Страница 14 из 80 Первая ... 4121314151624 ... Последняя
Показано с 261 по 280 из 1582
Тема: Построение аудио АЦП для себя любимого
    svolkovoy
    По умолчанию Построение аудио АЦП для себя любимого
    про ЦАПы уже 2 ветки наплодили - начнем про АЦП.
    Итак первое - какие изделия из сигма дельт лучше? Вообше и из имеющегося в наличии (ад1871 и пцм1804).
    если делать на АЦП последовательного приближения (есть ад7679 и адс8382) то надо ли делать передискретизацию и цифровую фильтрацию для понижения частоты до нужной? Пока все, потом начнем про входные каскады и т.д. и т.п.
  2. #261
    Завсегдатай Аватар для aal
    По умолчанию Re: Построение аудио АЦП для себя любиного
    Здесь немного подразобрался с А2 и 24/96 режимами.
    Как в А2 24/96 вход выход запользовать под кх дровками?
    Поставил THS4140 и запитыватся от +-9В. Закоротил бусины L15, L2 и L3. Поставил дополнительный штирёк для земли от РС.
    И долгострой закончился. Вот результаты РМАА 5.5 этой платки. Вх. уровень -4,1дБ.
    Завал по верхам даёт выходной фильтр ЦАПа. Пересчитаю и подниму усиление.
    Из всего этого делаю вывод - не стоит сильно увлекатся бусинами....
    С питание всё одно не доразобрался. Ну не нравится мне пролазание 100 Гц и их гармоник в сигнал.
  3. #262
    Сейчас померил закороченный вход: гармоник 50,100 и т.д. нет. Стало быть в измерениях узким местом стал сам цап, а не ацп.
  4. #263
    Ru
    Буду прикупать THS4151 и запитыватся от +-9В.
    Надо в этом случае АЦП диодами защитить и какими?
    мало вольт для ОУ плохо - растут искажения. Защитные диоды с низким прямым падением и током 200 мА тоже их добавят. Поэтому я (следом за Асахи Казайцами ) выбрал ОУ NE5532 (или LM4562) с выходным током ниже, чем макс. входной ток АЦП.
    Схема УВ "для лентяев" по мотивам RIAA корректоров на AD745 от SIA_2 и Lynx прилагается. Цели - укоротить тракт, не нахватать шума и искажений в вых.кабеле и разъёмах. Поэтому выход симметричный и сразу смещён по "постоянке". К нему непосредственно подключается микросхема АЦП в отдельном блоке.
    Провода от головки должны быть ёмкостью 20-40 пФ - короткими и с толстой изоляцией.
    Вложение 20385
    P.S. Texas переплюнул на 1 дБ AK5394 cо своим новым PCM4222.
    Не всегда и не в THD+N, вряд ли кто услышит это маркетинговое ухищрение.
    Длина переходного процесса в фильтрах должна быть заметнее.
    Зато из PCM4222 можно вытащить параллельных 6 бит на внешний цифровой фильтр.
    Но встроенный "не блещет":
    Код:
    микросхема            | длина фильтра | затухание
    PCM4222 fast roll-off     39/fs           100 dB
    PCM4222 slow roll-off     21/fs            90 dB
    PCM4202 44-96k            37/Fs           100 dB
    PCM4202 192k               9,5/Fs         135 dB
    CS5396 (out1)             44/fs           117 dB
    CS5396 (out2)             10/fs            86 dB
    AK5394                    63/Fs           120 dB
    Последний раз редактировалось Эзотехник; 25.03.2007 в 03:18.
  5. #264
    Возвращаясь к старому, судя по таблице, 4202 лучшие? Наиболее короткий фильтр и хорошее затухание...
    2 Эзотехник А где бы почитать авторские коментарии к схеме?
  6. #265
    Цитата Сообщение от pokos Посмотреть сообщение
    Кстати, в указанной теме Дмитрий совершенно правильно приводит катастрофическое обстоятельство - необходимость сшивки нескольких АЦП в одну шкалу. Попробуйте разок сшить хотя бы два АЦП, после этого трудности с моим вариантом покажутся Вам семечками.... А ещё у SAR есть такая штука как потерянные коды.
    В pcm1750 как раз два близко подобранных АЦП. Весь вопрос, как это использовать:
    Делать из двух полностью дифференциальный, и получить при благоприятном исходе 17-17,5 честных бит,
    либо смещать неким образом Vref второго АЦП относительно первого (на 0,5 МЗР, хотя возможны варианты) , параллелить входы и получать результат , в завиясимости от пересчета в значение монотонной функции..
    Вообще можно придумать экзотические варианты :
    На быстром SAR не вся выборка будет иметь одинаковый код, значит можно оставить аналоговый фильтр прежним, загнать АЦП в 1 MSPS, и
    на опорной частоте 192 (96) кГц теоретического отчета (который будет записан) досчитать к 18 битам еще n , в зависимости от распределения "ошибок" преобразования, разумеется, исключив перед этим из начальной выборки все артефакты. (т.е. вычисление на отрезке 1/192 путем переноса кривой значений в другую разрядную сетку и снять усредненное значение на середине теоретического отчета 1/192, чтобы не залезать на соседние отчеты как в дельта-сигме).
    ЗЫ: надеюсь, что это возможно реализовать..
  7. #266
    Завсегдатай Аватар для igorkuz
    А вот такая как? Прокатит или уже старая?
  8. #267
    Пример того, как должно выглядеть самодельное устройство. Хоть и старая, но можно некоторые решения и подсмтреть
  9. #268
    Не все старое плохо!
  10. #269
    Некрасовский
    Тут такая задача передо мной поставлена была.... кароче есть СВЧ сигнал с детекторной головки, промодулированный 1кГц. надо мерить его уровень и закидывать в файл показания. Собсна сам СВЧ сигнал нам не важен, нам важен 1кГц. Я было сунулся в звуковуху, но динамического диапазана мне не хватило... там на 300мВ все уже запиралось, ну регуляторами громкости я таки смог довести Uвх до 1В... кароче эта идея отпала и мы решили пользовать внешний аппаратный АЦП.
    Собственно суть вопроса: какой АЦП нужно выбрать, чтобы он запросто смог зацифровать сигнал эдак с 500мкВ и до 2х вольт. Желатьльно чтобы разрядность была не меньше 16бит и частоту дискретизации около 100кГц бы... А еще какой-нибудь простенький интерфейс бы... ком или лпт, чтобы просто сразу с потоком данных работать.
    Низкие уровни потому, что с детекторной головки выходит сигнал минимум единицы микровольт и 5 мВ максимум... я тут забубенил усилок с коэффициентом 1000 по току, но блин заводится отвсего...
    Вот такая вот задачка...
    з.ы. Это мы диаграммы направленности СВЧ антенн обмеряем....
  11. #270
    Завсегдатай Аватар для sia_2
    Для этой задачи полоса в 100 кГц на фиг не нужна, достаточно, чтобы АЦП интегрировал уровень входного сигнала. Т.е. на самом деле достаточно полосы в десятки герц - поворот антенны занимает несколько секунд, не меньше.. Хорошие АЦП для малых сигналов - LTC2410, у них еще можно разменивать шум на быстродействие.
  12. #271
    Завсегдатай Аватар для Nick
    NY, USA
    Я в интерферометре использовал ADS1110 http://focus.ti.com/docs/prod/folder...t/ads1110.html, обвязки 0, даже референсный источник встроенный (2.5В), думаю сюда в самый раз, через RS232 их несложно подключить (I2C, впрочем как и LTC2410). Правда точность у них похуже будет, но чё то мне кажется для этих целей должно хватить, детектор только на вход надо поставить.
    Последний раз редактировалось Nick; 08.12.2007 в 14:41.
    Истина где-то там...
  13. #272
    Цитата Сообщение от Nick Посмотреть сообщение
    Я в интерферометре использовал ADS1110 http://focus.ti.com/docs/prod/folder...t/ads1110.html, думаю тут тоже подойдут, через RS232 их несложно подключить.
    Да, тексас здесь даже проще добывать.
  14. #273
    Новичок Аватар для khach
    Добрый день. Я тут новенький, но с прецизионными АЦП-ЦАП много работал в измерительной технике. Есть вопрос по построению собственной аудиокарты USB. Необходим ввод в компьютер аудиосигнала 24 бит 192 кспс. Обычные PCI карты по ряду причин применять немогу, с файрвай тоже не дружу. Планирую применить контоллеры АРМ LPC2368, благо кроме нормально работающего USB в них появились хардверные интерфейсы I2S c поддержкой DMA. АЦП планируются CS5381 или pcm4222, ak5394a, есть желание поиграться и с новым SAR от AD AD7764, AD7767. С аппаратной частью особых проблем пока нет.
    Но возник вопрос по драйверам USB аудиоустройства в большим семплрейтом, и вообще устройству ввода. Для вывода звука под эти процессоры есть аппликуха от Keil http://www.keil.com/download/docs/334.asp
    Вроде работает, правда пока только как 16 бит и стандартные скорости.
    А вот как реализовать устройство ввода звука- пока непонял.
    Может ли кто подсказать примеры самодельных USB устройств с функцией ввода? Ни и понятное описание модели аудиодрайверов у винды. Или стандартные драйвера винды 24 бита 192 кспс не поддерживают и надо писать свое? Извините за чайниковские вопросы, в аудио я пока полный ноль.
  15. #274
    Ижевск
    Напишите в личку карабас123.
    Он построил себе USB-АЦП, которое с успехом использует для оцифровки винила.
    Я давал образцы его оцифровок нескольким известным любителям аудио. Все отзывы очень хорошие.
  16. #275
    Там не винаудио устройство.
    Да придётся ещё и под винду писать драйвер. B 2368 - USB1.1 - маловато для ваших требований...
  17. #276
    USB2, но не hidh-speed. И куча глюков. Есть еще Эзернет 100, но с ним пока не разбирался.
    Мне же ненадо full duplex устройство, а для одной только записи битрейта вроде хватает. Тем более, что буфер достаточно большой можно организовать. Если бы у нее еще DMA работало для I2S (к сожалению немогу пока достать чипы с ревизией, где эта бага исправленна), а так приходиться перекладывать байты ручками.
    А про ограничения винаудио в текущай ревизии WinXP если можно ткните носом.
    Конечно на крайний случай можно взять CY7C68013 и сделать десериалайзер I2S на плисине, но у Cypressa цена на чипы невкусная.
    По поводу воспроизведения и синхронизации потока. Видел в спутниковых тюнерах и старых сотовиках решение, где на кварц вместо конденсаторов припаивали варикапы. Напряжение на варикапах управлялось процессором через PWM или DAC. И в зависимости от заполнения буфера данных корректировалось (происходила подстройка частоты кварца). Алгоритм там бых хитрый- он учитывал ситуацию потери пакета (резкое опустошение буфера) и не менял в этом случае скорость ступенчато,а как-то плавно добивался снова заполнения буфера на нужную глубину.
  18. #277
    Мдя! А я токмо про 2368 читал - а тут его мучають! Не переползай на езернет в TCP/IP - и забывай о взглядах мелкомягких на звук. - открыл порт в своей проге - пошол поток на запись - кайф. А главное чтоб МК успевал. Я то к визнету по ентому поводу приглядывался - там потолок 30мбит, но так и не смог понять на UDP или TCP протоколе... А тут тебе уже в реальности помучить можно - тем более исходники кеиловские наверняка сдёрнул для 2368....
  19. #278
    Старый знакомый Аватар для Quasar
    Russia, Moscow.
    По поводу эзернета, лично я решил, что TCP/IP это лишнее, ни кому не нужный оверхед, да и только....Думаю MAC уровня хватит вполне. Всякие cobranet и ethersound тоже лишь MAC уровень юзают.Ресурсов освободится уйма...
  20. #279
    Частый гость Аватар для rexen
    Донецк
    Ну так что, кто-нибудь построил внешний АЦП 192/24 для скармливания винила компутеру?
    Или оптимальным остаётся доработка PCI-айных звуковух с АК5394 и оцифровка ею?
  21. #280
    DJ Joul
    Друзья, поскольку Вы не заглядываете в другие ветки кидаю свой призыв здесь, посодействуйте с апгрейдом девайса. Мнения любые будут полезны спасибо.
    https://forum.vegalab.ru/showthread.php?t=15374&page=5
