Страница 14 из 319 Первая ... 4121314151624 ... Последняя
Показано с 261 по 280 из 6366
Тема: лучшие операционники класса hi-fi
  1. #261
    По умолчанию Re: лучшие операционники класса hi-fi
    Хочу такой драйвер http://electronix.ru/forum/index.php...=post&id=48559 только для звука и для 24-х разрядов АЦП. Может кто видел?
  2. #262
    Нижний Новгород
    Цитата Сообщение от Express Посмотреть сообщение
    пробовал там же 8066 ,но это вообше катастрофа а не Оу , хотя может они туда невписались
    Наверное обвязка им не понравилась, или схема для них не подходящаая, я пробовал эти операционники с отличным результатом.
    Недавно поставили кроватку в отцовский сидишник и попробовали имеющиеся под рукой операционники.
    Штатный 4560, потом 4580,NE5532,AD826,LT1113,LT1126. Лучшими в данной схеме оказались NE5532 и LT1126.
    AD826 показал странное звучание, мягкое и обволакивающее, но с какой то заторможенный динамикой. Видимо для скоростных операционников надо шаманить чтоб они были к месту.
  3. #263
    Мысль пра-а-авильная...
    Если сделать как надо, разница между операми будет более наглядной, и достоинства NE5532 будут нивелированы, по сравнению с более другими.
    Точнее, она останется почти как есть, а другие расцветут и запахнут сиренью...
    Вообще Lynx ну буквально пару дней назад по этому поводу (сравнения ОУ) писал:
    Дело в том, что один и тот же прибор может субъективно в разных условиях звучать очень и очень по-разному. Факторов , определяющих звучание - множество - это и свойства цепей питания, и топология плат, и особенности усиливаемых сигналов, цепей нагрузки, цепей ООС... и много-много другого. В результате случаются забавные ситуации, когда мнение о звуке одного и того же ОУ диаметрально противоположны всего из-за одного единственного конденсатора или номинала резисторов. Более того, измерение и отслушивание разных типов ОУ в ОДНОЙ схеме также некорректно. Например - слушаем LM318 и ОРА627 при К = +2, Roc = 2кОм + 2кОм, Rн = 3кОм (вариант1) и Roc = 20кОм + 20кОм, Rн = 30кОм. На основании КАКОГО из этих прослушиваний делать вывод о преимуществе того или иного прибора?...
    http://audioportal.su/showpost.php?p...postcount=2082
    Трудно что-то прибавить...
  4. #264
    Украина, Кременчуг
    Если не мешает увеличение шума ниже 10кГц и большой входной ток
    10 nV - терпимо по шумам
    А откуда большой ток при входном импедансе 2 МОм и емкости 1,5 пФ ?
  5. #265
    2кОм + 2кОм
    А чего не взять 4КОм сразу?
  6. #266
    Потому что это два резистора, отношение которых определяет коэффициент усиления схемы.
  7. #267
    Игорь, понятно, что для каждого устройства есть свои оптимальные устройства применения.
    Это совершенно не значит, что их нельзя сравнивать.
    Можно и нужно сравнивать именно для конкретного применения.
    А если есть приборы очень хорошие, но в условиях, которые реально не получить - зачем такие приборы нужны?
  8. #268
    эт я знаю,Игорь. Получается есть разница между этими двумя схемами? Ну может смещение по DC измениться, или немного фаза .. но ведь обычно приводят в ДШ оптимальные резисторы для нужного Ку
  9. #269
    Нижний Новгород
    Почему реально не получить...?....ведь нет проблемы скажем сделать ту обвязку с которой данный ОУ раскроется наиболее полно?- правда может понадобиться в схему лезть.
  10. #270
    С-Петербург/ Вырица
    Из даташита - 3 мкА, и входное сопротивление сигналу тут ни причем.
    1,2 pA/sqr(Hz) - 1,2 мкВ на 10 кОм в полосе 10 кГц
  11. #271
    Нижний Новгород
    Это конечно стоило бы в модернизацию поместить, но так как уже сдесь люди в этом вопросе разбирающиеся, то я хочу здесь спросить.
    Вот кусок схемы:
Название:	Bilderman 2010.10.24 13-01-18.png
    Какие элементы надо поставит чтоб раскрыть возможности AD826?
    Я ОУ озаботился не так давно, поэтому извините за возможный некорректный вопрос- резистор 3511 отвечает за коэффициент усиления или за обратную связь?
  12. #272
    Думаю лучше поставить другой ОУ. Например LT1361, или вообще с полевым входом.
    Думаю так, потому что земли хорошей нет, а есть Vref, идущее прямо из ЦАПа.
    Могу и ошибаться, именно с этим ЦАПом я не возился.
    Надо почитать Хоровица с Хиллом, обязательно.
    На этом резисторе в данной схеме идет преобразование ток/напряжение. Конечно, от его величины зависит амплитуда на выходе.
    Кстати, от его качества зависит звук. (Конечно, не только от него одного).
  13. #273
    Нижний Новгород
    А какой с полевым входом подошёл бы...?
    Ссылки на Хоровица с Хиллом не дадите?- а бог знает где их искать.
  14. #274
    Держи ссылочку.Хоровиц Хилл http://narod.ru/disk/17293223000/%D0...D1%86.rar.html
    С уважением Максим.
  15. #275
    Я уже ранее приводил THS4631, вряд ли найдётся лучше для ЦАПа с полевым входом.
  16. #276
    Нижний Новгород
    Кстати у меня ещё вопрос по поводу организации правильного питания ОУ AD8066- я как раз заменил в звуковой карте штатные 2068. Питание приходит +5/-5в. Не маловато ли?Какое выбрать оптимальное напряжение?
  17. #277
    Челябинск
    IZELBOR, Если есть возможность поднять до +-12 В, то стоит это сделать.
    С уважением, Игорь.
  18. #278
    Россия Вологда
    Ставил их в xtreme gamer, там как раз +/-5В питание, работали нормально, питания хватало
    +1 если не лень возится будет.
  19. #279
    А дискретные операционники никто не пробовал?
    Например Burson Audio. Лохотрон?
    Цена сопоставима с OPA627/637.
  20. #280
    Цитата Сообщение от avsaler Посмотреть сообщение
    Лохотрон?
    Не лохотрон. Просто бессмыслица.
