Последний раз редактировалось IDDQD; 21.05.2017 в 01:16.
Теоретически (!) - да. ( Причем вместо слова "нельзя", правильней употребить "не рекомендуется".) А _практически_ ... Расстояние между транзисторами ИТ и предвыхода - 14 мм. В _реальных_ условиях никакой нестабильности не будет. Если, конечно, повторяемый усилитель не относится к категории "иногда".
привел оба ВК (Андрея и Дартзил-M) к одному питанию и проверил их работу на нагрузке от 1 до 7 Ом с шагом 2 Ома на частоте 100 Гц
то что родной ВК Дартзил неработоспособен на низкоомную нагрузку уже разбирались
тест еще раз подтверждает, что даже с межбазовым конденсатором в качестве нагрузки Dartzeel желательно использовать АС с импедансом 8 Ом.
На частоте 20 Гц у Dartzeel-M при перегрузке явно выраженная ступенька уже со 2-го периода и далее по нарастающей.
Последний раз редактировалось Petr-1951; 21.05.2017 в 10:44.
И, что будет с петлевым усилением при появлении такой ступеньки (как частный случай), если перенести точку съема ООС с выхода УН на выход ВК (усилителя)?
P/S
В продлжение этого:
https://forum.vegalab.ru/showthread.php?t=37151&p=2348268&viewfull=1#post2348268
Последний раз редактировалось Артс; 21.05.2017 в 14:49.
Да, согласен, я был чересчур гатегоричен. Однако, всё же прошу вас на печатной плате предусмотреть место для впайки межбазового конденсатора (между базами выходных транзисторов). Конденсатор будет весьма полезен когда акустика с провалами импеданса, плюс конденсатор ведь не обязательно ставить, но возможность такого небольшого апгрейда это всегда плюс.
Поправлю. На какую ёмкость ориентироваться?
Можно и ИТ с предвыходом переставить. Пусть будет "по феншую".
Порядка 3300 - 4700 мкф. На мой взгляд удобнее будет развести под аксиальные конденсаторы (расстояние между выводами 25 - 30 мм):
---------- Сообщение добавлено 15:40 ---------- Предыдущее сообщение было 15:36 ----------
Это как мёртвому припарка. Если вы имеете ввиду параллельник из дарлингтонов, то там да, этого достаточно.
Макетирование показало, УН имеет пдвозбуд в полосе 0,5 - 1,0 мГц. Лечится установкой конденсаторов (100 - 120 пф) база- коллектор транзисторов Q7;Q8.
Резисторы R3;R4 - убрать. Приводит к уменьшению сквозного тока Q7;Q8 до 20-25 мА. Если необходимо возвратить прежние токи, уменьшить номинал резисторов R15;R16.
Измерения проводил при напряжении питания +\- 70В.
Схема из поста 42.
При чем тут схема в шапке?
Про Dartzeel там только один пост: http://forum.rcl-radio.ru/index.php?...sg2262#msg2262
Offтопик:давай лучше Dartzeel обсудим
Это?! 17-й век. Коллекционная редкость, примерная стоимость в музее египетских мумий и месопотамских старожитностей: двести - триста рублей. Это же сборник схемотехнических ошибок
1. Через рез. 1, 2, 3, 41, 13 и 14 будет лазить помеха с рельсы.
2. Такое включение Ку5 и Ку7 приводит к уменьшению падения напряжения на рез. 5 на 1,3 В и, соответственно, усиления по напряжению Ку3 и Ку4. Ведь Uбэ Ку5 и Ку7 вычитаются, вместо складываться, напряжение на рез. 5 = Uрез. 15, и с усилением пролёт. Чрезвычайно идиотское сочетание транзисторов, для мягкого звука самое оно.
3. Ку7, Ку8 - с ОЭ. Тут даже говорить не о чём: 10 мВ на базе = 10% искажений. Чтобы свести 10% исходных искажений к 0,001% на выходе, вам нужно будет 80 дБ усиляжа, а столько тут нет. Искажуха гарантирована.
4. Каскад с ОЭ нагружен на цепь ООС: рез. 11 и 9. Нагрузить высокоомный выход ОЭ на столь низкоомные резисторы - это самый верный способ убить в усилителе любые ростки усиления, и увеличить размах бесполезного переменного тока ОЭ - фактора искажений, на минуточку.
5. Параллельный выхлоп. Это уже чтоб наповал, чтоб уже от всех нулей избавиться в Кг. Дети, запомните, запишите и читайте перед сном: параллельник в выхлопе есть зло, если только вы не хотите поставить рекорд по величине Кг.
6. Ещё и общей ООС нет. Не, ну это просто египетский писец.
http://forum.rcl-radio.ru/index.php?topic=485.135
ничего плохого в модели не обнаружил
вот схема модифицированного варианта доработанная по вашим рекомендациям
различия в искажениях (30В-пик) далеко за пределами звукового диапазона. В типовых усилителях Дугласа Селфа рост Кг начинается с нескольких кГц. Коррекция моего варианта по https://forum.vegalab.ru/showthread....=1#post2348582
