Страница 14 из 22 Первая ... 41213141516 ... Последняя
Показано с 261 по 280 из 424
Тема: Печатка и некоторые вопросы по сборке ЦАПа
    Аватар для .efko.
    Казань
    По умолчанию Печатка и некоторые вопросы по сборке ЦАПа
    Собрался собирать цап D24 на CS8414-AD1853.
    Кто собирал подобные, не поделитесь печаткой под него? pcad, sprint.
    Думаю взять ее за основу, мелочи переделать. ЦАП собираю впервые, поэтому не могу начать разработку платы с нуля.
    Перечитал почти все ветки про цапы, но ничего подходящего не нашел.
    PS. в цапостроении я полный профан.
    Последний раз редактировалось .efko.; 01.03.2006 в 00:16.
  2. #261
    Завсегдатай Аватар для pokos
    По умолчанию Re: Печатка и некоторые вопросы по сборке ЦАПа
    Цитата Сообщение от Wired
    подставляется то - что приходит на ОМСК.
    Не всегда. Для того и таблица нарисована.
    особого смысла лочить ПЛЛ нет т.к. внешняя синхра и так кратна
    Но не с точностью до фазы. А в режимах 48к лочится почему-то.
  3. #262
    Частый гость Аватар для POSUA
    UA
    Только что купили CS8414CS в Киеве в магазине Радиоман забрали последьнюю правда цена 118 грн. На выходные привезут, дороговато конечно, так что придется сегодня отказаться от пива
  4. #263
    кста, хотел замолвить словечко за UDA1351TS, достойный кристалл...
    при нормальной организации питания оч. неплохо поет.
    ЗЫ: Конечно, из простейших... Конечно в сравнении с 8-миножками от Кристала...
    Последний раз редактировалось Wired; 16.02.2006 в 18:14.
  5. #264
    Старый знакомый Аватар для Maniac
    г.Тверь
    Грустно Re: Печатка и некоторые вопросы по сборке ЦАПа
    Ну что-жж. Надеюсь на вашу помощь, а дело вот в чем.
    Наконец-то приехали вчера AD1853 (два месяца ждал). Впаял в плату, проверил монтаж. Все в норме, ничего не коротит. Аналоговая часть - распаян только один канал (правый).
    Волнующий момент, включил.... и о ужас На выходе девайса постоянка -12В. Быстренько прощупал осциллом, I/U (AD812) похоже бухнет. На выходах у нее мендр амплитудой около вольта и длительностью примерно 15us. Ничего сильно не греется, питание в норме.
    Схема аналога как у Zeuslab. Кстати, нашел отличие в ней от даташитовской: суммирующий опер (U13) подключен наоборот ногами 2 и 3. Похоже что-то не то
    Напряжение на выводах 16-17 AD1853 2.8В.
    Что делать-то? Как проверить работоспособность ЦАП и аналоговой части в отдельности? Приемник сигналы выдает,я подавал SPDIF сигнал c сидюка, на выходах ЦАП ничего нет, только помехи
    Полная короче.
  6. #265
    Maniac, ЦАП можно проверить только вместе с I/U. У него выходы по току. Потенциал на них относительно земли около 2.6-2.7В, но он внешне задается.
    Схемку нарисуй.
  7. #266
    г.Тверь
    А вот и схема. Там я уже пофиксил глупый ляп, который присутствует в зеуслабовской схеме. У него на суммирующих операх U13-14 ООС заведена на неинвертирующий вход.
    А мне теперь прийдется дорожки на плате резать. Ну как мог пропустить эту фигню
  8. #267
    Maniac, так печатки надо разводить не по чужим схемам, а по даташитам . Заработало?
  9. #268
    г.Тверь
    Нифига. Это не решило проблему. Аналоговая часть, похоже, нормально заработала. Я менял режимы ЦАП, садил на землю INT4x (6-я нога) и INT2x (7-я). В одном из режимов (лапки на 5В) с подключенным SPDIF (44-48Кгц) на выходе I/U меандр амплитудой примерно 1 вольт и частотой 200Кгц. На выходе после суммирующего опера чистый синус амлитудой 2В и частотой 200Кгц вместе с постоянкой -2.3В. Если поменять режимы ЦАП, то на выходе все чисто, постоянка мала (-100мВ).
    RST (7-я нога ADM707) всегда 5В. На 14-й ноге AD1853 2.7В, на выходах токовых тоже по 2.7В.
    Проверял сигналы MCLK, LRCK, BCLK. Все в норме.
    Х..ня какая-то...
    ААА! Все заработало! Оставлю пост...
    Подключил к ПКД (раньше к компу подрублено было) и установил джамперы (те самые INT2x и INT4x) на землю. УРА! Оно как заорало на всю громкость
    А вот с компа не хочет играть. Звуковуха SBLive! на дровах KX.
    Такие вот дела...
    Последний раз редактировалось Maniac; 28.02.2006 в 23:34.
  10. #269
    Аватар для .efko.
    Казань
    у меня цифровой выход на Audigy с КХ-ами так и не запустился, пришлось вешать назад родные дрова.
  11. #270
    Поздравляю. INTы в 8x должны стоять, для 44/48.
    Насчет звуковухи - у нее spdif в TTL уровнях наверное, а должно быть 0.5В.
  12. #271
    Регистрация не подтверждена Аватар для Kompros
    На неинвертирующих A1-4 должно быть тоже самое.
    И при этом -2,3V на выходах A5-6?
    Упс...
    Поздравляю!
  13. #272
    мифолог Аватар для anli
    Поздравляю!!
  14. #273
    г.Тверь
    Я так и думал. Сегодня попробую родные дрова. И может напишу, как это звучит
    Ну CS-ка вкуривается, MCLK выдает. А звука нет. Похоже дрова не выдают поток куда надо.
    Последний раз редактировалось Maniac; 01.03.2006 в 16:21.
  15. #274
    г.Тверь
    ЦАП полностью завершен, провел парочку твиков. Выкладываю окончательную схему.
    Сфоткал мендр 1Кгц. Брал с тестового диска "Аудиомагазин", Track 69. К ЦАП была подключена SBLive, в винампе используется плагин SSRC, пересчет в 48Кгц. Цена деления 0.2В.
    Мне меандр не очень нравится, почему-то
    Что скажут гуру?
ID:	8921   Нажмите на изображение для увеличения.
  16. #275
    Maniac, Поздравляю! А почему не сфоткал саму плату?
  17. #276
    Евродупло
    Maniac, АДМ707 можно не ставить. Она там точно не надо .
    Хай-эндЪ не терпит суеты.
  18. #277
    В моем Meridiane картинка другая получалась: меандрик более-менее ровный, колебания по полке небольшие, плавно затухающие. Выбросов нет. ЦАП там 1852, с встроенным I/U, а дальше фильтр на 5534 .
    Но вот картинка получше
  19. #278
    г.Тверь
    Сфоткаю, просто вчера устал (три вечера до поздна с ЦАПом ковырялся).
    Фоткать снизу или сверху?
    Ну я разве знал? И никто ведь не сказал раньше. А теперь выясняется, что микруха за 80р нафиг не нужна Как без нее обойтись, и что дает ее применение, объясните пожалуйста.
    Кстати, в даташите она нарисована.
    ИГВИН
    Ну так и должно быть. В моем кенвуде так-же было. Я еще фоток выложу, много....
    PS 1.Постоянка на выходе -113мВ с одного канала и -130мВ другого. Многовато конечно... что с этим делать, пока не решил. Скорей всего прийдется лезть в усь и подгонять интегратор.
    2. На схеме не указан буфер (сейчас NE5532) для наушников. Он стандартный, лень его рисовать.
    Последний раз редактировалось Maniac; 03.03.2006 в 16:56.
  20. #279
    Аватар для .efko.
    Казань
    ADM707 - обычный супервизор. Предназначен для формирования сигнала сброса, пока напряжение питания не достигло нужного значения.И наоборот, при выключении. Проще говоря - держит RESET некоторое время после включения и выключения.
    Заменяется на RC цепочку, кондер на массу, R на пит.
    Обычно супервизоры ставятся к МК, для защиты от порчи данных в eeprom при "медленном" снижении питания. Зачем он здесь нужен, я тож не понимаю.
    Тоже с нетерпением жду фоток!
  21. #280
    1853 не надо резетить при подаче питания, она сама RC не особо нужна, если только на тот случай, когда клок с задержкой при включении появляется.
    Maniac,
    Это отклики цифрового и аналогового фильтра.
    На цифровой повлиять невозможно, а вот реакция аналогового зависит от частоты среза и аппроксимации. Запихай в симулятор свои номиналы и глянь.
    Чтоб понять ху из ху, воткнись на выход I/U (через резюк, чтоб не возбудилось), до аналогового фильтра. Должен быть меандр и рябь на полке небольшая, но и в начале и в конце полки должна быть, затухая к середине полки и нарастающей амплитудой к концу - это ЦФ работает. Все остальное уже от аналогового зависит.
