Страница 14 из 27 Первая ... 4121314151624 ... Последняя
Показано с 261 по 280 из 535
Тема: Самодельная лента для бобинника
    По умолчанию Самодельная лента для бобинника
    В юности занимался бобинниками (ремонтировал, переделывал...) сейчас решил приобрести парочку, в основном ради "магии вращающихся бобин" Ну может и спаяю чо... даже головка советская стеклоферритовая сохранилась.... 80р отдал! несколько месяцев со стипендии откладывал
    Почитал тут на форуме всякие гадости о старых лентах и задумался... а тут еще на глаза попалась куча кассет VHS.... Ну вот и суть идеи - режем ленту из кассет пополам и вуаля! имеем ленту шикарного качества! плюс она тоньше и соответственно на бобину влезет заметно больше....
    Займусь изготовлением станочка для резки в ближайшее время... Ваши советы и замечания?
    п.с. тема разрослась еще и на самодельные бобины
    И на порезанную ленту для кассетных магнитофонов
    Последний раз редактировалось BERLIO; 17.04.2013 в 12:04.
  2. #261
    По умолчанию Re: Самодельная лента для бобинника
    Тоже вот решил помучить VHS
    Достал из чулана старинный видик и вживил в него из конструктора детского пару железок- резак готов. Причем режет весьма неплохо.
    Узнав про моё обострение, добрые люди приволокли два мешка видеокассет с условием потрясти их на первомай непревзойденным звуком хрома на колесном аппарате.
ID:	155105   Нажмите на изображение для увеличения.
    Последний раз редактировалось TEACOVOD; 01.05.2012 в 22:53.
  3. #262
    без переделки коррекции в УВ и УЗ толку не будет, да и то, ежели переделаешь, про любому потеряешь минимум децибел шесть отношения сигнал/шум, из за мизерной толщины рабочего слоя ленты.
  4. #263
    Тихвин/СПБ, Russia
    а источник для записи на ленту какой?
    С Уважением, Анатолий.
  5. #264
    - Аватар для Olegyurich
    Дык первомай уже прошел.))
    Как впечатления?
    avtech@palabs.ru
  6. #265
    Корвет 038, SHURE M44-7, пред. Technics SA-EX100.
    ---------- Добавлено в 21:01 ---------- Предыдущее сообщение в 20:58 ----------
    Как впечатления?
    Впечатления пока еще впереди
  7. #266
    Это даже не пол дела, выдержать размеры на всю длину, и даже просто смотать не так легко. на приемной катушке она нахлестывается и несимметрично растягивается и мнется.
    ---------- Добавлено в 21:54 ---------- Предыдущее сообщение в 21:51 ----------
    Без переделки никак, а насчет потери я бы не спешил, у этой ленты намного больше отдача на ВЧ, поэтому и коррекция нужна меньшая... вскрытие покажет... Мой УЗ на финальной стадии, на нем все и проверю.
  8. #267
    ты пишешь о коррекции, а она работает на СЧ/ВЧ, а я пишу о потере С/Ш на НЧ/нижних СЧ, и коррекция на них не влияет, т.к. основной вклад идет от толщины рабочего слоя.
  9. #268
    Наклеился и насматывался ленты досыта. Вот где высокий кайф!
    Сейчас понял почему студийники горизонтальные и что монтаж- это искуство.
    Энто не цифру из компа в колонки зафуговывать
    Первые впечатления:
    -VHS лента для намотки и склейки неудобна т.к. пока не соскоблишь- слой не определишь;
    -лезвие режет точно и ровно под углом 70-80 град к ленте при условии, что 1мм лезвия углублен в ролик, для чего в ролике выполнена соответствующая канавка, а лента преднатянута и не играет перед лезвием;
    -у тонвала на резку хватает мощи с трудом, так что лента не должна шоркоться об видеоголовку и прочие приблуды, не участвующие в процессе резки;
    -половинки при намотке на приемную катушку в кассете не перехлестываются, наматываются ровно, если вставить разделительную перегородку на входе ленты в кассету;
    -удобно сматывать разрезанную ленту прямо из кассеты на сдвоенную катушку на катушечном аппарате, но смотка идет с нагрузкой выше штатной для данного узла- аккуратнее, чтобы не перегрузить схему движков;
    -в колёсном аппарате места склейки проходят незаметно при склейке 45 град.;
    -лента прекрасно идет в протяге и прилегает к головкам. Перемотка отличная. Лента тонкая, но прочная и хорошо держит форму (в отличие от штатных тонких лент);
    -пишет без провалов, но при штатных настройках (ЕЕ) отдача никакая. Всего -7дБ без искажений на слух, зато высокие частоты- для металла. Кстати, Металика писалась как раз на хроме для меди на ударных;
    В стоке совсем не дружит со штатным DBX;
    - думаю, стоит перестраивать УЗ и УВ под данную ленту. Тем более есть ЕЕ, а штатного хрома чейто не продают. По VHS до ренессанса и магнитофонной горячки еще далеко, так что кассет можно камаз насобирать- и резак в руки;
    -с учетом мереновских цен на катушечный новодел и на попиленные-засохшие максел с ампексом, считаю, что перспектива при грамотном подходе есть.
    ____________________
    ЗЫ: нарежу катушку 10" и запишу SLAYER. Звучать будет без перенастройки трактов, ИМХО
    Последний раз редактировалось TEACOVOD; 06.05.2012 в 22:49.
  10. #269
    Тихвин/СПБ, Russia
    кто-нибудь знает, как режут ленту на заводе при ее производстве?
  11. #270
    Завсегдатай был...
    Казань
    Н етолько с DBX но и со всем остальным трактом без кардинальной переделке. Смысл куречить под нее мафон не какого.
    не проще не уродуя нормальный мафон не приспособить ЛПМ видео под работу с видеокассетой . В место видео головок обычные , пара + под тайм код можно для поиска итд. Скорость протяжки тоже можно увеличить.
  12. #271
    Старый знакомый Аватар для AlexR
    Riga
    Были такие же идеи-даже макет под это был сделан. В принципе, под VHS-кассету ЛПМ получался чуть больше, чем под кассетный(от того же Тандберга-330-го, к примеру). Головы-2-х дороговый советский МКФ, привод-закрытый трактх2 ВДД от видаков-все по взрослому.
  13. #272
    Старый знакомый Аватар для Mikola
    Кромками вращающихся роликов. В свое время мы с друзьями пробовали резать ленту от ЭВМ заточенными подшипниками, но сама протяжка получалась настолько сложной, что идею забросили.
    У самурая нет цели, только путь.
  14. #273
    В самом конце 90-х я делал такое "извращение" для своей домашней студии на базе разогнанной протяги от Aiwa, точно не помню. Только писало это "чудо самопала", правда, на 8 дорог. Более-менее терпимо. С АЧХ пришлось тогда сильно повозиться. Сейчас где-то валяется в полуразобранном состоянии. Но тем не менее!
  15. #274
    Довел до ума свой УЗ, но пока только один канал, теперь все уже понятно. Заводская плата готова буду паять и тогда будут полномасштабные испытания.
    Но не удержался потестить на нем порезанную ранее до кассетного формата ленту VHS и перемотанную на стандартную кассету ленту из цифровой DDS2
    И вот что получилось
    Сделал тестовые записи и оцифровал их, послушать можно ТУТ
    Естественно звук моно с одного канала.
    На VHS ленту уже не хватило сил, может в понедельник доделаю.
    Там же фото кассет и макетки
    Последний раз редактировалось BERLIO; 12.04.2013 в 22:36.
  16. #275
    Некоторые пояснения: В качестве УВ успользовался родной Nakamichi ZX-7 в режиме 70мкс.
    Для ленты VHS можно было получить заметно меньшие искажения, но при условии что коррекция в УВ будет нестандартная для ровной АЧХ.
    Пусть вас не смущает "горб" в диапазоне 50-1кГц, я поленился на макетке настраивать этот диапазон, там нет ничего сложного и все будет исправлено в окончательном варианте.
    Порадовало поведение АЧХ ленты DDS2 в диапазоне 10-30кГц при уровне 0дб
    Это объясняется совсем маленькой ВЧ коррекцией в УЗ, и большим запасом по перегрузке у самой ленты.
    Но и ток подмагничивания у нее оказался заметно больше чем у обычной ленты тип4.
  17. #276
    Moscow
    Правильнее всё же ленту из DDS2 сравнивать с какой-нибудь приличной лентой 4-го типа, а не со 2-м типом.
    И ещё - скорость была 4,76?
  18. #277
    Да я еще не сравниваю, просто любопытно было что получится , но я что то не встречал ленты пип4 с полосой в 30кГц при уровне 0дб
    Опять же VHS это хромдиоксид или кобальтированный оксид железа с аналогичными свойствами.
    Да.
  19. #278
    Сколько времени звучания вмещает в себя кассета с нарезанной лентой VHS?
  20. #279
    Завсегдатай Аватар для Partagas
    The Republic of Cascadia
    Спасибо
    А когда можно будет послушать стерео запись с платинки?
  21. #280
    как только соберу двухканальный вариант
    Последний раз редактировалось BERLIO; 15.04.2013 в 18:21.
