Страница 14 из 61 Первая ... 4121314151624 ... Последняя
Показано с 261 по 280 из 1209
Тема: Фонокорректор на NE5532
    Ульяновск
    По умолчанию Фонокорректор на NE5532
    Решил собрать в свою Радиотехнику ЭП-101 фонокорректор на NE5532 но инет внятного ответа мне не дал я даже не нашёл схему
    Помогите пожалуйста ну ведь может у кого нибудь в загашнике лежит схемка на этом опере
    Желательно с печатной платой ато я практически савсем не умею их рисовать
    Заранее благодарен
  2. #261
    Вильнюс, Литва
    По умолчанию Re: Фонокорректор на NE5532
    Здравствуйте!
    Прошло пару дней и евфория проходит. Корректор работает, по звуку даже лучше чем с начала, НО: на выходе присутствует постоянка разная по каналам: -1 в и -1,3 в. На входе УМ есть разделительный конденсатор, так вроде и не страшно, но всё же. Как боротся? И греются микрухи. Если питать по максимуму т.е +- 24 в то довольно сильно, палец удержать можно, но горячо, а если питать +- 15 в, то только слегка. Это норма для OPA2604? Извините за ламерские вопросы
    С Уважением, Robertas
  3. #262
    Тихвин/СПБ, Russia
    Микрухи нагреваются довольно чувствительно, при этом проблем не возникнет. Если палец можете держать- то это не выше 60 градусов, скорее всего.
    С Уважением, Анатолий.
  4. #263
    Завсегдатай Аватар для dekko
    ага, если нагрев не следствие возбуда. Осциллографом выхода микрух смотрели?
  5. #264
    Тихвин/СПБ, Russia
    У меня не было возбуда, осц до 50Мгц.
  6. #265
    Вильнюс, Литва
    Не более, при питании +-15 в около 40-45 град. Успокоили. Спасибо.
    При пониженом питании почти не нагревается. Мож не возбуд. Однако озадачили. Как проверить без
    Осциллографа? Непинайте, плз
    п.с. постоянка должна быть?
    Последний раз редактировалось Robertatorius; 15.04.2014 в 11:44.
  7. #266
    Завсегдатай Аватар для Sulphur
    Россия, г.Челябинск
    Возможно, частотомером. Но, наверно, он должен быть высокочувствительный...
  8. #267
    Кто мешает немного снизить напряжение питания до +/-22вольт?
    С уважением Максим.
  9. #268
    Вильнюс, Литва
    Здравствуйте!
    Так и сделанно. Понизил до +-21. И отдал одному товарищу меломану. Он говорит, что с этим корректором хочется всё по громче сделать, так как на уши недавит, вобщем доволен как слон . Себе вчера закончил новый, на одноканальных ОУ: входные OPA134, выход на LME47910. Выстроил 0 на выходе (+- 5 мв), спокойнее на душе. Микрухи почти не греются при питании +- 17 в. Разница с первым- меньше песка и щелчков и при этом лучше слышны тихие части фонограмы и детали, лучше басс. Это не может не радовать! Но есть и не столь весёлые моменты: красит. Приятновкусно, но по моему красит. Если корректора на OPA2604 как бы и "небыло" в системе, этот есть.
    С уважением, Robertas
    Последний раз редактировалось Robertatorius; 19.04.2014 в 15:30.
  10. #269
    Частый гость Аватар для willowasbest
    OPA134 не очень удачный выбор
  11. #270
    Вильнюс, Литва
    Что посоветуете из доступного одноканального с полевым входом? Мне всё это очень ново, пока неугас энтузиазм можно повтыкать разные ОУ.
  12. #271
    OPA1641/OPA1642. Только они корпусе соик
    С уважением Максим.
  13. #272
    Вильнюс, Литва
    Спасибо, интересный опер!
  14. #273
    Можно первый оу OPA1642 и 15вольт питания, а вторым попробовать пустить OPA2604 с питанием 20-22вольта .
    С уважением Максим.
  15. #274
    Вильнюс, Литва
    Как то непереживаю на счёт перегрузки (первый каскад 100ом/1,1ком, второй 100ом/10ком). А вот 2604 детали то крадёт слегка....
    Это правда, когда они оба в канале. А может не мучаться с этими переходниками на SO-8 И взять сразу OPA627/637? Или эти опера уже сильно несоответствуют цене?
  16. #275
    ОРА1641 менее шумящий
    С уважением Максим.
  17. #276
    Пермь
    у меня вопрос в следующем, если корректор собирать на смд, как это отразится на качестве звука, имеет ли смысл переделывать плату, или оставить, как есть?
    ну и еще в догонку. а ne5534 ?
  18. #277
    5534 первым ставить нельзя из-за большого входного и шумового тока. Применение SMD элементов на качестве не отобразится.
  19. #278
    Петербург
    Смотря с чем сравнивать. Вообще-то, 5534 позиционируется как малошумящий.
    Если сравнивать его с ОРА1641, то шумовой ток у ОРА1641У, конечно, меньше: вход-то полевой. А по шумовому напряжению они примерно одинаковы. У ОУ с биполярным входом шумовой ток всегда будет больше, но всегда ли это важно для итогового результата? Тут важнее то, что ОУ с полевым входом менее чувствительны к перегрузкам по входу.
  20. #279
    Пермь
    ОРА1641 вариант не приемлемый, по причине отсутствия наличия их в местных лабазах. поэтому выбор только из ора 2134, ора2132, ne5534 и ne5532.
    ибо я подозреваю, что если я себе такую штуку спаяю, то отбоя от знакомых не будет. завалят просьбами повторить, и заморачиваться с доставкой десятка микросхем из каких-нибудь далей мне не улыбается. агрегат имхо должен быть повторяем в большинстве регионов и следовательно выполнен на распространенной элементарной базе. в нескольких вариантах. на обычных и смд компонентах, на батарейках, и на бп (только я еще понимаю, встроенном в корпус или выносном).
    есть еще желание приспособить его к разным типам гзм.
    по поводу сентенций господина васильева. может и рекомендованные им чипы и превосходят мною озвученные, но где их брать? создается впечатление, что он их сам продаёт, ну или за рекламу их ему бесплатно ведрами присылают.
  21. #280
    Вильнюс, Литва
    Fumi, доброе утро!
    Хотя я себя считаю яростным противником "высокого конца" и всегда стараюсь сделать вещь с максимальным соотношением качество/ цена, но в этом случае, с этим корректором лезут дурные мысли в голову. Уже писал что даже OPA627/637 есть мысли туда воткнуть. В краце попробую обяснится.
    1. Очень простая конструкция выходного дня, собирать одно удовольствие.
    2. Достойнейший результат при минимальных затратах,
    3. Даёт очень много в плане знакомства с звуком ( на сколько звук меняет простой опер)
    4. И главное, даёт услышать, на сколько разный тот самый ЗВУК.
    Есль блок питания подносить вплотную к корректору- фон. Надо будет серёзные меры принимать по экранированию вплоть до дорогих фирменных торриков. IMHO.
