увеличило стоимость изготовления. Бы.
    Всем привет. Не было тырнэта, комп глючил. Теперь усё наладилось. Работаем.
  8. #267
    Обнинск
    Покопался сегодня в загашниках- те парни, что штатно ставят дроссели в промышленные изделия, действительно, используют кольцо ф23-26 внешнего диаметра, витков- сколько влезет несколькими проводами потолще. Так что, имхо, особо заморачиваться по этому поводу не стоит.
  9. #268
    г.Рязань
    Учел большинство замечаний. Вот такой сейчас имеется продукт. С нетерпением жду насмешек и издёвок со стороны опытных товарищей.
    После чего проверю плату и будем набирать народ на заказ плат.
  10. #269
    Таймыр
    покажите схему.
  11. #270
    Обнинск
    LepekhinV, Владимир, все же ,имхо, стоит предусмотреть установку предохранителя на плату на ножевые разьемы, для обычного преда, типа автомобильного.
  12. #271
    г.Рязань
    .Ден., Денис, а я-то подумал - хай он горит ДО платы, а не в самОй плате. Можно и предохранитель вкорячить. Надо размеры разъёма поискать.
    Последний раз редактировалось LepekhinV; 02.12.2010 в 21:22.
  13. #272
    г.Рязань
    fva_norsk, вот.
  14. #273
    Обнинск
    Тут в чем суть- при наладке платы он может здорово помочь, и в реалиях жизни- народ скорее поставит "колбу" с предом большого номинала, который уцелеет при пользовании сварочного электрода.......Как показывает практика, для не спортивных случаев вполне хватает для БП двухканального усилителя предохранителя в 20А.
  15. #274
    Саратов
    Будем, будем... Я себе парочку возьму, наверное...
  16. #275
    Аватар для Nitro
    г.Ростов-на-Дону
    Привет! Ну да жёлтое колечко и коса сечением в 6 квадратов как раз пятью витками его полностью умотать.
    ---------- Добавлено в 22:07 ---------- Предыдущее сообщение в 22:02 ----------
    Братуха название темы читал, а теперь прикинь при чём тут твой "колхоз" ? Может лучше свою тему создать?
    ---------- Добавлено в 22:08 ---------- Предыдущее сообщение в 22:07 ----------
    А под какие кондёры эта плата планировалась? Просто стоит сразу огласить основные аспекты спецификации(то что не явно из схемы и посадочных мест).
    Думаю что вещь будет популярная, надо мне чуть разгрестись и корпус заэскизировать на основе доступных материалов .
    ---------- Добавлено в 22:09 ---------- Предыдущее сообщение в 22:08 ----------
    Не стоит, лучше все сделать на внешнем дистрибъютере питания, так будет хорошо для всего.
  17. #276
    г.Рязань
    Попробую что-то типа спецификации написать.
    Romanoff, Илья, привет! Возьмёшься за подготовку и запуск в производство?
  18. #277
    Саратов
    Без проблем Володь, Денис, вы тока мне в личку отпишите что с авторскими правами, с ценами и т.п. делать будем. Я в этот раз настроен заняться благотворительностью
  19. #278
    г.Рязань
    Шо? "С Новым Годом, дорогие друзья"?
    Напишу в ЛС, как только "одобрямс" получу. ( А то вдруг опять переделывать придётся...)
  20. #279
    Аватар для Nitro
    г.Ростов-на-Дону
    Дистрибъютер для питания усей у меня уже придуман всего-то нужна медная полоса или кусок листа 5-6мм толщиной( себе уже нашёл).
    ---------- Добавлено в 22:51 ---------- Предыдущее сообщение в 22:42 ----------
    Кстати или я жутко туплю или не могу понять какие размеры платы ИБП, и примерная высота с деталями в каких пределах(35мм?) ?
  21. #280
    г.Рязань
    Михаил, размеры ПП 153*120 мм. Электролиты на ВК (U1) - до 35 мм диаметром (можно снап-ин), На УН (U2) - до 22,5 мм. На вводе питания - 2 штуки low ESR до 22 мм диам. Высота собранной платы будет зависеть от применённого радиатора для мощных диодов и типоразмера больших электролитов.
    ---------- Добавлено в 23:10 ---------- Предыдущее сообщение в 22:57 ----------
    Михаил, а как насчет того,чтобы "Nataly" сделать? ( Автор waso, если ты не в курсе. )
